W tokarce TZC 32N1, mam problem z obrotami.
Tokarka chodziła bez zarzutów, aż nagle pojawił się problem, że przy toczeniu, posuw na zgrubnym toczeniu f= 0,3 mm, nigdy nie zatrzymywało się wrzecionio, ale tylko na przekładniach nieparzystych (obroty 280-450-710), na obrotach parzystych działa bez zarzutu. Dziwne jest to, że maszyna działa z 3 dni, nie zatrzymuje się, a nagle wrzeciono się zatrzymuje. Wymieniłem paski od napędu, olej w przekładni jest.
TZC 32N1 - przekładnia problem
Re: TZC 32N1 - przekładnia problem
Obawiam się że to sprzęgła w przekładni (są elektromagnetyczne). Może być problem z ich zasilaniem ale może być, że są już zużyte okładziny któregoś sprzęgła. Poszczególne obroty i hamulec włączają się, z tego co pamiętam, przez kombinację sprzęgieł. Jeżeli wrzeciono zatrzymuje się przy większym obciążeniu, to raczej stawiam na zużycie sprzęgieł.
Też tak obstawiam, ale dlaczego chodzi raz bez zarzutu, a raz nie idzie ujechać.... Jest możliwość uszkodzenia jakiegoś pakietu w szafie?
