Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
Yarec
Posty w temacie: 10
Re: Ocena przeniesienia napędów, frezarka bramowa 3300x2200x400 wagi średniej
Post napisał: Yarec » 01 lis 2018, 11:58
ghostlpa pisze:wydłużenie takiego pasa przy nagłym zwrocie kierunku ruchu
oba są zazębione (z czego jeden przymocowany do podłoża) poza wywinięciem na zębatce napędowej - raczej oś lub zęby nie wytrzymają "przy nagłym zwrocie kierunku ruchu"
a rozciąga się minimalnie zobacz #6
pozycjonera-zderzaka-do-pily-t95616.html#p660757
ghostlpa
Posty w temacie: 29
Post napisał: ghostlpa » 01 lis 2018, 16:21
w całości z użebrowaniem i osłonami blaszanymi będzie to coś takiego.
Yarec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Yarec » 01 lis 2018, 19:46
cacy - tylko po co te szczebelki na nogach bramy
ghostlpa
Posty w temacie: 29
Post napisał: ghostlpa » 01 lis 2018, 21:51
W zasadzie to racja. Zrobiłem symulację i te użebrowania nie mają znacznego wpływu na sztywność.
Takie osłonki sobie wymyśliłem zamiast harmonijki. Chronią i pasy i prowadnice.
Będą do wykonania te blachy więc czytający mogą zaproponować coś na PW
Yarec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Yarec » 01 lis 2018, 22:30
ghostlpa pisze:Takie osłonki sobie wymyśliłem
tylko jak one będą się składać przy ruchu +/- Y ?
Blady
Post napisał: Blady » 01 lis 2018, 23:19
Składać to raz a dwa żeby jeszcze zgarniały dobrze wiór. Bo te drobne a tych jest od wuja przy obróbce to potrafią wszędzie wleźć. I jeszcze gdyby to była śruba to luz bo dodatkowo zgarnie ale przy pasku wszystko będzie Ci włazić pomiędzy dwa paski pod koło pasowe to nie wiem czy cała ta kombinacja z osłonami to nie będzie taniej kupić śruby kulowe ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Yarec
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Yarec » 01 lis 2018, 23:45
Blady pisze:kombinacja z osłonami to nie będzie taniej kupić śruby kulowe
śruba ? a jaaakiej średnicy przy L=3200
a napisałem na początku. do tej długości lepiej mieć listwy zębate z zewnętrznej str. ramy a nie kawał gumy męczonej w miejscu wywinięcia przy silniku (opory pomijam)
Blady
#18
Post napisał: Blady » 02 lis 2018, 00:15
Faktycznie nie zwróciłem uwagi na pole. No chyba że napinta z napędzaną nakrętką ;) Autor i tak zrobi jak uważa ale faktycznie listwy zębate mogą okazać się bardziej wytrzymałe
Yarec
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 00:42
Blady pisze: listwy zębate mogą okazać się bardziej wytrzymałe
i mniej problematyczne
ghostlpa
Posty w temacie: 29
#20
Post napisał: ghostlpa » 02 lis 2018, 09:55
Wiem że to niezbyt fortunne ustawienie prowadnic i pasków, ale taki model obciążenia wózków wydał mi się sensowny.
Blach będzie więcej niż na projekcie ok 10szt z jednej i z drugiej str. przy jednej nodze. Podczas ruchu wjeżdżają na siebie.
