Stigal vx standard otwory
metteorek
Post napisał: metteorek » 23 paź 2018, 18:13
To niestety znowu ja :(
Otóż może pomoże mi ktoś i powie jak to ustawić aby otwory były znośne dla kontroli jakości
Wypalarka robi otwór 33 ale co do wyglądu to jest masakra Obrazek
Pomóżcie mi :(
robal43
Re: Stigal vx standard otwory
Post napisał: robal43 » 23 paź 2018, 21:37
Moze zwolnij maszyne procentowo i zadaj jej wejscia i wyjscia wpalenia ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
PawelM
Post napisał: PawelM » 24 paź 2018, 08:05
Masz parametry całkowicie źle wpisane. Robal ma rację żebyś to poustawiał, bo na zdjęciu wartości są chyba z kosmosu. Jakość otworu i tym samym procent spowolnienia zależy i tak od wielu czynników takich jak grubość blachy, materiał, wejścia i wyjścia i ich typ, wygaszenia przez kończeniem ścieżki... czy jesteś jakkolwiek przeszkolony?
Poproś szefa o szkolenie, za parę stówek, nie zbiednieje.
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
metteorek
Post napisał: metteorek » 30 paź 2018, 19:40
To jest tu wszystko ustawione na fabryczne ustawienia od nowości my tylko zmieniamy prędkość ewentualnie kompensacje i redukcje na łukach na 0.50 na wszystkich
PawelM
Post napisał: PawelM » 31 paź 2018, 06:52
Czyli producent - śmieszek wprowadził rozgraniczenie spowolnień dla różnych promieni R1, R2 i R3, dla jaj, żeby wartości fabryczne były takie same, po 33mm jak na Twoim zdjęciu sterownika? :)))
Szkolenie z takiej plazmy widziałem w Szczecinie, trwa 2 - max 3h.
Zienek
Post napisał: Zienek » 31 paź 2018, 21:47
Pozdro ze Szczecina :)
fenderix
Post napisał: fenderix » 29 lis 2018, 07:08
Gdzie dokładnie takie szkolenie można ogarnąć ? Jakieś namiary ?
Stigall
Post napisał: Stigall » 03 paź 2019, 23:39
Witam mam problem z otworami przy gr 100mm przy wpalaniu nadpala krawędź jaki rodzaj wpalenia najlepiej zastosować ?
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
