Najtanszy bespieczny zasilacz
bubels
Leoo myśle że ani twoim ani moim celem nie jest przepychanka.
Jak by nie spojżeć na schemacie nie widniało ścisłe oznaczenie układu wiec o tym decyduje wykonawca układu. Moim błędem było zgóry założenie parametrów wyjściowych.
Trafo 9V (AC- napiecie zmienne) daje po wyprostowaniu 13,5V DC zgadza się??
Przyjmijmy że potrzebujemy Trafo 12V (AC) które po wyprosotwaniu da nam prawie 18V napięcia stałego i nie będzie żadnych problemów.
Wracjąc do tematu jesli zastosujesz 3 silniki o takich parametrach i zechcesz je zasilać 1,4A to już daje nam 4,2A. W skrajnych sytuacjach to może uszkodzić tą impulsówkę.
Chyba że ograniczył byś prad fazy.
Ja jestem na nie.
Ja jestem na nie.
Leoo
Nie. 9*1,41=12,69V. Trzeba jeszcze uwzględnić spadek napięcia na dwóch diodach w mostku 2*0,7V co daje 11,29V bez obciążenia.bubels pisze:Trafo 9V (AC- napiecie zmienne) daje po wyprostowaniu 13,5V DC zgadza się??
Przedmiot sprawy jest ścisły i policzalny.
Kolega bardzo szybko obliczył pobór prądu przez silniki. Czy uwzględnia on sterowanie półkrokiem?
bubels
Ekonomia jest wstretnym śmiertelnym wrogiem techniki.
Na płycie głównej masz stabilizator 5V dla samych sterowników (konkretniej cześci logicznej sterownika). Płyta glówna jest zasilana z 12V ponieważ tyle wymagają przekaźniki które przeznaczone są do sterowaniem np. wrzecionem.
Zdaje sobie sprawę że pieniądze to zawsze cieżka sprawa ale dwa takie zaislacze to już 60zł. Zasilacze są z demobilu i nie znasz ich faktycznych parametrów. Nie stwierdzisz też czy są w 100% sprawne.
Zwłaszcza że ogulnie nie zaleca się stosowania impusówek do zasilania silników z wielu względów (nie zaleca - nie jeste jednoznaczne z nieda się) .
Wydaje mi się że lepiej by było gdybyś narazie poskładał elektronikę. Zasilił ją z tego co masz pod ręką a puźniej zastanowił się nad ostateczną konfiguracją. W tym czasie może w budrzecie coś drgnie.
A może się okaże że silniki nie sprawują się w twojej konstrukcji itd. tak więc cierpliwości.
[ Dodano: 2008-01-31, 12:59 ]
Przynaj Tobie racje!
Jednak postaram się sprawdzić jak zachowa się układ w realu.
Nie uwzględnia ponieważ już bez tego przewyższa parametry zasilacza.
M4ly
- Posty w temacie: 8
Aktualnie pod rękom nie mam nic... Nie mam na czym sprawdzić czy sterowniki działają ( w poniedziałek prawdopodobnie będę je składałWydaje mi się że lepiej by było gdybyś narazie poskładał elektronikę. Zasilił ją z tego co masz pod ręką a puźniej zastanowił się nad ostateczną konfiguracją. W tym czasie może w budrzecie coś drgnie.
Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość?
Czy przy zasilaczu impulsowym napięcie tez ma byc ~10x większe od nominalnego ?
bubels
Nie masz jakiegoś zasilacza 12V pod ręką?
By bujnąć te silniki nie potrzebujesz dużego napięcia. W finalnych maszynach zakłada się zasilacze o wielokrotnie wyższym napięciu dla uzyskania lepszej dynamiki pracy silnika ale to nie znaczy że przy niższych silnik nie będzie się kręcił.
Jeden i ten sam silnik w czasie testów driverów testowych (własnych konstrukcji) zasilałem często na początek napięciem 5V. Dopiero po przetestowaniu robiłem krok dalej.
M4ly
Mam pytanie czy taki zasilacz sie nada http://www.allegro.pl/item314295137_tra ... 160va.html
do elektroniki zastosował bym zasilacz atx 12V na płyte
do tego trafa kondenstator(y)
Licze...
Transformator 160VA ok~ 7A
800000*7A)/33V = 17000 uF
Dobrze licze? do tego mostek 10A
[ Dodano: 2008-02-18, 21:05 ]
http://www.allegro.pl/item313873461_kon ... ktura.html
takie dwa ogarną? moze byc więcej uF?
Licze...
