jak typ wiertaki kupic, ktora nadaje sie na frezarke?
kot1979
Post napisał: kot1979 » 22 lut 2008, 13:26
jaki typ wiertaki zakupic by nadawala sie na frezarke do metalu? zastanawiala mnie wiertarka slupowa cos jak to: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=314364855 niemniej czy bedzie odpowiednio sztywny stolik do frezowania?
czy moze lepiej dac sobie spokoj ze slupowa i dac cos takiego : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=311523519
+ do tego stolik krzyzowy.
Nie chce kupowac Rolstal bo okazuje sie ze to wielka kicha , a za ta cena mozna zestawic podobny zestaw z wiertarka.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lut 2008, 16:30
no nie tak całkiem kicha z tym rolstalem, zamieniłem stół i tera mi to smiga frezem fi 16 w stopach alu, wszystkie wiertarki maja takie samo kasowanie luzu pinoli - docisk i kontra
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 lut 2008, 16:42
kot1979 pisze:jaki typ wiertaki zakupic by nadawala sie na frezarke do metalu?
Najlepiej dużą , ciężką, solidnie wykonaną i na pewno nie słupową -jest za "wiotka" do frezowania
wiem to z doświadczenia --mam Nutola i przerabiam
aha silnik powyżej 1,1 kw
kot1979
Post napisał: kot1979 » 22 lut 2008, 20:44
czyli szukam czegos takiego:) czy sie myle http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=315564797
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 lut 2008, 20:59
Na twoje pytanie nie da sie jednoznacznie odpowiedziec Tak lub Nie
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=315564797 to na pewno jest bardzo dobry materiał wyjściowy do przeróbki na frezarke
ale musisz sie liczyc z tym że to troche kasy pochłonie i sporo pracy
1 - przewiercenie wieloklinu żeby mozna było mocować frezy
2 - zmniejszenie obrotów wrzeciona(około 90/min) - zmiana średnicy koła pasowego
3 - solidny stół krzyżowy
4 - Posów precyzyjny pinoli
5 - Lewe obroty silnika
6 - wanna pod maszynkę pompka i zbiornik do chłodzenia
Jak to podliczysz to "pęknie"Ci jeszcze ze 2000 zł no i sporo pracy
Satyswakcji sporo to fakt ale.....
Może lepiej rozejrzec się za czymś gotowym ?
skoti
Post napisał: skoti » 22 lut 2008, 21:11
Ta wiertarka ma silnik 3 fazowy wiec z lewymi obrotami nie ma problemu zadnego . Zreszta sie zgodze . Mi sie udalo swego czasu kupic taka za 200zl :)
kot1979
Post napisał: kot1979 » 22 lut 2008, 21:11
tia , tylko ze tak naprawde ciezko znalesc frezarke w podobnej cenie , porzadnej jakosci. Stoliki krzyzowe w frezarkach do 4 tys sa do bani, a z wrzecionem tak naprawde nie wiem jak jest . Wszystko obecnie robia byle jak:(
[ Dodano: 2008-02-23, 11:14 ]
tak naprawde to najwiekszy koszt to stolik krzyzowy , reszta przejdzie w tlumie:)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 lut 2008, 11:33
kot1979 pisze:tak naprawde to najwiekszy koszt to stolik krzyzowy , reszta przejdzie w tlumie:)
No niby racja
Troche pracy i gotowe :-)
Wróć do „WARSZTAT”
