Otwór prostopadły w walku ø 50
Re: Otwór prostopadły w walku ø 50
#21
Post napisał: kamar » 28 paź 2018, 11:56
viper pisze:
28 paź 2018, 11:27
a na koniec jeszcze być księgowym księgowym który musi znać bieżące aktualizacje prawne.
Akurat to znacznie prościej zrobić w sieci niż nauczyć się obróbki :)
Wystarczy pare groszy na iFirmę czy wFirmę.
InzSpawalnik
#22
Post napisał: InzSpawalnik » 28 paź 2018, 13:14
Viper : jest jakis problem z tolerancja + 0,2 przy wierceniu , bo moze czegos nie zrozumialem.
viper
#23
Post napisał: viper » 28 paź 2018, 13:26
kamar pisze:Akurat to znacznie prościej zrobić w sieci niż nauczyć się obróbki
:wink:
InzSpawalnik pisze:Viper : jest jakis problem z tolerancja + 0,2 przy wierceniu , bo moze czegos nie zrozumialem.
źle zrozumiałeś :)
zacytowałem tylko Twoja wypowiedz (Twoje pytanie)
grzeszko
#24
Post napisał: grzeszko » 28 paź 2018, 16:15
strikexp pisze:
27 paź 2018, 14:28
Są wiertła z węglikiem tylko na wierzchołku czy jak to się tam zwie. Wyglądają podobnie jak te do betonu. Znajdziesz je chociażby na allegro pod hasłem "WIERTŁO DO METALU Z WĘGLIKA SPIEKANEGO" ale widzę tylko do 13mm. Więc trzeba by popytać/poszukać większych.
Tylko że to wiertło jest do twardych materiałów a nie do wiercenia bez rozbijania, reszta wiertła ugina się tak samo. Tyle że wierci jak żyleta bo prawie nie tępi się od zwykłej stali. A cena 13mm to jedynie 11zł... ja doszedłem do wniosku ze małe średnice będę wiercił tylko takimi bo z ostrzeniem za dużo zabawy.
drożej wychodzi niz VHM w ogólnym rozrachunku. opłaca sie tylko dla długich otworów
dopiero się uczę
strikexp
#25
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 16:26
No nie wiem czy drożej, sensowne wiertło VHM 13mm Fenes to koszt jakichś 400zł i można je złamać. A takie z samą końcówką kosztuje 11zł. Do wiercenia non stop to VHM może i jest sensowny ekonomicznie ale na pewno nie do kilku kilkuset otworów rocznie. Nawet dobrym kobaltowym zrobi się ze 100 otworów tej średnicy bez ostrzenia a kosztuje z 15zł.
Do tego dochodzi koszt zestawu 1-13mm, dla tych z końcówką poniżej 100zł, dla pełnego VHM to aż strach myśleć ile tysięcy zł.
blasterpl
#26
Post napisał: blasterpl » 28 paź 2018, 18:26
Koledzy , zrobić dziurę to ja potrafię problemem jest to aby zrobić ja szybko , precyzyjnie i nie narobić odrzutów. Kto robi duże serie ten wie o czym pisze.
Z braniem tylko zleceń tych które się opłaca to powiem tak , gdybym tak robił to nie miał bym zapewne ani jednego kontrahenta. Niestety pojawiają się nieraz takie zlecenia które trzeba wziąć , i tu znowu kto robi duże serie dla kontrahentów którzy zlecają dużo różnych detali ten wie o czym pisze.
InzSpawalnik
#27
Post napisał: InzSpawalnik » 28 paź 2018, 21:09
Kup porządne narzędzie, jest wielka rożnica między zwykłym, dobrym, bardzo dobrym a najlepszym narzędziem. Jak wielka sam się przekonałem.
Jeśli uważasz że od czasu do czasu można zrobić zlecenie które sie nie kalkuluje to coz - powodzenia. Ciekawe czy robisz teraz 1 gratisowke na 10 czy 2 na 10.... a czy na koniec klienci nie stwierdza zebys robil 9 na 10 gratisowek a na 1 pozwola ci zarobic.
Z tego co sie nauczylem, na kazdej pracy musisz zarobic na 100% wydatkow ktore poniosles ( koszt robocizny, koszt materialow, oplaty za media, wynajmy ) ale tez : proporcjonalnie na kazdej pracy musisz odlozyc X na koszty utrzymania maszyn ( naprawy, przeglady, serwisy ) - tych kosztow nie widzisz w comiesiecznym rozrachunku ale pojawiaja sie raz na rok. Dodatkowo: jesli nie odkladasz na rozwoj z kazdej pracy X to za pare lat okaze sie ze wszyscy poszli do przodu a ty klepiesz te same elementy za sztuke po coraz nizszej cenie bo konkurencja poszla do przodu. Dalej chcesz za friko robic robote ?
zdudek
#28
Post napisał: zdudek » 02 lis 2018, 09:31
Wiertło z wymienną końcówką, typu WIDIA M1 czy ISCAR SUMOCHAM. Brak konieczności nawiercania, wysokie parametry obróbki.
Powierzchnia i pasowność jak po klasycznym węgliku, eksploatacja tania (100-150zł za końcówkę, którą wywiercisz ~~1000 otworów), dodatkowo kupisz 10-20 końcówek to korpus będzie gratis.
Wróć do „Obróbka metali”
