Hej!
Czasami zdarza mi się przegrzanie wypalarki i maszyna zatrzymuje proces wypalania (zazwyczaj obrysy końcowe elementu). Jak można wznowić cięcie z miejsca w którym przerwano cięcie?
Wznawianie cięcia z danego miejsca
szary11
Re: Wznawianie cięcia z danego miejsca
Znajdź w kodzie początek ostatniej ciętej lini.
Ustaw maszynę w tym miejscu.
Opuść palnik.
Odpal i kliknij w kodzie prawym na lini od której chcesz wznowić "uruchom w tym miejscu" i poszło, chyba że to promień.
Ponownie wygeneruj kod. ale łuki musisz zamienić jako krótkie linie i po problemie.
Opuść palnik.
Tomasz_K
A jak linuxcnc ma rozwiązane w takim przypadku np ustawienie offsetu?
Albo wartość korekcji wybranego narzędzia? (oczywiście w przypadku wybrania "uruchom w tym miejscu" )
Tomasz
Tomasz
