Postprocesor SolidCAM
Nazwa programu
Dyskusje na temat post procesorów.
Mr_P
Post napisał: Mr_P » 17 paź 2018, 09:27
Sprawa dotyczy SolidCAMa 2016. Utworzoną operację nazywam np. O001. Po wygenerowaniu kodu uzyskuję plik tekstowy o początku jak niżej:
O001.NC
N100 (DOCISK STALY_02)
N110 (REV-0.70)
Pytanie: jak i co edytować w poście (lub zmienić ustawienie w opcjach CAMa?) aby pozbyć się ".NC" z drugiej linijki?
Z góry dzięki za pomoc.
1q1q1q1q
Re: Postprocesor SolidCAM
Post napisał: 1q1q1q1q » 28 paź 2018, 12:16
jaki masz podprocesor
djronin
Post napisał: djronin » 03 lis 2018, 01:33
Czy dobrze rozumiem.. że w linijce podobnej do tej:
masz coś takiego:
{'O',g_file_name}
ale chodzi Ci żeby to wyglądało tak:
g_file_name = left(g_file_name,strlen(g_file_name)-4)
{'O',g_file_name}
bez sensu, powiedz lepiej do czego dążysz z tymi nazwami a może idzie to zrobić łatwiej
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Mr_P
Post napisał: Mr_P » 09 lis 2018, 13:29
No nie wiem jak to prościej opisać. Jak mam to co mi wypluwa post czyli O001.nc to maszyna wariuje, jak skasuje te trzy znaki czyli .nc to wszystko gra. Chodzi mi o usuwanie tego już w poście tak aby nie trzeba było robić tego ręcznie. Mogę podesłać posta jeśli chcesz ale jest to post przerabiany z tych ktore są instalowane razem z SolidCAMem.
djronin
Post napisał: djronin » 09 lis 2018, 16:25
Wyślij mi używając exportu czyli w oknie po lewej stronie klikasz na projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz wyślij do.. Katalog albo zip już nie pamiętam jak to było. Spowoduje to zapisanie aktualnego modelu CAD, projektu solidcam i postprocesora. Dlatego proponuję zrobić przykładowy projekt. Czekam na email.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lis 2018, 14:51
djronin pisze:
03 lis 2018, 01:33
masz coś takiego:
{'O',g_file_name}
{'O',g_file_name}
Pewnie ma ...... , jak i ja mam.
https://zapodaj.net/40befa9d65c4b.jpg.html
p.s.
Gość chce się pozbyć w g- kodzie zapisu ".NC"
.... , patrz wyżej.
Mariusz.
Wróć do „Post Procesory”
