Pęknięcie wzdłużne wałka 90mm
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 21 lis 2018, 18:30
Cześć!
Czy ta wada może doprowadzić do pęknięcia wałka??
Pirat
Re: Pęknięcie wzdłużne wałka 90mm
Post napisał: Pirat » 21 lis 2018, 19:19
Przecież ten wałek już jest pęknięty.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 21 lis 2018, 19:22
Odpowiedz sobie sam.
Czy nadpęknieta szyba może pęknąć dalej?
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 21 lis 2018, 19:31
Źle sprecyzowalem pytanie :) Wałek będzie zebrany jeszcze 30mm średnicy + rowek który pozostawi 1,5mm pęknięcie widoczne. Zastanawia mnie jak zbadać w warunkach warsztatowych wałek pod kątem mikropęknięcia które może być niewidoczne...
ps. Pęknięcia szyb samochodowych wytrzymują wiele lat :D
Artur_81
Post napisał: Artur_81 » 21 lis 2018, 19:45
Witam, ten wałek to jest już złom, materiał był walcowany w hucie zbyt zimny i doprowadziło do wewnętrznego pęknięcia wałka, mi też takie przypadki się zdarzają najczęściej (1 na rok) na prętach walcowanych, miałem przypadki od fi 60 i w górę, ale twoje pęknięcie jest niezłe to pierwszy raz widzę najczęściej jest mała ryska wzdłuż pręta, wtedy wyjmuję detal z maszyny i do hurtowni stali na reklamacje.
Artur_81
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 21 lis 2018, 20:12
Bardzo dziękuję za informację! W takim wypadku 50 kg rusza na złom...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 lis 2018, 20:57
Na reklamacje tam gdzie kupiłeś a nie na złom.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 lis 2018, 21:32
Zbadaj to zestawem do badan penetracyjnych ( takim samym jak do badan spawow ).
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 21 lis 2018, 21:41
Pneumokok pisze: ↑
21 lis 2018, 20:57
...tam gdzie kupiłem czyli na złom :D
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 22 lis 2018, 21:55
Aha :D
Wróć do „Obróbka metali”
