Transmisja danych sinumerik-PC
Jaki program oprócz PCIN koledzy poleca do połączenia PC z Sinumerikiem 840C. PCIN za żadne skarby nie chce się połączyć z maszyna
Re: Transmisja danych sinumerik-PC
Witam! Mam maszynę na Sinumeriku 810T,potrzebuje pobrać programy na kompa ,zainstalowałem Win Pcin zakupiłem kabel rs232 na usb ,w maszynie miałem takie ustawienia 2400-Baud-7bit-Even-1bit i działalo ze starym programem do przesyłania programów o nazwie komm v24 ,ale teraz chciałbym nauczyć się tego Win pcin bo jest wygodniejszy ,czy napisałby ktoś krok po kroku jak obsłużyc Win pcin w przypadku zgrywania z maszyny do kompa ,ja robiłem tak :załączam win pcin klikam po prawej text format ,póżniej rs232config wchodzę tam i jak to powpisywac mając te dane w górze co podałem ???proszę o odp noi
od góry masz nr portu (w komputerze)
potem prędkość- ustawiasz na 2400
potem kontrola parzystości- ustawiasz even (parzyste jeśli masz po polsku)
potem bity danych - ustawiasz 7
potem bity stopu - ustawiasz 1
potem wciskasz "recieve data" i wskazujesz plik, gdzie to ma być zapisane.
Później musisz przesłać plik z maszyny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
i potem nie właczać abourt transfer tylko z maszyny guzik?Jak włącze v24status to mi na zielono swieci tylko RTS to dobrze ?
Pokaż zbliżenie tej karteczki naklejonej na przejsciowce. Nie pamiętam, gdzie to sie sprawdza, jak nie zapomne, to jutro zerknę.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
niby mam win7 64bit ,ale jak włoże ten kabel pod usb to sam się sterownik instaluje nawet bez tej płyty i pokazuje mi ,że mam w porcie 4 -com4 pisze w win pcin ,a nie wiem czy to jest wazne ,że jak ja mam taki port to jaki ma maszyna trzeba coś pozmieniać ???? W tym win pcin klikam Receive datai tam tworze plik received data i zapisuje na dysk to dobrze ???
