Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
251mz
Re: Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
#31
Post napisał: 251mz » 05 lis 2018, 13:55
Jesli chcialbys to posiadam 2 malo uzywane pasy z tym ze 30mm szeeokosci.
Modul dosc spory bo chyba 8ka.
Zarys RPP -takie lepsze HTD.
Jak cos to napisz a Pw to wszystko wyjasnie.
Pasy wymienione tylko ze wzlgledu na to ze wydluzalismy maszyne dosc sporo.
Uzywane malo bo okolo 3msc.
Cena bedzie atrakcyjna bardzo :)
piromarek
#32
Post napisał: piromarek » 06 lis 2018, 14:50
Napiszę "wydaje mi się" bo nie mam pewności. :-)
Ale, wydaje mi się, że w przypadku napędów paskowych, problem leży w ich sprężystości.
O ile w takiej drukarce, karetka stawia opór tylko swoją bezwładnością, o tyle we frezarce jest ciągłe odpychanie narzędzia.
Pasek niby sztywny ale jakieś tam rozciąganie posiada. Mam wrażenie, że w pewnych warunkach sił skrawania, będziemy mieli po prostu złą powierzchnię po obróbce. Podejrzewam, że taki układ ma też swoją częstotliwość rezonansu o dość dużej amplitudzie, większej niż śruba.
Tak sobie gdybam.
Może się mylę. Jest kilka osób które zrobiły paskowce. Może się wypowiedzą co do powierzchni przy np. obróbce alu albo stali.
Dla większych długości napinania czy tam luzu paska.
pzdr
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#33
Post napisał: ghostlpa » 06 lis 2018, 22:52
251mz, pw poszło.
Niedługo dowiemy się jak to pracuje. Wrzuciłem tu ten temat m in. właśnie z powodu podobnych przemyśleń jak kolega wyżej. Przy pasach pozostanę z tego względu że mam na to pomysł. Połączenie kilku rzeczy które tu pokazałem. Dolny pas chce wymienić juz po uruchomieniu na jego odpowiednik wykonany z aluminium w celu maksymalizacji sztywnosci. (maszyna sama sobie wykona swoje graty) Do tego napinacze i wałki "dopinające" pas. Minimalizacja odcinków które wisialyby w powietrzu, maksymalizacja średnic współpracujących z pasem tak aby nie był bardzo męczony. Do tego 1 serwo na 1 nogę.
niesubordynowan
Stały bywalec (min. 70)
#34
Post napisał: niesubordynowan » 06 lis 2018, 23:28
A gdyby dolny pas przykleić od spodu? Nie zniweluje to rozciągania wyłącznie do rozciągania na odcinku przeplecionym przez rolki? Czy nawroty nie zniszczą zębów na pasach? Od dawna zastanawiam się czy "belt on belt" dałby radę przy dużej frezarce do rzeźbienia w stali, dlatego bacznie obserwuję ten temat. :wink:
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#35
Post napisał: ghostlpa » 29 lis 2018, 10:45
Witam po przerwie. Co myślicie o zastosowaniu takich przekładni zamiast przełożeń pasowych
Czyli bezpośrednio silnik-przekładnia-koło pasowe. Wydaje mi się że dostanie to tak po du*** z taką bramą że rozleci się po kilku przejazdach, ale może się mylę.
Alvar4
#36
Post napisał: Alvar4 » 29 lis 2018, 16:52
Jak tylko przekładnia nie będzie miała kółek z plastiku to powinno działać latami. Z tego co kojarzę to takie przekładnie sporo kosztują szczególnie cena rośnie wraz z precyzją wykonania i bezluzowością. Znajomy sobie takie przekładnie pozakładał do frezarki na serwach i jeszcze się nie rozleciały. Także kwestia czy Cię stać i czy wolisz kupić planetarki czy dorabiać dodatkowe przekładnie na paskach.
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#37
Post napisał: ghostlpa » 30 lis 2018, 10:55
Dzięki za odpowiedź. Przekładnie mam w cenie albo 616 sztuka, albo 39 euro sztuka plus wysyłka na nie wiadomo kiedy z zaświatów. Wyglądają niby tak samo, z tym że nie mam do końca pewności czy ta za 39 euro nie ma plastikowych kółek. W chinach znalazłem dwie wersje tego wynalazku jedna tania i druga w przeliczeniu na pln bliższa tej z polski. Czyli albo to chiński chwyt marketingowy albo rzecvzywiscie jest jakaś różnica w wykonaniu.
Koszt taki sobie bo w najdroższym przypadku wszystko bez elementów montażowych i obróbki wyjdzie 2300, budowę na samych kołach pasowych 14M pomijam bo to fajne koszta przy tej ilości przekładni. 14M z tego względu że spodobał mi się pas od kolegi mz251. 8M w porownaniu do 14tki wygląda jak zabawka.
Kwestia najważniejsza. Czy brama napędzana obustronnie na takich chińskich przekładniach (z zastosowaniem silników z enkoderami) nie będzie przekaszana przez luz nawrotny przekładni (który teoretycznie może być różny w dwóch egzemplarzach)?
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#38
Post napisał: ghostlpa » 02 gru 2018, 21:28
Wymyśliłem coś takiego na pasek 14M. Wspawane bęzie w dwie nogi bramy
Kamsson
#39
Post napisał: Kamsson » 26 gru 2018, 10:52
Cześć
I jak idą prace przy maszynie?
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#40
Post napisał: ghostlpa » 26 gru 2018, 12:55
Aktualnie czekam na nowe przekładnie i silniki. Sprzedałem zwykle krokowce, nie będzie wału przez bramę. Przy okazji świąt doprojektowalem sobie "głowice" konwertujaca sprzęt na 5 osiowy.
