Podgrzewana szyba
logopeda
Re: Podgrzewana szyba
Jeszcze możesz poszukać szyby tylnej do starego traktora Zetor - tam też jest szyba płaska...lub od jakiegoś zabudowanego widlaka. Chodzi oczywiście o jakiś szrot bo nowe owszem są ... ale drogie....
Blady
Tylko weźcie pod uwagę że ścieżki na szybach samochodowych nie są pancerne. I w kontakcie z chłodziwem wiórami to może długo nie pożyć. Grzałkę między szybami przecież możesz bezpiecznie przez trafo np zasilić.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
lepi
Zadnego chlodziwa ani wiorow. Zreszta kto kaze montowac grzalke po stronie narazonej na uszkodzenie?
Przy duzej szybie jest problem. Po docieciu nie bedzie jak podlaczyc kabelkow.
