Jaką tokarkę kupić? - Video Poradnik
chcesz kupić tokarkę - własnie tworzę serie o tym jaką wybrać
adam Fx
Re: Jaką tokarkę kupić? - Video Poradnik
Post napisał: adam Fx » 09 paź 2018, 14:09
Aeromikie pisze:A jak to jest z Bernardo lepszej jakości łoże, chodzi mi o ten typ tokarki ?
mam problem ze zdiagnozowaniem twardości łoża Bernardo tzn. niby hartowane ale śrubokręt je rysuje ale rysik z C45 nie.
to bernardo co mam jest mnisza od nutoola więc też efektu uginania na środku nie stwierdzam ale i ciężkich prac nie wykonywałem
strikexp pisze:Czy to nie jest spowodowane tym że silnik jednofazowy i po prostu nie ma odpowiedniego momentu rozruchowego?
znawcą wielkim silników nie jestem ale wnioskuję na logikę że nawet jeśli moment rozruchowy dla silnik 0,5kW niech wynosi 60% momentu pracy to zachowując tą zależność dla większych silników to i tak ten moment powinien wzrastać wraz z mocą użytego silnika.
wniosek jest taki jak by producent dał np. 0,75kW to nawet przy rozruchu na zimnym oleju byłaby większa szansa ze da radę niż 0,5kW
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 paź 2018, 14:39
Tylko czy wiesz że moment rozruchowy silnika jednofazowego wynosi 0 (słownie zero).
Są niby jakieś tam metody rozruchu ale chińczycy oszczędzają na wszystkim i różny może być efekt:
http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/SkryptME/CW35.htm
Na trzech fazach to już moment rozruchowy jest zbliżony do momentu nominalnego czyli sytuacja może wyglądać inaczej.
Pirat
Post napisał: Pirat » 09 paź 2018, 14:49
Gdyby moment rozruchowy wynosił zero to silnik by nie wystartował i tak się dzieje gdy kondensator rozruchowy zdechnie. I nie pisz o rzeczach o których nie masz pojęcia.
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 paź 2018, 15:34
Ja właśnie o tym napisałem, czytaj uważniej. Chodziło o to że kondensator dobierany przez chińczyków może być za mały.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 paź 2018, 21:18
hej kto chce i może niech w konkursie mi pomoże (na początku najnowszego filmu wyjaśniam co i jak) https://youtu.be/-3w1dF3lshA
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 paź 2018, 23:02
Szkoda że nie pytałeś najpierw czy ktoś ma taką tokarkę jak będziesz recenzował ;)
Dostałbyś sporo cenny informacji o ich wadach i zaletach.
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 19 paź 2018, 23:14
adam Fx pisze: niby hartowane ale śrubokręt je rysuje ale rysik z C45 nie.
Spróbuj pilnikiem, jeśli będzie będzie brał ale słabo to ok, natomiast jak będzie dawalo się pilować prawie jak zwykłe to raczej tandeta. Samo zarysowanie to może sie zdazyć. Aż tak twarde łoża nie byly aby nie dawały się nawet zarysować. :)
Armstec
#18
Post napisał: Armstec » 20 paź 2018, 08:08
adam Fx pisze: ↑
09 paź 2018, 14:09
a rysik rysuje śrubokręt albo odwrotnie ?
normalny dobrej jakości śrubokręt należy oczekiwać 50-56 HRC (typowy z CrV) albo 60-61 HRC (Cr-MoV, S2 itp) wiec może tak byc ( jak jeszcze powlekany to już w ogóle)
Ps. zwykłym pilnikiem ślusarskim nie ma co testować. pilnik to nawet ponad 65HRC i wejdzie jak w masło jak by nie było, na pewno będzie mniej lub bardziej bzyczał (dźwięk) niewiele słuchem określisz. Są specjalne pilniczki do testowania twardości komplecik 6szt od twardego 65HRC do miejskiego 40HRC po kolei co 5 ( absurdalnie drogie)
Ja w swojej LD550 jak usuwałem grat i ostre krawędzie pilniczkiem z pryzmy łoża itp. stwierdziłem że jest zahartowane naprawdę mocno, nieporównanie twardsze od np. materiału suportu. ale fajnie zahartowana jest tylko cienka skorupka
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 20 paź 2018, 09:17
Armstec pisze:zwykłym pilnikiem ślusarskim nie ma co testować. pilnik to nawet ponad 65HRC i wejdzie jak w masło jak by nie było,
no nie zgodzę się, wielokrotnie jak ktoś coś mi przyniesie to wstępnie na szybko określę czy jest bardzo twarde czy średnio czy całkiem miękkie. Twardościomierza używam jak mam określić już dokładnie. Wiadomo pilnik to taki test na oko ale przy wielu próbach można coś tam określić z czym mamy doczynienia. Można odróżnić coś co ma 20-30 HRC od czegoś co ma powyżej 45HRC az do 60 po którym pilnik bedzie się całkowicie ślizgał. Wiadomo ze to mniej więcej ale coś tam można już powiedzieć. :)
Armstec
#20
Post napisał: Armstec » 20 paź 2018, 17:11
IMPULS3 pisze: ↑
20 paź 2018, 09:17
Wiadomo, ja też tak zawsze robię ... szczególnie że ludzie często naniosą części do naprawy z różnych dziwnych maszyn i pojazdów i można się zdziwić (w obie strony) ale 30 czy 50 nie stwierdzę (mało żeliwa puki co widziałem by mieć w pamięci porównanie, a pilnik bez problemu poradzi sobie z takim i takim)
IMPULS3 pisze: ↑
20 paź 2018, 09:17
az do 60HRC po którym pilnik będzie się całkowicie ślizgał.
Polski pilnik kontra SW18
Oczywiscie bardzo szybko się tępi w taki sposób...co jak co niby skromny z wyglądu a jednak mega daje rade jakościowo
