Podgrzewana szyba
lepi
Podgrzewana szyba
Post napisał: lepi » 23 paź 2018, 10:31
chciałbym w maszynie zamontować podgrzewaną szybę. Skąd takie cudo wziąć? Z czego zrobić?
Jedyny pomysł to tylna szyba z malucha, powinna być płaska.
Jakieś inne pomysły?
strikexp
Re: Podgrzewana szyba
Post napisał: strikexp » 23 paź 2018, 17:35
Możesz wydrukować grzałkę na dowolnej szybie. Pytanie tylko jakim sposobem się to robi.
Myć może są też naklejane grzałki a może nie tyle przyklejane co w przeźroczystym plastiku.
Blady
Post napisał: Blady » 23 paź 2018, 18:51
Może ciepły nawiew ? Czemu ma służyć to podgrzewanie ? Jak chcesz chłodziwo zmywać to wycieraczki zamontuj
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 paź 2018, 19:30
Jest opcja wysyłasz szybę deskę pleksy słoik czy co tam chcesz nawet pomalowane.
Janosze piny dla zasilania 230V i nanoszę na cały detal przezroczystą warstwę grzałki.
Brzmi jak prom kosmiczny ale da sie i działa. Jakie gabaryty detalu?
Problemem może być agresywna chemia która usunie warstwę grzejąca.
Ceny nie znam bo do tej pory to była raczej zabawa u znajomego z 2 lata temu.
Jeśli były by to serie to inna rozmowa też przy stałej produkcji inna cena.
Opisz co to do czego może jest inne rozwiązanie.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
lepi
Post napisał: lepi » 23 paź 2018, 20:39
Chodzi o to, żeby szyba nie parowała. Nawiewu wolałbym uniknąć. Wymiar dowolny np 200x400. Jedna sztuka
Blady
Post napisał: Blady » 23 paź 2018, 21:04
Amatorsko to możesz sobie dwie szyby zrobić i spiralę grzejną pomiędzy nimi gdzieś na dole z regulacją termostatem. To tak z m9jego punktu widzenia ;)
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 paź 2018, 21:39
Z automotiv można zapożyczyć rozwiązania Można dać dwie szyby z laminatem i wtopiony cienki drucik,
Może też być suba podwójna z zamkniętą w środku grzałką. Chodzi tylko żeby była ciepleejsza w strefie obserwacji od pozostałych stref...
Mam monitoring - kamera patrzy przez szybę - na zimę kamerę chronię z kilkowatową grzałką z drutu.
Dodane 6 minuty 48 sekundy:
Blady pisze:
23 paź 2018, 21:04
Sorry nie zauważyłem twojej odpowiedzi pisząc na telefonie... Podwójna szyba lub nawet potrójna to dobre rozwiązanie. Nie wiemy jednak konkretnie czy wilgoć to tylko para czy też inne zanieczyszczenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Post napisał: lepi » 24 paź 2018, 15:42
No więc szyba z malucha nie jest całkowicie płaska. Podobno z fiata Pandy 1 jest ale to już nie do dostania :(
Jasne, że mogę zamontować suszarkę, działko elektronowe lub mikrofale ;)
Podwójna szyba to na razie jedyna opcja. Wolałbym jednak coś z podgrzewaniem jak to jest samochodach. No i na napięcie bezpieczne!
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 24 paź 2018, 18:05
Lepi.... a może.... wycieraczkę zamontuj na tej szybie :D Nie dosyć że zetrzesz zaparowanie to i krople chłodziwa przy okazji :D
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 24 paź 2018, 19:07
Szyby boczne przy kierowcy w autobusach są płaskie i podgrzewane.
Wróć do „Na luzie”
