Problem ze złożeniem NX
katalog części
NX CAM/Unigraphics
daros101
Post napisał: daros101 » 06 lis 2018, 11:18
Mam pytanie odnośnie tworzenia złożenia w NX Siemens. Czy w programie jest jakiś katalog gotowych elementów typu śruby, podkładki itd?? Ewentualnie czy jest jakaś strona z której takie elementy można pobrać.
abcdef
Re: Problem ze złożeniem NX
Post napisał: abcdef » 06 lis 2018, 12:13
tam są. W internecie też są do ściągnięcia.
Bez tytułu.png (18.25 KiB) Przejrzano 1903 razy
daros101
Post napisał: daros101 » 06 lis 2018, 12:28
niestety tylko coś takiego się pokazuje...
abcdef
Post napisał: abcdef » 06 lis 2018, 12:43
to jest śruba sparametryzowana. Przeciągnij ją do złożenia i dobierz resztę parametrów(M20X2, L itd.)
daros101
Post napisał: daros101 » 06 lis 2018, 13:58
Czyli mam się obracać w tym obszarze ?
Dzięki wielkie za podpowiedź ! Czy elementy takie jak kołki ustalające są gdzieś dostępne ??
piocam
Post napisał: piocam » 07 lis 2018, 12:50
Biblioteki mogą zostać pobrane Z TĄD, jak tylko masz login i hasło :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
daros101
Post napisał: daros101 » 07 lis 2018, 13:47
no z tym może być problem... :)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
