proszę o ocenę
andula
proszę o ocenę
Moja frezarka, zaczołem ją budować w zamierzchłej przeszłości, ok 3lata temu, plany wiele razy się zmieniały, i zmieniał się materiał z którego miała być wykonana, na początku lekkie aluminium- profile, następnie kupiłem płyty z alu PA6 , aż w końcu staneło na tym że w całość zbudowana jest ze stali a elementy od których zależy sztywność z C45.
W osi Y podparte na całej dł wałki z łożyskami fi 30
oś X wałki Fi 25 , oś Z wałki fi 30, do budowy bramy wykorzystałem płyty stalowe grubość po obróbce 24mm, belka nośna w osi Y też 24mm , stół teowy stalowy grubość 30mm,
ramiona bramy wzmocnione wspornikami bocznymi.Podstawa czyli dwie stalowe 16 milimetrowe płyty skręcone z podporami osi Y , oraz z czołami zamierzam przykręcić do płyty granitowej grubości 60mm, szlifowanej.
Napęd będzie zrealizowany na sterownikach \gecku lub UHU , narazie, i silniki w osi Y sanyo-denki seria U 300W 75V 5A przekładnia koła zębate GT3 1:1
w osi X silnik 150W 60V przekładnia koła zębate GT3 1:1 i wosi Z silnik 150W 60V przekładnia koła zębate GT3 1:2
encodery w osi Y , X , Z odpowiednio 1000 , 500, 500 impulsów / obrót
śruby kulowe w osi Y THK fi 25mm , skok 10mm
w osi X, i Z isel fi 25 mm skok 5
wrzeciono Perske 1.6KW, z falownikiem Lenze vectorowym 3kW.
zasilanie trafo toroidalne 1,5kW 50V z softstartem kondensatory 150 mF/80V .
Bardzo proszę o krytyczne głosy , uwagi , sugestie.
Muszę jeszcze dodać że bez pomocy p.Krzysztofa z Knurowa urządzenie to mogłoby niepowstać, a napewno nie w takiej postaci
kilka fotek
kilka fotek
- Załączniki
- frezarka574_resize.JPG (29.09 KiB) Przejrzano 1793 razy
- frezarka575_resize.JPG (42.68 KiB) Przejrzano 1782 razy
- frezarka576_resize.jpg (32.28 KiB) Przejrzano 1780 razy
- frezarka577_resize.JPG (51.92 KiB) Przejrzano 1783 razy
- frezarka578_resize.jpg (46.32 KiB) Przejrzano 1788 razy
- frezarka580_resize.JPG (35.33 KiB) Przejrzano 1784 razy
- frezarka581_resize.jpg (36.08 KiB) Przejrzano 1812 razy
- frezarka582_resize.JPG (44.63 KiB) Przejrzano 1795 razy
- frezarka584_resize.JPG (47.63 KiB) Przejrzano 1800 razy
- frezarka585_resize.jpg (40.91 KiB) Przejrzano 1802 razy
- frezarka586_resize.jpg (45.49 KiB) Przejrzano 1819 razy
- frezarka587_resize.jpg (40.82 KiB) Przejrzano 1895 razy
bartuss1
te łozyska nie przenoszą obciążen we wszystkich kierunkach (mały moment My) - patrząc z góry płaszczyzna ruchu freza, chyba ze byłyby umieszczone na bokach - przeswitami do siebie
Ostatnio zmieniony 19 lut 2008, 09:40 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
- Posty w temacie: 7
Dobrze a zamontowane na bramie, czy blacie też pracują tylko w jednej płaszczyźnie? Obsady łożysk mają kasowanie luzu, można nawet ustawić napięcie wstępne. Jak dla mnie spora część konstrukcji jest poprawna. Płyta osi Z wygląda na przykręconą odwrotnie. Dyskwalifikacja za napęd bramy jedną śrubą, przy niewielkim rozstawie łożysk.bartuss1 pisze:te łozyska nie przenoszą obciążen we wszystkich kierunkach - patrząc z góry płaszczyzna ruchu freza,
