Rzuty graniastosłupa
rzut graniastosłup geometria wykreślna
nulu19
Post napisał: nulu19 » 12 lis 2018, 19:57
Witam, moim zadaniem jest wykreślenie rzutów graniastosłupa z przelotowym otworem. Mam problem z przenoszeniem punktów z rzutu poziomego na pionowy oraz z ich połączeniem w rzucie bocznym. Byłbym wdzięczny za pomoc, oto co dotychczas udało mi się zrobić.
adadur
Re: Rzuty graniastosłupa
Post napisał: adadur » 12 lis 2018, 20:49
By było ci łatwiej w pierwszej kolejności przenieś punkty graniastosłupa aby powstał jego rzut boczny
Pokoloruj ścianki, te same tym samym kolorem - na wszystkich rzutach
Spróbuj przenieść punkty otworu ... jeśli nie będziesz niepewny na której ściance ma byc zaznacz na obu ... tu kolory moga podpowiedzieć która wybrać.
nulu19
Post napisał: nulu19 » 12 lis 2018, 21:39
Dziękuję bardzo za wskazówki. Czy mógłbym mieć jeszcze jedną prośbę o ocenę poprawności tego rysunku?
adadur
Post napisał: adadur » 12 lis 2018, 22:22
Nieczytelny ten rysunek - pogrub linie (zakładam że graniastosłup jest OK)
Otwór:
na rzucie głównym punkt otworu z przecięcia prostych δ i γ ... przenosisz na rzut z góry na odcinek A'B' - pierwszy punkt krawędzi otworu oraz ten sam punkt leży na odcinku A'D'
przenosimy punkt z przecięcia α i δ - leży na odcinku B'C' oraz na odcinku A'D'
z kolejnymi punktami postępujesz analogicznie
Rzut z boku: pokoloruj sobie krawędzie (bez otworu) zobaczysz jak przenika przez figurę ...
generalnie robisz prawidłowo ... chodzi o te przenoszenie punktów
Wróć do „Rysunek techniczny”
