pierwsza frezareczka (dylemat)
marand
Post napisał: marand » 22 lut 2008, 16:41
estem nowy na tym forum i nie za bardzo obyty w CNC
mam zamiar zbudować małą frezarke konstrukcji metalowej:
pow. robocza (stół) : 1000 x 500
zadania : obróbka drewna, wiórowych płyt, grawer aluminium, wypalanie napisów
w drewnie ...
silniczki :krokowe 0.6 Nm
prowadnice :liniowe
napęd :śruba trapez fi16x2
W związku z tym mam pytanie :
1) czy do tych zadań nie będą to za małe moce tych silników
2) jaką zrobić oś y ? czy
a) na ruchomej bramie ,(ploterowa konstrukcja)
b) stała brama
3) jezeli konstrukcja z ruchomą bramą to jaka masa takiej bramy razem z frezarką moze byc?
Z GóRY DZIęKUJę ZA WSZELKIE ZUGESTJE
paulg
Post napisał: paulg » 22 lut 2008, 16:45
Hmmm - silniki stanowczo za małe jak na takie cudo.
Masa bramy zależy od projektu i tego z czego ona będzie wykonana.
Przy takim polu to można zrobić z bramą stałą - trochę prościej :razz:
Co kolega rozumie przez prowadnice liniowe - okrągłe czy prostokątne ??
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
marand
frezareczka cd.
Post napisał: marand » 22 lut 2008, 18:30
a silniki krokowe pewnie kolega ma na mysli os x,y czy w takim wypadku silnik 0.9Nm wystarczy ? a na os z 0,6 ?
rama metalowa- no ale dalej mam dylemat jakiej wagi w przypadku ramy ruchomej moze ona byc
a prowadnice linjowe prostokątne tzn. na całej długości przykręcone do podstawy
Rozumiem, ze rozstaw prowadnic w osi y musi byc taki jak odległość dolnej prowadnicy od pow. roboczej stołu. (czy to prawda) ?
[ Dodano: 2008-02-22, 18:52 ]
Przy tej wieklości obszaru roboczego 1000x500 przy nieruchomej bramie długosc prowadnic i podstawy maszynki bedzie miała chyba 2m
skoti
Post napisał: skoti » 22 lut 2008, 18:56
Kolego frezarka 1000x500 nie jest mala :)
Silniki zacznij myslec o czyms powyzej 2Nm
Sruba Tr 16 napewno jest za cienka na najdluzsza os .
paulg
Post napisał: paulg » 22 lut 2008, 19:55
Niekoniecznie długość prowadnic przy metrowym stole musi być 2m - jak wózki będą lekko "cofnięte" względem krawędzi stołu - zaoszczędzimy kilka cm :wink:
Jak kolega wyżej pisał przy takim polu silniki minimum 2Nm - a żeby można tym coś wykonać w rozsądnym tempie to znacznie mocniejsze silniki można brać pod uwagę.
Co do tej odległości - nie jest to ścisła reguła - czyli wymiary powinny być zbliżone .
Waga może być dowolna (prawie) - wszystko zależy czy prowadnice to wytrzymają no i czy silniki ukręcą śrubką :wink:
Albert Einstein
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 lut 2008, 20:02
marand pisze:Przy tej wieklości obszaru roboczego 1000x500 przy nieruchomej bramie długosc prowadnic i podstawy maszynki bedzie miała chyba 2m
A czemu tak ?
A nie moze bys 1100 X1100 podstawa?
stół szerokość 1000 głębokość 500 i juz jest mniejsza maszyna
a metr na ,etr to nie tak dużo :-)
skoti pisze:Kolego frezarka 1000x500 nie jest mala
Prawda pole pracy 1000X500 to juz niezły kawał stali :-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lut 2008, 20:32
chyba chodzi o maszynke ze stalym stolem zeby stról sie przesunąl pod frezem z jednego konca na drugi, cofniecie wozków owszem troche pomaga pod warunkiem że podpory śruby będą niższe od stołu :D
marand pisze:adania : obróbka drewna, wiórowych płyt, grawer aluminium, wypalanie napisów
w drewnie ...
nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym wypalaniem przy frezarce - tepym gwozdziem ? :D
ale wracając do tematu przy zastosowaniu jak powyższe ploter z ruchoma bramą wystarczy, zmniejszy się konstrukcja i będzie bardziej zgrabna
marand
Post napisał: marand » 23 lut 2008, 09:25
W wypalaniu chodzi o zmiane uchwytu - wykrecic uchwyt z wrzecionem a przykręcic wypalarke
[ Dodano: 2008-02-23, 09:30 ]
kolega zaproponowal stol szerokosci 1000 głębokości 500 no tak ale przy wiekszyej szerokosci stolu potrzebne są dłuższer szyny i sruba napedzajaca a co za tym idzie wieksze ugiecia i potrzeba wzmocnienia bramy.
więc zamiast zwiekszać mase na szerokosci mozna ją przeniesc na podstawe maszynki, w ten sposob zmniejszy sie drgania całości.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 lut 2008, 11:28
Witaj
Jak byś mocno nie kombinował to przy polu pracy 1000X500 zawsze wyjdzie Ci chociaż jedna os o długości 1000 inaczej sie nie da
Kwestia czy stała czy ruchoma brama to Twoja decyzja
Przy takich wymiarach według mnie obydwa rozwiązania sa dobre
Co do sztywności to 1000mm to juz koniecznie wałki podparte albo prowadnice
Co do zminiejszenia drgań maszyny przez dociążenie podstawy to tak do końca mnie to nie przekonuje Drgania na pewno bedą ale przy obrotach wrzeciona na poziomie
kilkunastu tysięcy na minutę to i tak cała maszyna będzie drgać
Stal nie tłumi drgań
Ja bym sie chyba dezydował na ruchomą bramę :-)
marand
Post napisał: marand » 24 lut 2008, 10:16
no powoli sie decyduje na stałą brame caly stół bendzie mial wymiary 2000x700
pole robocze 900x500
konstrukcja nośna z profili zamkniętych stalowych 60x40x3
rama do ruchomego blatu z profili 30x30x3
kolumny profil 60x40x3 wzmocniony po bokach płyta 6mm
[ Dodano: 2008-02-24, 10:17 ]
prowadnice linjowe umieszczono po bokach podstawy
[ Dodano: 2008-02-24, 11:18 ]
a może ktos przerabial obliczenia napięć i drgan ?
na portalu obliczeń inżynierskich ?
[ Dodano: 2008-02-24, 11:21 ]
rys 3Obrazek
