jak typ wiertaki kupic, ktora nadaje sie na frezarke?
kot1979
jaki typ wiertaki zakupic by nadawala sie na frezarke do metalu? zastanawiala mnie wiertarka slupowa cos jak to: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=314364855 niemniej czy bedzie odpowiednio sztywny stolik do frezowania?
czy moze lepiej dac sobie spokoj ze slupowa i dac cos takiego : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=311523519
+ do tego stolik krzyzowy.
Nie chce kupowac Rolstal bo okazuje sie ze to wielka kicha , a za ta cena mozna zestawic podobny zestaw z wiertarka.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kot1979
czyli szukam czegos takiego:) czy sie myle http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=315564797
ARGUS
Na twoje pytanie nie da sie jednoznacznie odpowiedziec Tak lub Nie
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=315564797 to na pewno jest bardzo dobry materiał wyjściowy do przeróbki na frezarke
ale musisz sie liczyc z tym że to troche kasy pochłonie i sporo pracy
1 - przewiercenie wieloklinu żeby mozna było mocować frezy
2 - zmniejszenie obrotów wrzeciona(około 90/min) - zmiana średnicy koła pasowego
3 - solidny stół krzyżowy
4 - Posów precyzyjny pinoli
5 - Lewe obroty silnika
6 - wanna pod maszynkę pompka i zbiornik do chłodzenia
Jak to podliczysz to "pęknie"Ci jeszcze ze 2000 zł no i sporo pracy
Satyswakcji sporo to fakt ale.....
Może lepiej rozejrzec się za czymś gotowym ?
skoti
Ta wiertarka ma silnik 3 fazowy wiec z lewymi obrotami nie ma problemu zadnego . Zreszta sie zgodze . Mi sie udalo swego czasu kupic taka za 200zl
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
kot1979
tia , tylko ze tak naprawde ciezko znalesc frezarke w podobnej cenie , porzadnej jakosci. Stoliki krzyzowe w frezarkach do 4 tys sa do bani, a z wrzecionem tak naprawde nie wiem jak jest . Wszystko obecnie robia byle jak:(
[ Dodano: 2008-02-23, 11:14 ]
tak naprawde to najwiekszy koszt to stolik krzyzowy , reszta przejdzie w tlumie:)
