Taśmociągi i kwestia wałów napędowych.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 25 mar 2009, 18:06
Witam, pytanie jest następujące - czy jeśli mamy taśmociąg długości od 1 do 2,5m i wałki fi 80mm, taśma gumowa wzmacniana włóknami, szerokość 500mm to czy wałki mogą być cylindryczne czy jednak powinno się zastosować jeden z nich lekko beczkowaty? Jeśli tak to który - napędowy czy napinający? Czy na walcowych można tak ustawić taśme aby nie spadała? Jest możliwość regulacji odległości i równoległości obu wałów.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 25 mar 2009, 20:37
Spokojnie możesz zastosować wałki cylindryczne.
Łatwiej jest przy nich regulować prowadzenie pasa i siły działające na pas rozkładają się równomiernie na jego powierzchni. Przy regulacji: jedną rolkę starasz sie ustawić jak najbardziej prostopadle do kierunku ruchu taśmy, a następnie blokujesz ją. Zakładasz pas, wstępnie napinasz go drugą rolką, uruchamiasz taśmociąg i obserwujesz w którą stronę pas się zsuwa, wtedy tym koncem rolki bardziej napinasz pas (jeśli jest to napinacz na bazie śruby to przekręcasz ją o 0.5 do 1 obrotu i po chwili pracy taśmy sprawdzas opnownie zachowanie pasa. W ciągu 10-15minut powinieneś ustawić dokładnie cały taśmociąg. Pamietaj o sporej inercji przesuwania się taśmy na boki przy regulacji. Więc wymaga to trochę cierpliwości. :mrgreen:
Jeszcze jedno napięcie pasa powinno być na tyle spore, aby nie wystepowały poślizgi na rolkach przy ruchu taśmy pod obciązeniem! Siedzę w tych tematach od prawie 10 lat - stosując różne rozwiązania z taśmociągami w boksach kasowych, więc jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania - chętnie pomogę!
Powodzenia!
citrontii
Post napisał: citrontii » 12 sty 2010, 16:40
kolanoreki,
Witaj, Mam takie pytanie: jak dobrać moc motoreduktora do taśmociągu o szerokości 300 mm, długość 7000 mm, rolka napędzająca fi 100, około 70 obrotów na min, 22m/min, obciążenie ok, 20 kg
Mam na magazynie taki motoreduktor 0,25kW i 72 obroty, nie wiem czy ten nie będzie się za bardzo grzał.
Dzięki.
akmenik
Re: Taśmociągi i kwestia wałów napędowych.
Post napisał: akmenik » 24 lis 2018, 15:11
Cześć
Odgrzewamy stary temat, przepraszam, ale jest on powiązany z moim.
Korzystając z instrukcji kilka postów wyżej starałem się ustawić pas transportowy z marnym skutkiem
Mam podajnik taśmowy łamany w "Z" i cały czas nie jestem w stanie ustawić taśmy tak, żeby się na którąś stronę nie przesuwała.
Odnoszę nawet dziwne wrażenie, że w moim podajniku taśma zachowuje się zupełnie odwrotnie niż we wspomnianej "instrukcji ustawiania" i w związku z tym czy jest jeszcze jakaś inne metoda ustawiania? Czy muszę się męczyć do skutku? Zastanawiam, się czy tego delikatnego schodzenia nie zablokować przez montaż dodatkowych bocznych prowadnic na bębnach napędowym i zwrotnym, czy jest to dobry pomysł?
Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
stefek_91
Post napisał: stefek_91 » 16 maja 2021, 15:55
Dzień dobry!
Mam podobny problem.
Zbudowałem podajnik taśmowy do rębaka długości 2,8m
Nie jestem w stanie ustawić prowadzenia taśmy.
Bęben napędowy to cylinder z obrzeżami o wysokości 5mm
Bęben naciągowy to również cylinder, ale bez obrzeży
Z początku bęben napędowy nie miał regulacji osi, bo myślałem, że obrzeża i wmiarę prostopadłe ustawienie wystarczą.
Niestety nie, więc otwory na płycie mocującej przerobiłem na fasolki i dodałem śrubę naciągową na ramie.
Mimo regulowania taśma po kilku obrotach ucieka, łapie obrzeże i klinuje.
Natomiast, gdy taśma porusza się do dołu(nadaje bęben naciągowy) , to jestem w stanie to ustawić.
Co robić?
bear
Post napisał: bear » 16 maja 2021, 16:23
Masz krzywy przenośnik, zmierz przękątne.
stefek_91
Post napisał: stefek_91 » 30 maja 2021, 21:33
Dodam jeszcze, że przenośnik jest składany w połowie
Wróć do „Mechanika”
