Osuszacze powietrza
strikexp
Posty w temacie: 11
Osuszacze powietrza
Post napisał: strikexp » 20 lis 2018, 22:16
Panowie czy ktoś testował pasywne osuszacze powietrza np takie jak do lodówek? To że aktywne są skuteczne to wiem, ale na taki szkoda mi kasy. Taniej olejem polewać. A taki za kilkadziesiąt złotych to bym wstawił bo nie zaglądałem do warsztatu kilka miesiecy i ruda zaraza zaatakowała mi Zośkę.
WZÓR
Re: Osuszacze powietrza
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2018, 23:00
Kup kilka worków soli i wilgoć wchłonie.
Mariusz.
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 20 lis 2018, 23:33
Rączej wątpię przy tak długim okresie i wilgotności, tu potrzebne jest coś co skrapla wodę do pojemnika.
ajt
Post napisał: ajt » 20 lis 2018, 23:59
Worek bezwodnego chlorku wapnia (tego sypanego na lód zimą) i osuszacz własnej roboty np. z dwóch wiaderek po farbie itp. W jednym wiercisz kilka otworów w dnie i wkładasz w drugie. Wsypujesz do tego górnego do połowy chlorek wapnia i masz pasywny osuszacz taki jak z marketu, gdzie wkład z tym samym chlorkiem w małych woreczkach kosztuje kilkadziesiąt razy więcej za taką samą ilość.
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 21 lis 2018, 00:39
Dzięki, tego mi właśnie trzeba :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 lis 2018, 08:32
Osuszałem nieogrzewane pomieszczenie skraplaczem zrobionym z lodówki samochodowej - ogniwo Peltiera. Początkowo zbierało się z pół litra wody dziennie. Dokładnie tak to wyglądało:
Tu widać skraplającą się wodę:
Wentylator jest po stronie ciepłej. Pod radiator mniejszy dałem trochę pianki izolacyjnej i na tym radiatorze skraplała się woda i kapała do pudełka (litrowe pudełko po lodach), przysłoniętego płytkami laminatu.
Do osuszania wystarczy stara zwykła lodówka włączana co jakiś czas.
Chodzi tylko o umiejętne zebranie wody i jej usunięcie poza pomieszczenie. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 21 lis 2018, 09:33
Fajne ale pewnie pochłania sporo prądu. U mnie musi byc pasywne i mieć zbiornik na kilka litrów wody.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 lis 2018, 16:40
Gdzieś musi być cieplej, a gdzieś indziej zimniej, żeby woda z powietrza się skraplała.
O tak jak na przykład tym sposobem:
https://www.instructables.com/topics/Te ... -from-Air/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 21 lis 2018, 17:03
Bardzo fajne, chociaż drinking water to to na pewno nie jest (zanieczyszczenia z powietrza + demineralizowana woda).
Zastanawia mnie takie wydmuchiwanie powietrza w zewnętrzną stalową rurę. Zimną w pomieszczeniu jest zawsze odrobinę cieplej od podłoża (4 stopnie pod ziemią?) więc to może działać przy mrozach.
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 lis 2018, 10:04
Chyba najlepszym rozwiązaniem jest solarny kolektor https://www.solarventi.com/product/sv3-air-up-to-25m²/
Wróć do „WARSZTAT”
