strahodekox pisze:6. Dla otworów - czy można stworzyć szybki program wyłącznie po to aby wskazać tylko współrzędne? (operator sam uzupełni program o cykl i parametry)
Dokładnie tak samo robię do wiercenia, rozwiercania itd gdzie masz dużo otworów położonych nieregularnie gdzie nie da się użyć wzoru prostokątnego ani kołowego.
Wybieram wiercenie, potem w zależności od potrzeb przerabiam na plik typu .h np w excelu, na plik z samymi współrzędnymi:
0 BEGIN PGM 40_WSP_20 MM
1 L X-285 Y+79.67 FMAX M89
2 L Y+0 FMAX
3 L Y-79.67 FMAX
4 L X-25 FMAX
5 L Y+0 FMAX
6 L Y+79.67 FMAX
7 L X+25 FMAX
8 L Y+0 FMAX
9 L Y-79.67 FMAX
10 L X+285 FMAX
11 L Y+0 FMAX
12 L Y+79.67 FMAX M99
13 END PGM 40_WSP_20 MM
nagłówek i stopkę sterowanie HH robi sobie samo, tak samo porządkuje numerację linii, nie wiem jak w innych sterowaniach, sprawdź sobie.
potem wywołuję go z innego pliku gdzie mam konkretną operację, np rozwiercanie:
0 BEGIN PGM 30_ROZW_20 MM
1 TOOL CALL 107 Z S160 F60 DL+0
2 L Z+200 FMAX M3
3 CYCL DEF 201 ROZWIERCANIE ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-25 ;GLEBOKOSC ~
Q206= AUTO ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q211=+0 ;PRZERWA CZAS. DNIE ~
Q208=+200 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS.
4 CALL PGM 40_WSP_20.H
5 L Z+200 FMAX
6 STOP M30
7 END PGM 30_ROZW_20 MM
Oczywiście te kilka otworów to przykład, chodzi o sytuację jak masz kilkaset różnych otworów, na różnych wysokościach itd.
Przykłady na sterowanie HH, w innych sterowaniach musi być podobnie.
Co do używania różnych układów współrzędnych:
najwygodniej jak pozapisujesz sobie różne układy współrzędnych (WCS), najlepiej na odpowiednich warstwach związanych jakoś z danymi detalami, coby ci się łatwo to pamiętało, a potem przechodzisz sobie między nimi. Dokładnie w ten sam sposób możesz wskazać zapisany WCS do "pokrycia się" układowi maszynowemu (MCS) i przechodzić sobie pomiędzy operacjami obróbczymi pogrupowanymi wg geometrii.
To moim zdaniem najwygodniejszy i jednocześnie elegancki sposób.
Dla ułatwienia, zawsze miej włączone wyświetlanie WCS, nie wiem czemu domyślnie w NX10 na którym pracuję, domyślnie jest schowany. Wyświetlanie WCS można włączyć skrótem klawiszowym ctr + w.
