Podgrzewana szyba
logopeda
Re: Podgrzewana szyba
Post napisał: logopeda » 24 paź 2018, 19:50
Jeszcze możesz poszukać szyby tylnej do starego traktora Zetor - tam też jest szyba płaska...lub od jakiegoś zabudowanego widlaka. Chodzi oczywiście o jakiś szrot bo nowe owszem są ... ale drogie....
Blady
Post napisał: Blady » 24 paź 2018, 20:32
Tylko weźcie pod uwagę że ścieżki na szybach samochodowych nie są pancerne. I w kontakcie z chłodziwem wiórami to może długo nie pożyć. Grzałkę między szybami przecież możesz bezpiecznie przez trafo np zasilić.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
lepi
Post napisał: lepi » 24 paź 2018, 21:15
Zadnego chlodziwa ani wiorow. Zreszta kto kaze montowac grzalke po stronie narazonej na uszkodzenie?
Przy duzej szybie jest problem. Po docieciu nie bedzie jak podlaczyc kabelkow.
Wróć do „Na luzie”
