Jaki skaner 3d do wymiarowania elementów giętych z blachy
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
tonieon
Post napisał: tonieon » 24 paź 2018, 22:14
Witam muszę wymiarować elementy z blachy 12mm giętej o wymiarach około 40cm x 20cm, dokładność do 1mm. Zależy mi na skanerze prostym w obsłudze, cena do 100tys
Steryd
Re: Jaki skaner 3d do wymiarowania elementów giętych z blachy
Post napisał: Steryd » 24 paź 2018, 23:35
W takim budrzecie, to się nie ma co zastanawiać tylko brać GOMa.
Można?
Morzna!!!
tonieon
Post napisał: tonieon » 25 paź 2018, 09:27
Steryd pisze: ↑
24 paź 2018, 23:35
Mógłbyś rozwinąć dlaczego akurat gom, czy w Polsce jest przedstawiciel, czy projektowanie jest czasochłonne. Nie miałem nigdy skanera 3d i nie znam się na tym, prosiłbym o więcej szczegółowych informacji, dziękuję
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 paź 2018, 09:39
jest Geomagic Polska: http://geomagic.pl. nawet mają swoją "wersje" skanera
Są to profesjonalne skanery 3d z oprogramowaniem pomiarowym, z możliwością eksportu do większości spotykanych programów 3D.
Projektowanie to już zależy czego oczekujesz i jak jesteś wprawny w obsłudze programu, który będziesz wykorzystywał do obsługi projektu w komputerze.
Można?
Morzna!!!
flota97
Post napisał: flota97 » 26 paź 2018, 17:16
dzięki za polecenie :) też szukam
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2018, 18:56
tylko dopiero doczytalem, że geomagic to już nie to samo co GOM, ale też do kupienia w Polsce:
http://www.lenso.com.pl/
Można?
Morzna!!!
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 21 lut 2019, 14:18
tonieon pisze: ↑
24 paź 2018, 22:14
Przede wszystkim musisz sobie odpowiedzieć jakie masz lub będziesz miał elementy do pomierzenia/ zeskanowania. Na pewno skanerem do 100tyś pln nie pomierzysz elementów które wymagają dokładności w setkach. Skanery godne uwagi z polami o dokładności 0,01 mm posiadają dwie firmy w swojej ofercie na rynku GOM oraz AICON ale tutaj ceny są grubo powyżej 100 tyś pln . Oczywiście mówimy o skanerach z wymiennymi polami pomiarowymi. Kupisz od tych firm skanery w budżecie 100tyś ale one mają stałe / niewymienne pola pomiarowe. Na przykład będziez miał jedno pole pomiarowe o wielkości 500mm i dokładności 0,05mm a trafi się tobie w przyszłości część o wielkości 20mm wymagająca dokładności 0,01mm to twój skaner sobie z tym nie poradzi. W przypadku większych 2x lub 3x większych elementów niż twoje pole to skaner da radę to pomierzyć ale zajmie to dużo więcej czasu niż pomiar z użyciem pola o wielkości 1000mm.
Do blach w zupełności wystarczy skaner ręczny i taki w kwocie do 100tyś pln na pewno znajdziesz , ręczny ma mniejszą dokładność ale jest bardziej mobilny i to się sprawdza w przypadku skanowania blach w samochodówce. Firmy jakie możesz sprawdzić to ARTEC , CREAFORM , Shining. Ręczne skanery są przeważnie laserowe ale nie koniecznie. Z tańszych skanerów strukturalnych masz jeszcze smarttecha i evatronixa ,obydwie są polskimi firmami.
Jeśli szukasz budżetowego rozwiązania np 10 tyś pln to polecam David laserscanner (teraz to sie nazywa HP) ale range vision.
Jak potrzebujesz wiecej info to odezwij się na prv. Mam nadzieję ,że pomogłem.
tonieon
Post napisał: tonieon » 03 kwie 2019, 16:34
Dziękuję wszystkim za pomoc, ale doszedłem do wniosku iż nie będę kupował skanera za duży koszt, a mi potrzebne dokładności rzędu 0.5mm tak więc nauczyłem się Fusion 360 i suwmiarka w rękę i tyle, dzięki jeszcze raz ;)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 maja 2019, 19:28
Haha !
Pewnie masz kilka gora kilkanascie elementow do pomierzenia ( z dokladnoscia ktora nawet nie nazwalbym "zgrubna" ) I zastanawiasz sie nad skanerem wartym omolo 0,1 mln ? A teraz okazuje sie ze rownie dobrze mozna bylo to zmierzyc suwmiarka ;)genialne !
Wróć do „Skanery 3D”
