Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
Yarec
Posty w temacie: 10
Re: Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
#21
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 10:17
ale może odpisz na:
Yarec pisze:poza wywinięciem na zębatce napędowej - raczej oś lub zęby nie wytrzymają "przy nagłym zwrocie kierunku ruchu"
wywijałeś już pas zębaty szer. 50 mm w "Ω" ? i to na silniku ? (układ opasania jak na Twoim foto)
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#22
Post napisał: ghostlpa » 02 lis 2018, 10:25
Nie miałem okazji. Po prostu wydaje się to dobrym rozwiązaniem w przypadku zastosowania bloku podobnego do tego na X.
Chodzi mi po głowie też opcja sprzegniecia dwóch śrub z napędzanymi nakrętkami po dwóch stronach bramy.
Yarec
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 10:53
ghostlpa pisze:Nie miałem okazji.
- weź metr i spróbuj (bez symulatora - ręcznie)
resztę napisałem wcześniej ale chyba nie czytasz.
czy wymieniałeś łożyska kulkowe na rolkowe w "krokowcu" lub serwo ?
ghostlpa pisze:Chodzi mi po głowie też opcja sprzegniecia dwóch śrub z napędzanymi nakrętkami po dwóch stronach bramy.
jakie Ø śruby ? i jeszcze sprzęg śrub napędowych Y - celowo komplikujesz ?
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#24
Post napisał: ghostlpa » 02 lis 2018, 13:12
Biorę wszystkie odpowiedzi pod uwagę. W rękach nie miałem 50tki ale skoro będzie się aż tak bardzo męczyć przy z18 to może zwiększe koło pasowe które w takim wypadju nie będzie mocowane bezpośrednio na osi silnika.
Śruby mogłyby być 25 albo 32
Silniki to zwykle krokowce bez sprzężenia zwrotnego. 13Nm momentu trzymjacego każdy. Krokowce nie modyfikowane czyli pewnie na kulkach.
Listwy zębate miałem już do tego zakupione ale sprzedałem bo precyzja tego pozostawiala wiele do życzenia. Były to listwy o zębach prostych czyli faktyczny styk w każdym momencie ruchu wynosił tylko 1 ząb
Yarec
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 13:37
ghostlpa pisze:o zębach prostych czyli faktyczny styk
można to poprawić - dwie równoległe z przesunięciem o pół modułu - nie jest to uzębienie helikalne ale poprawia sytuację
ghostlpa pisze:precyzja tego pozostawiala wiele do życzenia
współpracy koło-listwa ? i na to jest proste rozwiązanie
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#26
Post napisał: ghostlpa » 04 lis 2018, 13:31
Zastanowię się nad powrotem do listew zębatych może to lepsze rozwiązanie. Nie byłoby problemu otwory na napęd mogą być wykorzystane też dla listew.
Czy taki układ paska w którym jakaś jego część wisi w powietrzu generowałby duże straty na dokładności? Prosty model z napinaczem, część pasa jak widać w powietrzu. Duże koło jest na wale który przenosi napęd na drugą nogę bramy.
A może coś takiego? Listwy zębate, przełożenie na HTD i dwa silniki hybrydowe z enkoderami po 1 na stronę bramy zamiast wału.
Problem z tym jest taki że trzeba by to zamocować do boków stołu i doprojektować montaże do nóg a to by oznaczało powtórny koszt obróbki baz po długości pod napęd.
bartuss1
#27
Post napisał: bartuss1 » 04 lis 2018, 22:34
koło listwa to luz nawrotny, polepszenie chyba przez dzielone koło ze spręzynkami w srodku na obwodzie.
Zbudowałem kilka maszyn na pasach, owszem pas jest bardziej upierdliwy w mechanicznym tego zbudowaniu, ale luzów nawrotnych zwyczajnie nie ma. Glownie chodzi o prostoliniowośc ustawienia zarówno pasa jak i rolek, reszta to pryszczu. przy listwach zebatych musisz sie pogodzić z luzem.
dance1
#28
Post napisał: dance1 » 04 lis 2018, 22:58
ja tam się nie znam ale se napisze :D , duże centra obróbcze (2, 4, 6m) do kamienia, szkła są "budowane" na listwach, potrafią pracować 24/7, wrzeciona w tych maszynach to często 15kW, ciężkie warunki obróbki, frezy 20mm+, tarcze diamentowe, piły, zapylenie itd i po latach w dyszce się mieszczą, paski? są do spodni...nie no żartuję ale żadnej poważniejszej maszyny na paskach nie widziałem, ogólnie napęd łatwy dużo wybaczający także jakby się sprawdzał w poważniejszych zadaniach masowo byłby wykorzystywany.
Dziękuję za uwagę.
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#29
Post napisał: ghostlpa » 04 lis 2018, 23:28
Dzięki za odpowiedzi. Wymyśliłem coś takiego : zdecyduje się na jeszcze inne rozwiązanie. 2x pas 50tka. Koła współpracujące z pasem o maksymalnej średnicy jaka wejdzie, do tego przekładnia pomiędzy silnikiem i pasem. Brama napędzana będzie dwoma silnikami z enkoderami po jednym na stronę bez użycia wału.
Alternatywa chyba byłoby użycie dwóch listew obok siebie (czyli 4 sztuki na całą bramę) jedna z nich przesunięta o pół modułu a dwie zebatki z tym współpracujące na wspólnym wale. Coś jak pisał Yarec o ile dobrze zrozumiałem.
bartuss1
#30
Post napisał: bartuss1 » 05 lis 2018, 07:59
A o docieraniu kół zebatych słyszal nie? więc z czasem ta druga listwa zwyczajnie sie wytrze i będzie widać ślad współpracy "kół" bo listwa jest jakby kołem. Zaś listwy w duzych maszynach mogą być zwyczajnie szlifowane i ulepszane cieplnie, podobnie koła i jakiś tam zarys.
2x pas 50tka? hehe, koszty będą niezłe
