Transmisja danych sinumerik-PC
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 lut 2018, 15:17
Jaki program oprócz PCIN koledzy poleca do połączenia PC z Sinumerikiem 840C. PCIN za żadne skarby nie chce się połączyć z maszyna :(
Steryd
Re: Transmisja danych sinumerik-PC
Post napisał: Steryd » 14 lut 2018, 17:24
To sprawdź ustawienia transmisji. Możesz spróbować Tncremo heidenhaina, ale nadzieja jest nikła.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 lut 2018, 18:33
Po całym dniu walki temat ogarnięty , transmisja ruszyła.
johny juve
Post napisał: johny juve » 02 lis 2018, 11:09
Witam! Mam maszynę na Sinumeriku 810T,potrzebuje pobrać programy na kompa ,zainstalowałem Win Pcin zakupiłem kabel rs232 na usb ,w maszynie miałem takie ustawienia 2400-Baud-7bit-Even-1bit i działalo ze starym programem do przesyłania programów o nazwie komm v24 ,ale teraz chciałbym nauczyć się tego Win pcin bo jest wygodniejszy ,czy napisałby ktoś krok po kroku jak obsłużyc Win pcin w przypadku zgrywania z maszyny do kompa ,ja robiłem tak :załączam win pcin klikam po prawej text format ,póżniej rs232config wchodzę tam i jak to powpisywac mając te dane w górze co podałem ???proszę o odp noi
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lis 2018, 11:34
od góry masz nr portu (w komputerze)
potem prędkość- ustawiasz na 2400
potem kontrola parzystości- ustawiasz even (parzyste jeśli masz po polsku)
potem bity danych - ustawiasz 7
potem bity stopu - ustawiasz 1
potem wciskasz "recieve data" i wskazujesz plik, gdzie to ma być zapisane.
Później musisz przesłać plik z maszyny.
Można?
Morzna!!!
johny juve
Post napisał: johny juve » 02 lis 2018, 11:59
i potem nie właczać abourt transfer tylko z maszyny guzik?Jak włącze v24status to mi na zielono swieci tylko RTS to dobrze ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lis 2018, 12:55
tak.RTS to znaczy Ready to send.
Można?
Morzna!!!
johny juve
Post napisał: johny juve » 02 lis 2018, 19:27
Obrazek Walczę z maszyną i dalej nie mogę ściągnac programów z maszyny mam pytanie czy ten kabel się nadaje do tego- on jest nowy proszę o odp , mam nawet płyte do tego kabla. Kto wie gdzie się wchodzi do maszyny ,żeby zobaczyć jakie prędkości są poustawiane do przesyłania sinumerik 810t zielony deutschland
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lis 2018, 23:43
Pokaż zbliżenie tej karteczki naklejonej na przejsciowce. Nie pamiętam, gdzie to sie sprawdza, jak nie zapomne, to jutro zerknę.
Można?
Morzna!!!
johny juve
Post napisał: johny juve » 03 lis 2018, 08:47
niby mam win7 64bit ,ale jak włoże ten kabel pod usb to sam się sterownik instaluje nawet bez tej płyty i pokazuje mi ,że mam w porcie 4 -com4 pisze w win pcin ,a nie wiem czy to jest wazne ,że jak ja mam taki port to jaki ma maszyna trzeba coś pozmieniać ???? W tym win pcin klikam Receive datai tam tworze plik received data i zapisuje na dysk to dobrze ???
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
