Ciekawostki filmowe...
pitsa
- Posty w temacie: 92
Re: Ciekawostki filmowe...
Kolega tym sposobem (bez elektryczności)umieścił w swoim ciele kulkę z łożyska.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
- Posty w temacie: 83
To co on robił że taki efekt?
W sumie to sam myślałem nad zrobieniem hobbystycznie broni czarnoprochowej ( o ile to legalne). Niby można kupić normalnie w sklepie jedynie na dowód osobisty za 2-3 tyś zł replikę. No ale jaka frajda zrobić samemu replikę rewolweru z XIX wieku. No i można by było go zmodyfikować ( raczej nielegalne) ale po tym filmiku to raczej widzę że lepiej nie kusić losu
Yarec
- Posty w temacie: 7
strikexp pisze:To co on robił że taki efekt?
Jaki efekt ? To konsekwencja niewiedzy i upośledzenia umysłowego !
piromarek
- Posty w temacie: 26
Cześć.
Jak się ładuje broń tzw. "prochem błyskowym", czy inaczej "flash powder", to takie są efekty.
To nie są mieszanki do napędzania pocisków czy miotania z lufy.
Służą do generowania efektów dźwiękowych.
Nie wspominając, że te rurki chyba z alu, już od początku kwalifikowały się jako przyczyna kalectwa.
Niech się cieszy, że ręce przy korpusie zostały, a lufy nie trzeba było z czoła wyciągać.
Tego typu mieszanki odpalone na wolnym powietrzu, usypane w kopczyk, bez obudowy, potrafią wygenerować efekt akustyczny już przy powiedzmy kilku gramach.
Przy ilości 300 gram, potrafią wytworzyć silną falę uderzeniową zdolną do zniszczenia szyb w odległości wieludziesięciu metrów.
Takie próby amatorskie tylko z prochem czarnym zza osłony, przy mocnej lufie. Albo lepiej wcale jak nie ma wiedzy.
Choć znany mi jest przypadek , kiedy wiedza była, a test silnika rakietowego nie poszedł zgodnie z planem. Skończyło się śmiercią eksperymentatora. Wcale wykształconego człowieka z doświadczeniem. Chwila nieuwagi i inne zachowanie niż przewidziano dla aparatu testowanego.
strikexp
Jakby nie było to film od początku jest robiony w wybitnie humorystycznym celu a aktor stylizuje się na debila. Jednak końcowy efekt zdecydowanie zaskoczył nawet autorów
k-m-r1
- Posty w temacie: 82
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
strikexp
O kuźwa, oni tam mają chyba falownik na lampach! O czymś takim to mnie nawet na studiach nie uczyli, były tylko tyrystory
Na mnie to i tak największe wrażenie robi stopień automatyzacji na tym filmie z 1936
Łezka się w oku kręci, dzisiaj już nie robią takich pięknych konstrukcji mechanicznych. Czy to obrabiarek czy całych linii produkcyjnych.
Alvar4
- Posty w temacie: 98
Składanie tych ram samochodowych wygląda jak balet... wszystko ma swój rytm. BHP to tam prawie nie było. Trzeba się pilnować żebyś nie stał się częścią tej ramy
Dziś taki sposób pracy nie do pomyślenia. Robi wrażenie.
