Jakie śruby napedowe
Yarec
Re: Jakie śruby napedowe
Post napisał: Yarec » 01 lis 2018, 19:01
a było mnie nie "elektrodować" (bo na nich mam uczulenie...)
tomek12
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomek12 » 02 lis 2018, 16:39
Dzięki Panowie za cierpliwość.
A tak wygląda jakiś początek, tego co rzeźbię, czyli oś Z:
Post napisał: RomanJ4 » 02 lis 2018, 17:25
Nie czepiam się, ale jeśli możesz to popraw to "ó" w "śróby", bo w oczy kole. A i młodzież patrzy...
tomek12
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomek12 » 02 lis 2018, 17:39
O ja pier... faktycznie, dopiero teraz też to zobaczyłem...
Już poprawiłem
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 17:54
tomek12 pisze:napedowe
tomek12
Posty w temacie: 9
Re: Jakie śruby napędowe
Post napisał: tomek12 » 02 lis 2018, 18:19
Kurcze, jednak nie wiem jak edytować tytuł aby zmienił się we wszystkich postach.
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 18:31
do "tyłu" przez admina a następne będą OK - ale to nie o śrubach, więc do tematu,
a suportu Z nie możesz zrobić trochę szerszego ?
Blady
#18
Post napisał: Blady » 02 lis 2018, 18:47
I odwrócić wózki,dając prowadnice na płytę zetki.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
tomek12
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: tomek12 » 02 lis 2018, 19:19
Dlaczego szersze? Ogólnie płyta mocowania wrzeciona ma szer. 107mm. Po za tym kombinuję zrobić dosyć kompaktową maszynkę, no i ograniczony jestem prowadnicami, które zamierzam użyć z tych co mam.
Zastanawiałem się nad odwróceniem właśnie prowadnic z łożyskami ( aby prześwit po między stołem a bramą był większy) ale będę miał problem aby poprzykręcać łożyska do tej samej płyty, ponieważ będą mi zasłaniały wzajemnie swoje otwory montażowe. A powiększać płyty zbytnio nie chcę, bo mi się pole robocze zmniejszy. Może gdybym miał płytę aluminiową tak z 15mm grubości, to w niej bym nagwintował otwory i śruby od strony łożysk mocował. Ale mam tylko gdzieś płytę o grubości 5mm, więc ta opcja odpada.
A jeszcze jedna taka kwestia, czy mogę śrubę połączyć z silnikiem bez łożyska (oczywiście przez sprzęgło)? Znaczy na dole śruby by było łożysko ale od strony silnika, czy jest ono konieczne?
#20
Post napisał: kamar » 02 lis 2018, 19:29
Yarec pisze: ↑
02 lis 2018, 18:31
Odpowiadający też może poprawić przynajmniej w swoim a nie powielać i spuszczać się na admina.
Wróć do „CNC podstawy”
