Tokarka 1M61 , ciągnie stożek , nierówno toczy
- Posty w temacie: 9
Re: Tokarka 1M61 , ciągnie stożek , nierówno toczy
Już wcześniej widziałem tą stronkę , lecz u mnie maszyna wyglada ciut inaczej , u niego wystarczyło podłożyć kawałeczek folii alu , ja nawet nie wiem gdzie mógłbym ją podłożyć.
Jeśli po przetoczeniu jak złapiesz i bardziej bije, a po podparciu tego konikiem jest lepiej to ewidentnie wina uchwytu/wrzeciona.
Wydaje mi sie , że to może mieć raczej związek z tym , że ona ten stożek robi , bo jak złapać stożek w 3 szczękowy uchwyt , a konik ciut to centruje tylko. Geometria wrzeciona leży u mnie chyba.
Stozek robi bo materiał nie jest rownolegle do loża. Wiec albo wrzeciennik przestawiony albo szczeki uchwytu do szlifowania. Zdejmij uchwyt i przetocz coś w kłach. A najlepiej to zorganizuj jakiś trzpień pomiarowy na stożku.
Daniu pisze:albo szczeki uchwytu do szlifowania
Na pewno? Przecież niezależnie jak chwycony będzie detal, jak się go przetoczy to otrzymamy teoretycznie idealny okrąg (o ile reszta geometrii jest ustawiona). Jeśli tworzy się stożek to chyba tylko wrzeciennik przestawiony zostaje.
Z kolei przetoczenie w kłach też nie da jednoznacznej odpowiedzi, bo nie wiadomo, czy konik jest idealnie ustawiony (no chyba, że jest).
Bardziej chodziło mi, ze na jednej szczęce może być jakiś zadzior i już materiał będzie siadał pod katem. Ale i tak zacząłbym od sprawdzenia wrzeciennika żeby dwa razy szczęk nie szlifować...
No tak, to bybyło potencjalnym wyjaśnieniem bicia po przemocowaniu (ale raczej chodzi tutaj o to, że materiał jest w kształcie stożka po przetoczeniu, więc oczywiste, że bije). Natomiast co do tego, że ten stożek jest ciągnięty to szczęki ani uchwyt nie mają z tym nic wspólnego.
Najlepiej włożyć przetoczony na innej tokarce pręt, lub szlifowany wałek w uchwyt, czujnik na sanki i zmierzyć przy uchwycie i na końcu pręta obracając uchwytem. Jeśli bez bicia zmieni się odleglosc to krzywo zamocowany wrzeciennik, jeśli na końcu bije to uchwyt.
Niezależnie jak krzywo zamocuje się w szczękach, to nie zmieni to osi obrotu. Po zebraniu warstwy powstaje wałek. Jeśli powstaje stożek, to jest to tylko wina nierównoległości osi wrzeciona i posuwu noża.
Zgadzam się z kolegami. Wczoraj już chyba wyobraźnia nie pracowała.
