TUM 25A
pavyan
Posty w temacie: 19
Re: TUM 25A
#41
Post napisał: pavyan » 18 lis 2018, 16:53
Pirat, jeszcze raz dzięki - bo z powodu Twojej informacji zabrałem się do "rusztowania" rurki podającej olej do przednich łożysk.
Nawinąłem sobie najpierw (niepotrzebnie, jak się okazało) długą sprężynę z drutu ⌀0,5 do wkręcenia w całą długość rurki, miało to naśladować udrażnianie kanalizacji znaną wszystkim sprężyną z korbą :D
Chciałem włożyć ją do rurki, ale nie weszła. Jakaś kryza, przytłumienie wypływu? Niemożliwe...
Więc dłubię haczykiem z drutu sprężynowego, wydłubuję jakieś kawałki czarnej, kruchej "gumy". Czuję jednak, że coś zostało i nie da się wyjąć, mało tego - swoimi próbami wepchnąłem to jeszcze dalej. Myślę, no - jest przyczyna, kryza to nie jest z pewnością.
Włączyłem pompkę i olej zaczął pracowicie pchać to "coś", pomogłem bo ciężko szło - po tej operacji olej leje się z rurki ciurkiem. I teraz każdemu posiadaczowi starej maszyny mogę zalecić przegląd układu smarowania.
Trudno mi zrozumieć jak taki "potwór" mógł się uformować w wylocie rurki, a na zdjęciu brakuje 15mm - oderwałem w małych kawałkach:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Pirat
Posty w temacie: 11
Re: TUM 25A
#42
Post napisał: Pirat » 18 lis 2018, 19:47
No i ładnie, jakbyś tego gluta nie wyjął to pewnie łożysko by długo nie popracowało.
pavyan
Posty w temacie: 19
Re: TUM 25A
#43
Post napisał: pavyan » 18 lis 2018, 20:02
Z pewnością. Teraz pomalutku będę dociągał luzy łożysk, jak będą się "docierały" na żywo.
Co do softstartu ABB PSRC: sprawdziłem praktycznie i niestety, nie ma możliwości regulacji czasów i momentu; potencjometry są, można nimi kręcić, ale muszą być zwarte lub wlutowany jest rezystor - ponieważ nastawy się nie zmieniają.
Ale 1 sekunda rozruchu z poziomu 40% momentu i natychmiastowe zatrzymanie przy wyłączeniu (obserwacja wskazuje na to, że właśnie takie nastawy są zafiksowane fabrycznie) jest według mnie idealne do np. tokarki.
Rozmawiałem z fachowcem z ABB, autorem artykułu dot. tych właśnie softstartów i z naszej rozmowy także wynikają wyżej podane wartości.
Również do frezarki narzędziowej kupiłem drugą identyczną sztukę, nie mogłem ominąć tak dobrej ceny.
Na pewno nie zaszkodzi, spokojniejszy rozruch posłuży każdej maszynie.
ambroz1982
Re: TUM 25A
#44
Post napisał: ambroz1982 » 16 sty 2019, 15:13
Witam potrzebuję dtr lub same schematy elektryczne Tum 25a , proszę przesłać na [email protected], będe wdzięczny.
Pirat
Posty w temacie: 11
Re: TUM 25A
#45
Post napisał: Pirat » 16 sty 2019, 15:50
DTR do tuma 25a jest na chomiku.
ambroz1982
Re: TUM 25A
#46
Post napisał: ambroz1982 » 16 sty 2019, 23:33
Jest na chomiku ale schematy elektryczne nie są za bardzo czytelne, a głównie o nie mi chodzi
pavyan
Posty w temacie: 19
Re: TUM 25A
#47
Post napisał: pavyan » 16 sty 2019, 23:59
Może się przyda, ale bez tabeli (bo idę spać - dobranoc :D ):
pavyan
Posty w temacie: 19
Re: TUM 25A
#48
Post napisał: pavyan » 28 wrz 2020, 21:20
Dorzucam dwa kompletne schematy (ideowy i montażowy) zeskanowane z mojej DTR-ki.
Oba - dlatego żeby były KOMPLETEM Z JEDNEJ dokumentacji i oznaczenia na obu schematach pasowały do siebie w 100% - z korespondencji z jednym z Kolegów wynika bowiem, że były różne instalacje i schematy elektryczne tych maszyn.
To dwa arkusze, ale A3 - tak więc są cztery skany.
