Konstrukcje spawane - pomoc
baszawez
Post napisał: baszawez » 20 lis 2018, 20:49
Witam, cwicze sobie konstrukcje spawane na tym filmiku:
, mam problem z operacją od 2:42. Mianowicie odstępem pomiędzy nogami a blatem, robie wszystko tak jak na filmiku, daje 2 mm odstępu i nic, profile nie odsuwają się (screen poniżej)
Dlaczego tak jest?
wiktoriano
Re: Konstrukcje spawane - pomoc
Post napisał: wiktoriano » 21 lis 2018, 06:54
Usuń ostatnią operację czyli rura kwadratowa i zrób jeszcze raz.
U mnie też się tak dzieje jak masz dwie grupy utworzone i w 1 grupie zmienisz naroże to w drugiej grupie się tak zrobi i nie da się wrócić tego.
baszawez
Post napisał: baszawez » 21 lis 2018, 18:55
czyli co mam najpierw zrobić odsunięcie a potem zmienić naroże?
bildder
Post napisał: bildder » 21 lis 2018, 20:03
Tylko, że Ty masz dokładne dopasowanie (trasowane) a na filmie jest cięte na płasko (tzw proste cięcie). Zwróć uwagę, że jeżeli nie jest cięte na płasko, to wprowadzając offset skalowany jest promień albo ściany o innej krzywiźnie i niekoniecznie da się je odsuwać.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 22 lis 2018, 06:35
To pozwoli ci naprawić twój przypadek.
W sumie to nie wiem czy to błąd czy tak ma być.
Wróć do „Solidworks”
