CNCONV THC PLAZMA
Tetekcja materiału
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
Stanisław358
CNCONV THC PLAZMA
Post napisał: Stanisław358 » 11 paź 2018, 09:25
Palnik po wystartowaniu kilkakrotnie dojeżdża do blachy i podnosi się i tak cały czas dodam że jest to kupiony używany sprzęt działał ok przy zakupie rok temu a teraz stał nie używany. Jaki może być problem czy coś w ustawieniach cnconv może być pozmieniane
robal43
Re: CNCONV THC PLAZMA
Post napisał: robal43 » 13 paź 2018, 07:23
Spróbuj uruchomić cięcie ale nie podkładaj blachy zobacz czy palnik jedzie niżej jak materiał . jesli jest ten sam efekt to kabelki przepatrzeć : )
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Stanisław358
Post napisał: Stanisław358 » 17 paź 2018, 17:25
Witam wiesz może jak z wielu linii stworzyć jedną tak aby plazma przebijala się raz i jechała do końca
robal43
Post napisał: robal43 » 19 paź 2018, 05:58
Chodzi ci o rozkład detali na arkuszu i cięcie ciągłe nie przerywane między detalami tak ?
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Stanisław358
Post napisał: Stanisław358 » 19 paź 2018, 21:47
Chodzi mi o to że często elementy są składane z wielu lini luki itp i jest to jeden element ale plazma widzi to jako pojedyncze kreski i zamiast przepalic raz i jechać do końca robi na przykład dwadzieścia przepaleń czyli każdy odcinek osobno
Post napisał: kamar » 20 paź 2018, 05:28
Stanisław358 pisze: ↑
19 paź 2018, 21:47
Żle generujesz program. Zmień Cama albo pp.
Model czy dxf ?
szary11
Post napisał: szary11 » 20 paź 2018, 06:55
Wrzuć przykładowy plik z którego generujesz potem kod na maszynę, może masz nie zamykane linie.
robal43
Post napisał: robal43 » 20 paź 2018, 09:53
Kolego a jesteś w stanie podesłać ten plik w formacie DXF ?? na [email protected] zobaczę czy w samym pliku nie ma podwójnych i nie połączonych lin
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Stanisław358
Post napisał: Stanisław358 » 23 paź 2018, 14:42
Dzięki wielkie za pomoc nie miałem czasu wcześniej. Dzisiaj podeślę tobie ten plik to zerkniesz bo jest właśnie tak jak piszesz nie potrafię łączyć tych lini a robię to na programie designspark mechanical a potem CNConv
Wróć do „CNConv”
