co tu pisać/mówić liczyłem liczyłem i wyszło mi ze taniej będzie kupić gotowca ...
No ale czy aby na pewno? Co sadzicie o tym pomyśle ? Przykłady poniżej...
1. zetka skok 150mm - 660zl ...
https://pl.aliexpress.com/item/Linear-A ... 2e0eieKMss
2.zetka skok 200mm - 1100zl ...
https://pl.aliexpress. com/item/cnc-Electric-slider-1605-Ball-screw-linear-slider-steel-frame-heavy-load-z-axis-stroke-100mm/32664187109.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.38f52e0eG0BVSL
3.Duże Obciążenie Osi 1500...
https://pl.aliexpress.com/item/Du-e-Obc ... Pv9DCG&s=p
OS Zet FOR aliexpress
Re: OS Zet FOR aliexpress
Nie widać odpowiedniego do frezowania łożyskowania. Może wygląda jako tako ale nie jest to imo godne uwagi. Lepiej zrobić samemu jak się chce frezować a nie walczyć z maszyną...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Moze i jest to jakiś pomysł .. ale kalkulacje nie bardzo mnie przekonują.
Zanim kupie wiertarkę.. mogę mieć juz frezarkę
Znaczy taką w klockach z przeznaczeniem do prac lekkich..
Pewnie że tak wybierasz co pasuje. Ja wiem jak to jest jak sie coś buduje. Patrzysz czasami już nie na to żeby było tanio tylko szukasz czegoś gotowego co Ci przypasuje. Później jak już wydaje Ci się że masz wszystko zaczynasz sklecać maszynę i okazuje się że nijak to do siebie wszystko pasuje. Nagle trzeba dorobic to czy tamto i kolejny raz czas i kasa... ja tak graty gromadziłem a tak na prawdę zrobiłem coś innego niż zamierzałem. Warto pomyslec popytac jak co zrobić to na prawdę zapunktuje w przyszłości bo chyba lepiej mieć maszynę która pracy się nie boi
oj kolega ma racje.. Spasowanie tych klocków bywa czasem b.problematyczne;(Blady pisze: ↑24 paź 2018, 10:48Pewnie że tak wybierasz co pasuje. Ja wiem jak to jest jak sie coś buduje. Patrzysz czasami już nie na to żeby było tanio tylko szukasz czegoś gotowego co Ci przypasuje. Później jak już wydaje Ci się że masz wszystko zaczynasz sklecać maszynę i okazuje się że nijak to do siebie wszystko pasuje. Nagle trzeba dorobic to czy tamto i kolejny raz czas i kasa... ja tak graty gromadziłem a tak na prawdę zrobiłem coś innego niż zamierzałem. Warto pomyslec popytac jak co zrobić to na prawdę zapunktuje w przyszłości bo chyba lepiej mieć maszynę która pracy się nie boi
Najgorszy pierwszy raz. Następne maszyny narzędzia czy cokolwiek z frezarką cnc to już spoooore ułatwienie. U mnie teraz w planach malutka tokareczka CNC. Do drobnicy której robienie ręcznie to mordęga. Jak kompletujesz graty to nie kupuj całych podzespołów bo tylko dopłacasz za dołożony kawałek alu czy chińską myśl techniczną... Zależy jaki budżet masz na maszyne i co już masz bo wrzucając chińskie podzespoły typu wozki szyny silniki na dobrą ramę można mieć już coś przyzwoitego co na siebie zarobi
