pomoc przy mach3
lukon
pomoc przy mach3
Witam może ktoś z koleżanek lub kolegów posiada taką wiedzę co włączyć lub jak zrobić żeby po wczytaniu gkodu do mach3 frezarka wykonywała daną czynność bez przerwy czyli wczytuje gkod gdzie są dwa okręgi maszyna wykonuje jeden jedzie wykonuje drugi wraca i wykonuje od nowa to samo i tak cały czas pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
adam Fx
Re: pomoc przy mach3
zastosuj w g kodzie rep.
lukon
kurcze przyznaje chyba nie bardzo sobie poradzę wydaje mi się że wiem o co chodzi tylko nie wiem jak to zapisać (:
adam Fx
nie bój się tylko spróbuj przecież nie musisz programu puszczać w pełnym materiale tylko rub test na sucho.
Macha nie używam ale rozumie to tak:
masz główny program
w twoim wypadku to pewnie tylko najazd an początek frezoeania
potem masz skok M98 P1000 L9 do podprogramu o nazwie o1000 i powtórzenie 9 razy (L9)
po wykonu powtórzeń powrót do głównego programu
spróbuj przekonasz się ze to nie takie trudne
masz główny program
adam Fx
oo faktycznie http://machcnc.wixsite.com/tokmach/g-kody-mach3-c1so5 tego nie wiedziałemlepi pisze:wpisz M47
