GRBL - $32
problem z komendą $32
Lipton
GRBL - $32
Post napisał: Lipton » 30 paź 2018, 16:39
Mam pewien problem z moim sprzetem, a że nie jestem specem od cnc, więc proszę o pomoc.
Zbudowałem ploter na Arduino + Grbl Shild 3.0, zastosowałem laser OPT Lasera 6W.
Do generowania plików gcod z dxf używam programu CamBam. A do cięcia wykorzystuję program Grbl Laser. I wszystko działa prawie poprawnie. Dodam że uploadowałem wersję 1.1f. I wypala to co chce, ale nie tak jak chce.
Wypala mocne kropki na początku każdej linii. Tak jak by spindel potrzebował czasu żeby się rozpędzić. A ja mam laser a nie wrzeciono i to brzydko wygląda i pali materiał.
Ustawiłem komendę $32=1 Ale to nie pomaga. próbowałem ja kilkakrotnie zmieniać. Ale efekt jest taki jak by ta komenda cały czas miała wartość $32=0. Na nowo upload zrobiłem. zmieniłem program Grbl controler. Bez rezultatu.
Ma ktoś jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem.
robal43
Re: GRBL - $32
Post napisał: robal43 » 31 paź 2018, 08:39
http://delfin-rewal.pl/feniks/laser/Las ... 0%20pliki/
spróbuj innego oprogramowania
Szukaj programu o nazwie LiteFire.exe
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Lipton
Re: GRBL - $32
Post napisał: Lipton » 01 lis 2018, 18:32
Poskutkowało, ten programik Engraver Master działa poprawnie. Ale ma pewną niedoskonałość nie widzi linii splajnu z dxf'a.
