Ciekawostki filmowe...
pitsa
Posty w temacie: 92
Re: Ciekawostki filmowe...
#1551
Post napisał: pitsa » 23 paź 2018, 22:05
Kolega tym sposobem (bez elektryczności)umieścił w swoim ciele kulkę z łożyska.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 83
#1552
Post napisał: strikexp » 23 paź 2018, 23:39
To co on robił że taki efekt? :D
W sumie to sam myślałem nad zrobieniem hobbystycznie broni czarnoprochowej ( o ile to legalne). Niby można kupić normalnie w sklepie jedynie na dowód osobisty za 2-3 tyś zł replikę. No ale jaka frajda zrobić samemu replikę rewolweru z XIX wieku. No i można by było go zmodyfikować ( raczej nielegalne) ale po tym filmiku to raczej widzę że lepiej nie kusić losu :D
Yarec
#1553
Post napisał: Yarec » 24 paź 2018, 14:05
strikexp pisze:To co on robił że taki efekt?
Jaki efekt ? To konsekwencja niewiedzy i upośledzenia umysłowego !
piromarek
Posty w temacie: 26
#1554
Post napisał: piromarek » 24 paź 2018, 14:33
Cześć.
Jak się ładuje broń tzw. "prochem błyskowym", czy inaczej "flash powder", to takie są efekty.
To nie są mieszanki do napędzania pocisków czy miotania z lufy.
Służą do generowania efektów dźwiękowych.
Nie wspominając, że te rurki chyba z alu, już od początku kwalifikowały się jako przyczyna kalectwa.
Niech się cieszy, że ręce przy korpusie zostały, a lufy nie trzeba było z czoła wyciągać.
Tego typu mieszanki odpalone na wolnym powietrzu, usypane w kopczyk, bez obudowy, potrafią wygenerować efekt akustyczny już przy powiedzmy kilku gramach.
Przy ilości 300 gram, potrafią wytworzyć silną falę uderzeniową zdolną do zniszczenia szyb w odległości wieludziesięciu metrów.
Takie próby amatorskie tylko z prochem czarnym zza osłony, przy mocnej lufie. Albo lepiej wcale jak nie ma wiedzy.
Choć znany mi jest przypadek , kiedy wiedza była, a test silnika rakietowego nie poszedł zgodnie z planem. Skończyło się śmiercią eksperymentatora. Wcale wykształconego człowieka z doświadczeniem. Chwila nieuwagi i inne zachowanie niż przewidziano dla aparatu testowanego.
strikexp
Posty w temacie: 83
#1555
Post napisał: strikexp » 24 paź 2018, 14:49
Jakby nie było to film od początku jest robiony w wybitnie humorystycznym celu a aktor stylizuje się na debila. Jednak końcowy efekt zdecydowanie zaskoczył nawet autorów :D
strikexp
Posty w temacie: 83
#1556
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 21:07
Ależ zarąbiste rzeczy robi ten gościu:
k-m-r1
Posty w temacie: 82
#1557
Post napisał: k-m-r1 » 07 lis 2018, 18:25
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Alvar4
Posty w temacie: 98
#1558
Post napisał: Alvar4 » 11 lis 2018, 20:48
Znalazłem przypadkiem. Strugarki Waldrich zasada działania i schematy hydrauliki :)
strikexp
Posty w temacie: 83
#1559
Post napisał: strikexp » 12 lis 2018, 00:55
O kuźwa, oni tam mają chyba falownik na lampach! O czymś takim to mnie nawet na studiach nie uczyli, były tylko tyrystory :mrgreen:
Na mnie to i tak największe wrażenie robi stopień automatyzacji na tym filmie z 1936 :)
Łezka się w oku kręci, dzisiaj już nie robią takich pięknych konstrukcji mechanicznych. Czy to obrabiarek czy całych linii produkcyjnych.
Alvar4
Posty w temacie: 98
#1560
Post napisał: Alvar4 » 12 lis 2018, 09:23
Składanie tych ram samochodowych wygląda jak balet... wszystko ma swój rytm. BHP to tam prawie nie było. Trzeba się pilnować żebyś nie stał się częścią tej ramy :D Dziś taki sposób pracy nie do pomyślenia. Robi wrażenie.
Wróć do „Na luzie”
