Wznawianie cięcia z danego miejsca
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 01 lis 2018, 12:49
Hej!
Czasami zdarza mi się przegrzanie wypalarki i maszyna zatrzymuje proces wypalania (zazwyczaj obrysy końcowe elementu). Jak można wznowić cięcie z miejsca w którym przerwano cięcie?
szary11
Re: Wznawianie cięcia z danego miejsca
Post napisał: szary11 » 02 lis 2018, 19:11
Znajdź w kodzie początek ostatniej ciętej lini.
Ustaw maszynę w tym miejscu.
Opuść palnik.
Odpal i kliknij w kodzie prawym na lini od której chcesz wznowić "uruchom w tym miejscu" i poszło, chyba że to promień.
Ponownie wygeneruj kod. ale łuki musisz zamienić jako krótkie linie i po problemie.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 02 lis 2018, 20:15
Będę testował :) Dziękuję za odpowiedź!
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 04 lis 2018, 19:23
A jak linuxcnc ma rozwiązane w takim przypadku np ustawienie offsetu?
Albo wartość korekcji wybranego narzędzia? (oczywiście w przypadku wybrania "uruchom w tym miejscu" )
Tomasz
szary11
Post napisał: szary11 » 04 lis 2018, 20:24
Tomasz_K pisze: ↑
04 lis 2018, 19:23
Jeżeli chodzi o korektę narzędzia to uwzględniam to w camie.
