wymiarowanie w przypadku kilku takich samych wymiarów
amg_j
Post napisał: amg_j » 17 lis 2018, 14:27
Witam, mam pytanie odnośnie zasad wymiarowania w rysunku technicznym.
Jak powinno wyglądać wymiarowanie elementu gdy posiada kilka takich samych wymiarów ?
Załączam obrazek jako przykład
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
WZÓR
Re: wymiarowanie w przypadku kilku takich samych wymiarów
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2018, 09:27
amg_j
Post napisał: amg_j » 18 lis 2018, 12:41
Czyli wnioskując po wcześniejszych odpowiedziach, mam rozumieć że prawidłowe wymiarowanie tego przykładu powinno wyglądać tak ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 lis 2018, 15:04
No może być, tym bardziej, że każdy z tych wymiarów jesteś w stanie dokładnie zmierzyć suwmiarką.
ASOR
Post napisał: ASOR » 18 lis 2018, 22:05
Można dysktować co to za przedmiot i jak ma być wykonany, ale jeżeli nie ma specjalnych wymagań to potraktował bym to jako toczony wałek w dokładnościach warsztatowych. Czyli należało by go pokazać i zwymiarować tak, żeby było go jak najwygodniej wykonać na tokarce. A za tem obrócić największą średnicą do wrzeciennika a podtoczenia zwymiarować od czoła, bo wtedy tokarz będzie musiał tylko raz ustawić bazę. Średnice najlepiej wyrzucić na prawo poza rzut, ale zabrakło mi kartki :P
adadur
Post napisał: adadur » 19 lis 2018, 08:47
Pierwsza propozycja jest kompletnie źle - poczytaj o łańcuchach wymiarowania i powielaniu błędu wykonania (nigdy się nie zamyka pełnego wymiaru jego składowymi - należy podać całkowitą długość walka (np. pomijając ostatni "segment" wałka), druga propozycja wg zasad wymiarowania jest poprawna ale wykładowca pewnie ci tego nie zaliczy, dlaczego...?
... ASOR dobrze zauważył i zwrócił uwagę na technologie wykonania - toczenie. Także szkic ASORa i jego uwagi są jak najbardziej słuszne i poprawne.
amg_j pisze: ↑
18 lis 2018, 12:41
Wróć do „Rysunek techniczny”
