Flow
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
dance1
Flow
Post napisał: dance1 » 01 lis 2018, 23:41
jest flow do kupienia, oczywiście świetnie by było gdyby był bez problemów, ale to nie na moją kieszonkę :D , pompa, napędy działają bez problemów, odpalasz i na manualu można ciąć, śmiga wszystko, jak się wejdzie w auto maszyna wywala błąd, żadnego info w flow sense, i tak się zastanawiam, znam te jety ciut, przesrane są czujnikami itd, czy ktoś zaprzęgnął do roboty tą maszynę z innym softem?. Obstawiam że w tym przypadku padła karta input/motion lub komp cały do wymiany a flow nie dość że słabo pomocny (jee pierdoły z UK) to i niewiele wiedzą o czym mówią, czujniki sprawdzone mam i wszystko ok.
Re: Flow
Post napisał: kamar » 02 lis 2018, 07:44
dance1 pisze: ↑
01 lis 2018, 23:41
A sterowanie tym sprzętem różni się jakoś zdecydowanie od sterowania plazmą ?
Jak jest utrzymywana odległość dyszy od materiału ?
dance1
Re: Flow
Post napisał: dance1 » 03 lis 2018, 15:15
odległość dyszy od materiału to niewielki problem, problemem może być np przebijanie na niskim ciśnieniu (różne czasy przebicia zależne od materiału), ilość piachu podawana itd.
Korci bo w dobrej cenie ale kupić żeby nic nie robił to szkoda tym bardziej że na zabawy tego typu czasu brak.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
