Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
zamiana TRAORI na CYCLE800
jackforest
Potrzebuje pomocy w edycji postprocesora na maszynę DMU 50 ze sterowaniem Sinumeric 840d. Mam jednorazowo wdrożyć detal a nie mam doświadczenia z tym sterowaniem.. Korzystam ze standardowego posta w NX MILL_5_AXIS_SINUMERIK_ACTT_MM ale on generuje obróbkę ustawczą (3+2) za pomocą funkcji TRAORI. A to stwarza problem podczas ustawienia osi obrotowych (zazwyczaj wyjeżdża na krańcówkę). Wydaj mi się ze powinien najpierw obrócić osie za pomocą innych funkcji np.CYCLE800 (analogicznie do HH funkcja PLANE) dojechać do przedmiotu i dopiero wtedy włączyć funkcje TRAORI jeśli jest to obróbka symultaniczna a jeśli ustawcza to wykonywać obróbkę trzy osiową . Przykład wygenerowanej obróbki 3+2 poniżej.
Proszę o podpowiedz jak zmienić posta w postbulder żeby generował cycle800 przy obróbce indeksowanej.
Jeśli ktoś będzie chciał podzielić się fragmentem wygenerowanego kodu jako przykład obróbki indeksowanej i symultanicznej to będę wdzięczny.
Wszelkie uwagi w temacie są mile widziane.
10 ;Start of Program
N20 ;
N30 ;PART NAME :C:\Users\rafal\Desktop\VARIABLE_STREAMLINE\Rotor_program_CNC_zop.prt
N40 ;DATE TIME :Mon Oct 15 12:30:29 2018
N50 ;
N60 DEF REAL _camtolerance
N70 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME, _A_HOME, _C_HOME
N80 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N90 ;
N100 G40 G17 G710 G94 G90 G60 G601 FNORM
N110 ;Start of Path
N120 ;
N130 ;TECHNOLOGY: METHOD
N140 ;TOOL NAME : FREZ_10
N150 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters
N160 ;TOOL DIAMETER : 25.000000
N170 ;TOOL LENGTH : 75.000000
N180 ;TOOL CORNER RADIUS: 2.500000
N190 ;
N200 ;Intol : 0.030000
N210 ;Outtol : 0.030000
N220 ;Stock : 0.000000
N230 _camtolerance=0.060000
N240 _X_HOME=0.0 _Y_HOME=0.0 _Z_HOME=0.0
N250 _A_HOME=0 _C_HOME=0
N260 ;
N270 ;
N280 ;Operation : PLANAR_MILL
N290 ;
N300 TRAFOOF
N310 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N320 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME A=_A_HOME C=_C_HOME D0
N330 ;First Tool
N340 T="FREZ_10"
N350 M6
N360 MSG("METHOD")
N370 TRAFOOF
N380 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N390 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME A=_A_HOME C=_C_HOME D0
N400 ;
N410 ;Initial Move
N420 CYCLE832(_camtolerance,0,1)
N430 TRAORI
N440 G54
N450 ;
N460 ORIWKS
N470 ORIAXES
N480 G0 A90. C-150.
N490 AROT X-90.
N500 AROT Y-30.
N510 AROT Z180.
N520 G0 X-22.69804 Y173. Z55. S0 D0 M3
N530 ;Approach Move
N540 Z.6
N550 ;Engage Move
N560 G1 Z-2.4 M8 F250.
N570 Y198.
N580 ;Cutting
N590 Y226.
N600 ;Retract Move
N610 Y251.
N620 Z.6
N630 ;Departure Move
N640 G0 Z55.
N650 ;End of Path
N660 TRANS X0 Y0 Z0
N670 TRAFOOF
N680 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N690 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME A=_A_HOME C=_C_HOME D0
N700 CYCLE832()
N710 M5
N720 ;End of Program
N730 M30
N20 ;
N50 ;
N90 ;
N110 ;Start of Path
N120 ;
N190 ;
N260 ;
N270 ;
N290 ;
N300 TRAFOOF
N330 ;First Tool
N340 T="FREZ_10"
N350 M6
N360 MSG("METHOD")
N370 TRAFOOF
N400 ;
N410 ;Initial Move
N430 TRAORI
N440 G54
N450 ;
N460 ORIWKS
N470 ORIAXES
N480 G0 A90. C-150.
N490 AROT X-90.
N500 AROT Y-30.
N510 AROT Z180.
N530 ;Approach Move
N540 Z.6
N550 ;Engage Move
N570 Y198.
N580 ;Cutting
N590 Y226.
N600 ;Retract Move
N610 Y251.
N620 Z.6
N640 G0 Z55.
N650 ;End of Path
N660 TRANS X0 Y0 Z0
N670 TRAFOOF
N700 CYCLE832()
N710 M5
N730 M30
zibi
Re: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
Jeśli się z tym uporasz to zamieść proszę plik *.pui na forum chętnie skorzystam.
Dodane 33 minuty 44 sekundy:
Kliknąłem posta na sterowanie 840D i aby wypostować kod 5AX musiałem w opcjach osi obrotowych wybrać w LINERIZATION INTERPOLATION - TOOL AXIS. Powstał kod:
N10 ;Start of Program
N20 ;
N30 ;PART NAME
N40 ;DATE TIME :Tue Oct 16 07:17:35 2018
N50 ;
N70 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME, _B_HOME, _C_HOME
N90 ;
N110 ;Start of Path
N120 ;
N140 ;TOOL NAME : K30
N150 ;TOOL TYPE : Milling Tool-Ball Mill
N160 ;TOOL DIAMETER : 30.000000
N180 ;TOOL CORNER RADIUS: 15.000000
N190 ;
N230 _camtolerance=.06
N240 _X_HOME=999999.9 _Y_HOME=999999.9 _Z_HOME=999999.9
N250 _B_HOME=0 _C_HOME=0
N260 ;
N270 ;Operation : VARIABLE_STREAMLINE
N280 ;
N290 TRAFOOF
N300 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N310 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME B=_B_HOME C=_C_HOME D0
N320 ;First Tool
N330 T="K30"
N340 M6
N350 MSG("METHOD")
N360 TRAFOOF
N370 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N380 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME B=_B_HOME C=_C_HOME D0
N390 ;Initial Move
N400 CYCLE832(_camtolerance,0,1)
N410 TRAORI
N420 G54
N430 ORIWKS
N440 ORIAXES
N450 G0 B22.5 C.00001
N460 G0 X-32.8007 Y-14.99022 Z13.88564 S0 D0 M3
N470 ;Engage Move
N480 G1 X-33.49231 Y-14.88203 Z12.21503 F250.
N490 X-34.17325 Y-14.55667 Z10.56837
N500 X-34.83357 Y-14.01891 Z8.96968
N510 X-35.46365 Y-13.27658 Z7.44228
N520 X-36.0543 Y-12.3405 Z6.00844
N530 X-36.5969 Y-11.22433 Z4.68906
N540 X-37.08356 Y-9.94435 Z3.5034
N550 X-37.50716 Y-8.51921 Z2.46872
N560 X-37.86153 Y-6.9697 Z1.60013
N570 X-38.14151 Y-5.31841 Z.9103
N580 X-38.34301 Y-3.58943 Z.40927
N590 X-38.46309 Y-1.80797 Z.10435
N600 X-38.50001 Y0.0 Z0.0
N610 ;Cutting
N620 X-38.49948 Y.19351 Z-.00035 B22.50019 C.19483
N630 X-38.49882 Y.29017 Z-.0008 B22.50044 C.292
N640 X-38.49839 Y.33848 Z-.00108 B22.50059 C.34053
N650 X-38.49815 Y.36262 Z-.00124 B.39575 C90.
N660 X-38.49789 Y.38677 Z-.00142 B.4221
N670 X-38.49156 Y.77249 Z-.00565 B.84308
N680 X-38.46633 Y1.54083 Z-.02252 B1.68182
N690 X-38.36599 Y3.0652 Z-.08934 B3.34709
N700 X-38.20002 Y4.57342 Z-.19937 B4.9975
N710 X-37.96947 Y6.06579 Z-.3515 B6.63469
N720 X-37.8303 Y6.80612 Z-.44301 B7.44881
N730 X-37.7548 Y7.17486 Z-.49245 B7.85483
N740 X-37.73531 Y7.26689 Z-.50526
N750 X-37.73039 Y7.28987 Z-.50857 B22.76013 C7.00632
N760 X-37.72547 Y7.31287 Z-.5118 B22.76172 C7.02709
N770 X-37.71557 Y7.35884 Z-.51829 B22.76491 C7.06857
N780 X-37.67537 Y7.54261 Z-.54464 B22.77782 C7.2337
N790 X-37.50474 Y8.27526 Z-.65631 B22.83169 C7.88187
N800 X-37.45963 Y8.45783 Z-.68579 B22.84568 C8.04079
N810 X-37.4539 Y8.48063 Z-.68949 B9.29605 C90.
N820 X-37.44818 Y8.50343 Z-.69323 B9.32127
N830 X-37.43668 Y8.54902 Z-.70073 B9.37169
N840 X-37.4135 Y8.64015 Z-.71585 B9.47251
N850 X-37.31833 Y9.00408 Z-.77789 B9.87541
N860 X-37.11612 Y9.72908 Z-.90935 B10.67954
N870 X-37.00908 Y10.09015 Z-.97872 B10.95246
N880 X-37.00236 Y10.11266 Z-.98342 B22.98175 C9.43237
N890 X-36.99552 Y10.13519 Z-.98785 B22.98371 C9.45069
N900 X-36.98181 Y10.18024 Z-.99674 B22.98763 C9.48727
N910 X-36.95418 Y10.2703 Z-1.01463 B22.99549 C9.56019
N920 X-36.89819 Y10.45023 Z-1.05087 B23.01132 C9.70505
N930 X-36.66428 Y11.16757 Z-1.20183 B23.07591 C10.27201
N940 X-36.54149 Y11.52441 Z-1.28083 B23.10901 C10.54871
N950 X-36.53369 Y11.54666 Z-1.28584 B23.11109 C10.56584
N960 X-36.52547 Y11.56888 Z-1.29027 B45.24888 C352.82396
N970 X-36.50981 Y11.61334 Z-1.30033 B45.25091 C352.79031
N980 X-36.47832 Y11.70215 Z-1.32057 B45.25501 C352.72288
N990 X-36.41465 Y11.87944 Z-1.36145 B45.2633 C352.58759
N1000 X-35.87356 Y13.27983 Z-1.70729 B45.33417 C351.48018
N1010 X-35.58267 Y13.96701 Z-1.89199 B45.37245 C350.90638
N1020 X-35.43231 Y14.30705 Z-1.98704 B45.38586 C350.70769
N1030 X-35.42282 Y14.32822 Z-1.99306 B23.38327 C12.56728
N1040 X-35.4133 Y14.34938 Z-1.99907 B23.38536 C12.5812
N1050 X-35.39424 Y14.39167 Z-2.0111 B23.38954 C12.60894
N1060 X-35.35595 Y14.47614 Z-2.03525 B23.39788 C12.66405
N1070 X-35.27881 Y14.64461 Z-2.08388 B23.41446 C12.77273
N1080 X-34.63289 Y15.97202 Z-2.48865 B23.54108 C13.57251
N1090 X-33.93613 Y17.26451 Z-2.92028 B23.65441 C14.25581
N1100 X-33.56891 Y17.89796 Z-3.14561 B23.70503 C14.55704
N1110 X-33.47513 Y18.05503 Z-3.20291 B23.717 C14.62837
N1120 X-33.42794 Y18.1334 Z-3.23171 B23.72287 C14.66347
N1130 X-33.41583 Y18.15304 Z-3.23829 B45.64868 C346.78162
N1140 X-33.40399 Y18.17261 Z-3.2455 B45.65012 C346.75958
N1150 X-33.38026 Y18.21172 Z-3.25995 B45.65301 C346.71544
N1160 X-33.18861 Y18.52352 Z-3.37643 B45.67627 C346.35972
N1170 X-32.39121 Y19.74992 Z-3.85658 B45.77103 C344.89475
N1180 X-31.97517 Y20.34946 Z-4.10428 B45.81932 C344.14018
N1190 X-31.76311 Y20.64552 Z-4.22981 B45.84365 C343.75813
N1200 X-31.71024 Y20.7193 Z-4.26191
N1210 X-31.69691 Y20.73734 Z-4.27067 B23.87683 C15.64947
N1220 X-31.68352 Y20.75571 Z-4.27857 B23.87757 C15.65518
N1230 X-31.65671 Y20.79242 Z-4.29439 B23.87905 C15.66654
N1240 X-31.54908 Y20.93883 Z-4.35782 B23.88465 C15.71099
N1250 X-31.44084 Y21.08455 Z-4.42147 B23.88979 C15.75389
N1260 X-31.41369 Y21.12088 Z-4.43742 B23.891 C15.76437
N1270 X-31.39948 Y21.13919 Z-4.44394 B23.74403 C90.
N1280 X-31.38589 Y21.15733 Z-4.45193 B23.76565
N1290 X-31.33141 Y21.22976 Z-4.48388 B23.85205
N1300 X-31.11206 Y21.51773 Z-4.61224 B24.19614
N1310 X-30.66649 Y22.08542 Z-4.87139 B24.87719
N1320 X-28.79373 Y24.24948 Z-5.93593 B27.50944
N1330 X-27.80379 Y25.26997 Z-6.48176 B28.77249
N1340 X-27.29562 Y25.76543 Z-6.75732 B29.39121
N1350 X-27.03825 Y26.00953 Z-6.89568 B29.69743
N1360 X-26.90875 Y26.13069 Z-6.96497 B29.75233
N1370 X-26.89253 Y26.14579 Z-6.97366 B23.64132 C16.26577
N1380 X-26.87629 Y26.16088 Z-6.98233 B23.63871 C16.26387
N1390 X-26.8438 Y26.19104 Z-6.99968 B23.63344 C16.26
N1400 X-26.77871 Y26.25124 Z-7.03439 B23.62272 C16.25197
N1410 X-26.25305 Y26.72748 Z-7.31278 B23.52797 C16.17332
N1420 X-26.18672 Y26.78634 Z-7.34767 B23.51499 C16.16173
N1430 X-26.15351 Y26.81571 Z-7.36512 B23.5084 C16.15579
N1440 X-26.13684 Y26.8304 Z-7.37374 B30.73414 C90.
N1450 X-26.12021 Y26.84506 Z-7.38246 B30.75276
N1460 X-25.98684 Y26.96203 Z-7.45226 B30.90142
N1470 X-25.71842 Y27.19419 Z-7.59203 B31.19716
N1480 X-25.17483 Y27.65139 Z-7.87209 B31.7823
N1490 X-24.89963 Y27.87644 Z-8.01232 B32.07168
N1500 X-24.76118 Y27.98809 Z-8.08247 B32.21558
N1510 X-24.69173 Y28.04369 Z-8.11754
N1520 X-24.67473 Y28.05746 Z-8.12725 B23.15727 C15.80818
N1530 X-24.65735 Y28.07132 Z-8.13604 B23.15248 C15.80321
N1540 X-24.62255 Y28.09903 Z-8.15361 B23.14284 C15.79321
N1550 X-24.06088 Y28.53733 Z-8.43483 B22.97881 C15.62194
N1560 X-23.91899 Y28.64546 Z-8.50516 B22.93487 C15.57585
N1570 X-23.84781 Y28.69931 Z-8.54033 B22.91246 C15.55232
N1580 X-23.82936 Y28.71294 Z-8.54756 B46.47843 C328.94026
N1590 X-23.81153 Y28.72637 Z-8.55634 B46.47907 C328.90484
N1600 X-23.77584 Y28.75321 Z-8.57391 B46.48034 C328.83391
N1610 X-23.48893 Y28.96666 Z-8.71439 B46.48998 C328.26263
N1620 X-22.3192 Y29.79611 Z-9.27461 B46.51893 C325.91385
N1630 X-21.7227 Y30.19517 Z-9.55237 B46.5275 C324.70543
N1640 X-21.42196 Y30.39052 Z-9.69036 B46.53022 C324.11348
N1650 X-21.40424 Y30.40234 Z-9.70187 B21.99415 C14.60386
N1660 X-21.38426 Y30.41474 Z-9.70756 B46.53058 C324.01707
N1670 X-21.3654 Y30.42684 Z-9.71616 B46.53071 C323.97866
N1680 X-21.34767 Y30.43862 Z-9.72767 B21.96956 C14.57915
N1690 X-21.30993 Y30.46275 Z-9.74486 B21.95307 C14.56261
N1700 X-21.29105 Y30.47479 Z-9.75345 B21.94479 C14.55431
N1710 X-21.27289 Y30.48849 Z-9.76129 B46.5307 C323.98327
N1720 X-21.25327 Y30.49885 Z-9.77062 B21.92818 C14.53767
N1730 X-21.23437 Y30.51087 Z-9.77919 B21.91985 C14.52932
N1740 X-21.19656 Y30.53486 Z-9.79634 B21.9031 C14.51256
N1750 X-21.12087 Y30.58271 Z-9.8306 B21.86936 C14.47882
N1760 X-20.96921 Y30.67787 Z-9.89898 B21.80082 C14.41041
N1770 X-20.95022 Y30.68972 Z-9.90751 B21.79216 C14.40178
N1780 X-20.93008 Y30.70185 Z-9.91307 B35.78866 C90.
N1790 X-20.89208 Y30.72549 Z-9.93012 B35.82047
N1800 X-20.81601 Y30.77264 Z-9.9642 B35.88396
N1810 X-20.51075 Y30.95951 Z-10.10002 B36.13607
N1820 X-19.89552 Y31.32497 Z-10.36929 B36.63149
N1830 X-17.36974 Y32.67657 Z-11.40874 B38.4924
N1840 X-16.06629 Y33.28641 Z-11.90117 B39.34785
N1850 X-15.40401 Y33.57488 Z-12.13941 B39.75615
N1860 X-15.07018 Y33.715 Z-12.25638 B39.95536
N1870 X-14.90259 Y33.78404 Z-12.31432 B39.99086
N1880 X-14.88161 Y33.79262 Z-12.32155 B17.98128 C10.88666
N1890 X-14.86063 Y33.80119 Z-12.32876 B17.96434 C10.87208
N1900 X-14.81863 Y33.8183 Z-12.34316 B17.93037 C10.84286
N1910 X-14.73455 Y33.85239 Z-12.37189 B17.86204 C10.78415
N1920 X-13.37287 Y34.37403 Z-12.81684 B16.68752 C9.78743
N1930 X-11.97923 Y34.84994 Z-13.23206 B15.36278 C8.69303
N1940 X-10.5522 Y35.27867 Z-13.61448 B13.89587 C7.51483
N1950 X-9.09649 Y35.65726 Z-13.95944 B12.28842 C6.24378
N1960 X-7.62301 Y35.98163 Z-14.26086 B10.53075 C4.83788
N1970 X-7.25296 Y36.05385 Z-14.32904 B10.06818 C4.46004
N1980 X-7.23129 Y36.06115 Z-14.33843 B43.37902 C90.
N1990 X-7.20812 Y36.06553 Z-14.34257 B43.38561
N2000 X-7.16178 Y36.07426 Z-14.35082 B43.39871
N2010 X-7.06905 Y36.09155 Z-14.36718 B43.42469
N2020 X-6.88343 Y36.12547 Z-14.39932 B43.47568
N2030 X-6.13867 Y36.25225 Z-14.52011 B43.66677
N2040 X-4.63812 Y36.46289 Z-14.72339 B43.98622
N2050 X-4.26065 Y36.50656 Z-14.766 B44.05075
N2060 X-4.23646 Y36.50698 Z-14.76551 B6.10693 C.88534
N2070 X-4.21284 Y36.50959 Z-14.76807 B6.07462 C.85104
N2080 X-4.16559 Y36.51477 Z-14.77317 B6.00993 C.78192
N2090 X-4.07105 Y36.52495 Z-14.7832 B5.88025 C.64149
N2100 X-3.88178 Y36.54463 Z-14.80264 B5.61973 C.35116
N2110 X-3.85338 Y36.53625 Z-14.78177 B23.22974 C295.63572
N2120 X-3.82954 Y36.53832 Z-14.78326 B23.21988 C295.64442
N2130 X-3.78183 Y36.54239 Z-14.78611 B23.20023 C295.66175
N2140 X-3.68631 Y36.55028 Z-14.79144 B23.16123 C295.69625
N2150 X-3.50225 Y36.57991 Z-14.8393 B22.13757 C287.83215
N2160 X-3.12162 Y36.61324 Z-14.87214 B21.80777 C286.12202
N2170 X-1.58882 Y36.70906 Z-14.96694 B20.65246 C278.65745
N2180 X-.81784 Y36.73399 Z-14.99192 B20.1887 C274.59056
N2190 X-.43159 Y36.74055 Z-14.99854 B19.98806 C272.44537
N2200 X-.40744 Y36.74083 Z-14.99883 B19.97627 C272.30948
N2210 X-.43328 Y36.61938 Z-14.66481 B21.49039 C247.63168
N2220 X-.3839 Y36.62258 Z-14.67229 B21.46444 C247.61001
N2230 X-.28514 Y36.6287 Z-14.68688 B21.41277 C247.56671
N2240 X-.18641 Y36.63445 Z-14.70099 B21.36141 C247.52346
N2250 X-.13705 Y36.63719 Z-14.70786 B21.33585 C247.50185
N2260 X-.11237 Y36.63853 Z-14.71125 B21.32312 C247.49108
N2270 X-.04498 Y36.74286 Z-15.00061 B.30061 C283.84631
N2280 X.05167 Z-15.0006 B.30104 C255.83151
N2290 X.09998 Y36.74277 Z-15.00051 B.3264 C243.34919
N2300 X.12413 Y36.7427 Z-15.00044 B.34413 C237.92598
N2310 X.14828 Y36.74263 Z-15.00025 B-44.41572 C270.
N2320 X.34132 Y36.74143 Z-14.99903 B-44.41385
N2330 X.72677 Y36.73617 Z-14.99366 B-44.40565
N2340 X1.49511 Y36.71423 Z-14.97144 B-44.37158
N2350 X3.02181 Y36.62505 Z-14.88237 B-44.23404
N2360 X4.53554 Y36.47634 Z-14.73623 B-44.00651
N2370 X6.03674 Y36.26909 Z-14.53598 B-43.69201
N2380 X6.78278 Y36.14382 Z-14.41649 B-43.5031
N2390 X7.15469 Y36.07583 Z-14.35207 B-43.40089
N2400 X7.34036 Y36.0405 Z-14.31871 B-43.34787
N2410 X7.43313 Y36.0225 Z-14.30176
N2420 X7.45491 Y36.01497 Z-14.29305 B-10.32651 C355.32532
N2430 X7.47809 Y36.01043 Z-14.28877 B-10.35543 C355.30171
N2440 X7.52444 Y36.0013 Z-14.28017 B-10.4132 C355.2546
N2450 X8.26475 Y35.84759 Z-14.13635 B-11.3175 C354.52494
N2460 X8.63371 Y35.76544 Z-14.0601 B-11.7547 C354.17654
N2470 X8.81781 Y35.72307 Z-14.02092 B-11.96962 C354.00598
N2480 X8.84056 Y35.71401 Z-14.01884 B-45.68797 C64.9917
N2490 X8.86356 Y35.70867 Z-14.01389 B-45.69062 C64.93161
N2500 X8.90953 Y35.69795 Z-14.00395 B-45.69591 C64.81158
N2510 X9.00123 Y35.67595 Z-13.9835 B-45.70648 C64.57207
N2520 X9.73313 Y35.4954 Z-13.81707 B-45.79021 C62.68241
N2530 X10.09672 Y35.40027 Z-13.73002 B-45.83139 C61.75448
N2540 X10.27784 Y35.35151 Z-13.68556 B-45.83874 C61.5886
N2550 X10.30068 Y35.34815 Z-13.6779 B-13.62782 C352.69556
N2560 X10.32327 Y35.34197 Z-13.6723 B-13.65214 C352.67631
N2570 X10.36844 Y35.32957 Z-13.66108 B-13.70068 C352.63786
N2580 X10.45869 Y35.30464 Z-13.63853 B-13.79733 C352.56125
N2590 X11.17583 Y35.09833 Z-13.4531 B-14.55078 C351.96079
N2600 X11.19809 Y35.09169 Z-13.44716 B-14.57377 C351.94235
N2610 X11.17542 Y35.04705 Z-13.3553 B-33.57089 C39.52337
N2620 X11.22535 Y35.04135 Z-13.35017 B-31.37505 C36.77934
N2630 X11.32237 Y35.0247 Z-13.33792 B-28.1596 C31.87525
N2640 X11.50731 Y34.97789 Z-13.30289 B-25.75394 C27.20535
N2650 X11.86749 Y34.8718 Z-13.21928 B-24.66018 C24.67391
N2660 X13.27421 Y34.40508 Z-12.83586 B-26.45353 C28.67691
N2670 X13.96351 Y34.15316 Z-12.62513 B-28.56881 C32.57219
N2680 X14.30485 Y34.02266 Z-12.51549 B-29.94607 C34.75138
N2690 X14.47466 Y33.95623 Z-12.45955 B-30.73052 C35.89121
N2700 X14.55933 Y33.9227 Z-12.43129 B-31.14928 C36.47298
N2710 X14.58048 Y33.91429 Z-12.42419 B-31.25697 C36.61964
N2720 X14.6016 Y33.90585 Z-12.41706 B-17.74462 C349.31956
N2730 X14.64382 Y33.88894 Z-12.40276 B-17.77919 C349.29005
N2740 X14.98073 Y33.75205 Z-12.28749 B-18.05098 C349.05722
N2750 X15.06471 Y33.71737 Z-12.25842 B-18.11778 C348.99965
N2760 X15.10667 Y33.69996 Z-12.24385 B-18.15102 C348.97096
N2770 X15.12764 Y33.69124 Z-12.23656 B-18.16759 C348.95663
N2780 X15.14853 Y33.68246 Z-12.22912 B-46.31285 C49.72209
N2790 X15.16955 Y33.67377 Z-12.22195 B-18.20066 C348.92803
N2800 X15.19051 Y33.66501 Z-12.21464 B-18.21715 C348.91375
N2810 X15.23239 Y33.64747 Z-12.2 B-18.25004 C348.88524
N2820 X15.27425 Y33.62988 Z-12.18533 B-18.28283 C348.85679
N2830 X15.29514 Y33.62109 Z-12.17791 B-46.33101 C49.13955
N2840 X15.31606 Y33.61227 Z-12.17055 B-46.33248 C49.09166
N2850 X15.982 Y33.32404 Z-11.9321 B-46.37694 C47.57423
N2860 X17.29459 Y32.71323 Z-11.43803 B-46.45025 C44.62904
N2870 X19.84017 Y31.35674 Z-10.39297 B-46.52759 C39.14716
N2880 X20.15073 Y31.1748 Z-10.25807 B-46.53063 C38.50259
N2890 X20.30537 Y31.08281 Z-10.19033 B-46.53165 C38.18331
N2900 X20.32595 Y31.07085 Z-10.18534 B-21.14906 C341.94482
N2910 X20.34529 Y31.05934 Z-10.17689 B-21.36347 C344.36151
N2920 X20.38394 Y31.03628 Z-10.15998 B-21.89063 C348.82904
N2930 X20.46114 Y30.99005 Z-10.1261 B-23.10894 C356.4889
N2940 X20.75305 Y30.80033 Z-9.96326 B-31.28548 C10.21895
N2950 X20.90198 Y30.70352 Z-9.89052 B-33.85891 C14.59442
N2960 X20.97663 Y30.65488 Z-9.85473 B-35.00811 C16.29598
N2970 X21.014 Y30.63052 Z-9.83696 B-35.55039 C17.05432
N2980 X21.03269 Y30.61833 Z-9.82811 B-35.81375 C17.41317
N2990 X21.07338 Y30.61237 Z-9.85254 B-21.84932 C345.53917
N3000 X21.37672 Y30.41978 Z-9.71491 B-21.98182 C345.40804
N3010 X21.41448 Y30.39554 Z-9.69767 B-21.99802 C345.39194
N3020 X21.43335 Y30.3834 Z-9.68905 B-22.00608 C345.38391
N3030 X21.45084 Y30.37162 Z-9.67693 B-35.3456 C270.
N3040 X21.5262 Y30.32294 Z-9.64246 B-35.2805
N3050 X21.6765 Y30.22515 Z-9.57343 B-35.14987
N3060 X22.27225 Y29.82796 Z-9.2965 B-34.62144
N3070 X24.56896 Y28.14166 Z-8.17961 B-32.4139
N3080 X25.66646 Y27.23895 Z-7.61916 B-31.25429
N3090 X26.20272 Y26.77244 Z-7.33933 B-30.66058
N3100 X26.33549 Y26.65422 Z-7.26945 B-30.51071
N3110 X26.40169 Y26.59488 Z-7.23452
N3120 X26.41823 Y26.58001 Z-7.22583 B-23.55921 C343.79794
N3130 X26.43475 Y26.56513 Z-7.2171 B-23.56227 C343.79532
N3140 X26.46776 Y26.53536 Z-7.19964 B-23.56833 C343.79017
N3150 X26.73074 Y26.29572 Z-7.06009 B-23.61451 C343.75269
N3160 X26.86149 Y26.1749 Z-6.9904 B-23.63607 C343.73649
N3170 X26.92669 Y26.11423 Z-6.95556 B-23.64647 C343.72903
N3180 X26.94298 Y26.09903 Z-6.94685 B-46.30522 C25.02807
N3190 X26.95925 Y26.08383 Z-6.93814 B-46.304 C24.99755
N3200 X26.99178 Y26.05338 Z-6.92073 B-46.30155 C24.93659
N3210 X27.25095 Y25.80825 Z-6.78153 B-46.28164 C24.45236
N3220 X27.76346 Y25.30975 Z-6.50383 B-46.24038 C23.50033
N3230 X28.76359 Y24.28077 Z-5.9527 B-46.15307 C21.6608
N3240 X30.65219 Y22.10292 Z-4.87972 B-45.96637 C18.23149
N3250 X31.0986 Y21.53517 Z-4.62015 B-45.91848 C17.42448
N3260 X31.31765 Y21.248 Z-4.49197 B-45.8945 C17.02831
N3270 X31.42609 Y21.10361 Z-4.4283 B-45.89018 C16.95751
N3280 X31.43998 Y21.08542 Z-4.42122 B-23.8934 C344.23262
N3290 X31.45348 Y21.06733 Z-4.41329 B-23.89282 C344.23775
N3300 X31.48043 Y21.03111 Z-4.39743 B-23.89164 C344.24808
N3310 X31.53421 Y20.95859 Z-4.36578 B-23.88919 C344.269
N3320 X31.74758 Y20.66713 Z-4.23987 B-23.8783 C344.35635
N3330 X31.76082 Y20.64885 Z-4.23204 B-23.87756 C344.362
N3340 X31.77372 Y20.63064 Z-4.22343 B-23.13909 C270.
N3350 X31.80015 Y20.59402 Z-4.2078 B-23.09563
N3360 X31.85288 Y20.52068 Z-4.17659 B-23.00865
N3370 X31.95782 Y20.37358 Z-4.11439 B-22.83436
N3380 X32.37053 Y19.7797 Z-3.8686 B-22.1329
N3390 X33.16175 Y18.56504 Z-3.39207 B-20.70888
N3400 X33.90665 Y17.31356 Z-2.937 B-19.25555
N3410 X34.60437 Y16.02403 Z-2.50519 B-17.77137
N3420 X34.93528 Y15.3646 Z-2.29861 B-17.01722
N3430 X35.09619 Y15.03115 Z-2.19777 B-16.63703
N3440 X35.17551 Y14.86349 Z-2.14795 B-16.56837
N3450 X35.18537 Y14.84248 Z-2.14178 B-23.4302 C347.13121
N3460 X35.19522 Y14.82147 Z-2.13559 B-23.42813 C347.14464
N3470 X35.21489 Y14.77941 Z-2.12323 B-23.42399 C347.17159
N3480 X35.25407 Y14.69519 Z-2.0986 B-23.41569 C347.2258
N3490 X35.33186 Y14.52623 Z-2.04965 B-23.39902 C347.33546
N3500 X35.34153 Y14.50507 Z-2.04357 B-23.39693 C347.34929
N3510 X35.35118 Y14.48389 Z-2.03748 B-45.40455 C9.57594
N3520 X35.37045 Y14.44151 Z-2.02533 B-45.40204 C9.53881
N3530 X35.40885 Y14.35663 Z-2.00112 B-45.39704 C9.4647
N3540 X35.56043 Y14.01553 Z-1.90541 B-45.37729 C9.17006
N3550 X35.8536 Y13.32644 Z-1.71951 B-45.33909 C8.58839
N3560 X36.39749 Y11.92571 Z-1.37199 B-45.26825 C7.4598
N3570 X36.5241 Y11.57188 Z-1.29063 B-45.25175 C7.18581
N3580 X36.58593 Y11.39453 Z-1.25081 B-45.24884 C7.13686
N3590 X36.59503 Y11.37228 Z-1.2484 B-23.09559 C349.57454
N3600 X36.60269 Y11.35009 Z-1.2435 B-23.09356 C349.59152
N3610 X36.61796 Y11.3057 Z-1.23373 B-23.08949 C349.62555
N3620 X36.64831 Y11.21687 Z-1.2143 B-23.08137 C349.69384
N3630 X36.88246 Y10.50329 Z-1.064 B-23.01731 C350.2523
N3640 X36.93861 Y10.32405 Z-1.02786 B-23.00156 C350.39532
N3650 X36.96632 Y10.2343 Z-1.01001 B-22.99374 C350.46734
N3660 X36.97321 Y10.21185 Z-1.00557 B-22.99179 C350.4854
N3670 X36.97891 Y10.18959 Z-.99833 B-11.19142 C270.
N3680 X36.9926 Y10.14467 Z-.98946 B-11.14145
N3690 X37.09999 Y9.7845 Z-.91983 B-10.7411
N3700 X37.30325 Y9.06008 Z-.78767 B-9.93745
N3710 X37.39909 Y8.69581 Z-.72517 B-9.53409
N3720 X37.44557 Y8.51316 Z-.69479 B-9.46137
N3730 X37.45288 Y8.49007 Z-.69484 B-22.85004 C351.92106
N3740 X37.45861 Y8.46721 Z-.69111 B-22.84827 C351.94078
N3750 X37.47003 Y8.42147 Z-.68368 B-22.84475 C351.9803
N3760 X37.47571 Y8.3986 Z-.67997 B-22.84299 C352.0001
N3770 X37.48138 Y8.37571 Z-.67628 B-22.84124 C352.01991
N3780 X37.49267 Y8.32993 Z-.66892 B-22.83774 C352.0596
N3790 X37.51508 Y8.2383 Z-.65431 B-22.83077 C352.13925
N3800 X37.53724 Y8.14659 Z-.63985 B-22.82385 C352.21925
N3810 X37.55916 Y8.05478 Z-.62554 B-22.81699 C352.2996
N3820 X37.5646 Y8.03182 Z-.62198 B-22.81528 C352.31974
N3830 X37.57002 Y8.00885 Z-.61844 B-22.81357 C352.33991
N3840 X37.58083 Y7.9629 Z-.61138 B-22.81017 C352.3803
N3850 X37.66509 Y7.59447 Z-.55625 B-22.78341 C352.70661
N3860 X37.70576 Y7.40974 Z-.52959 B-22.77035 C352.87187
N3870 X37.72572 Y7.31724 Z-.51649 B-22.76391 C352.95502
N3880 X37.73561 Y7.27096 Z-.51 B-22.76071 C352.99673
N3890 X37.74054 Y7.24781 Z-.50676 B-22.75911 C353.01762
N3900 X37.74376 Y7.22486 Z-.49951 B-7.90995 C270.
N3910 X37.82022 Y6.85364 Z-.44928 B-7.50112
N3920 X37.96137 Y6.10695 Z-.3564 B-6.67993
N3930 X38.1959 Y4.59633 Z-.20159 B-5.02263
N3940 X38.24444 Y4.21503 Z-.16948 B-4.60502
N3950 X38.25594 Y4.11947 Z-.16185
N3960 X38.25985 Y4.09549 Z-.16258 B-22.5844 C355.97811
N3970 X38.26266 Y4.07158 Z-.16069 B-22.58343 C356.00115
N3980 X38.26823 Y4.02375 Z-.15695 B-22.5815 C356.04728
N3990 X38.28988 Y3.83218 Z-.14241 B-22.574 C356.2322
N4000 X38.33001 Y3.4486 Z-.11544 B-22.56008 C356.60322
N4010 X38.33139 Y3.42467 Z-.11168 B-45.02002 C1.90857
N4020 X38.33375 Y3.40069 Z-.11012 B-45.01974 C1.89487
N4030 X38.33842 Y3.35273 Z-.10703 B-45.01919 C1.86749
N4040 X38.34755 Y3.25682 Z-.10099 B-45.0181 C1.8128
N4050 X38.36501 Y3.06498 Z-.08943 B-45.01604 C1.70363
N4060 X38.46632 Y1.53071 Z-.02231 B-45.00413 C.84204
N4070 X38.49158 Y.76467 Z-.00558 B-45.00113 C.41969
N4080 X38.49787 Y.38213 Z-.00139 B-45.00054 C.27747
N4090 X38.49814 Y.35824 Z-.00126 B-22.5007 C359.64489
N4100 X38.49838 Y.33434 Z-.0011 B-22.50061 C359.66877
N4110 X38.4988 Y.28656 Z-.00081 B-22.50046 C359.71654
N4120 X38.49946 Y.19101 Z-.00036 B-22.50021 C359.81212
N4130 X38.49999 Y0.0 Z0.0 B-22.50001 C.00345
N4140 C359.99655
N4150 X38.49789 Y-.38213 Z-.00143 B-22.50079 C.37899
N4160 X38.49762 Y-.40603 Z-.00162 B-22.50089 C.40286
N4170 X38.49731 Y-.42993 Z-.00176 B-45.00042 C359.76318
N4180 X38.49669 Y-.47773 Z-.00218 B-45.0005 C359.73713
N4190 X38.49525 Y-.57335 Z-.00314 B-45.00068 C359.68495
N4200 X38.49158 Y-.76467 Z-.00558 B-45.00113 C359.58031
N4210 X38.46632 Y-1.53071 Z-.02231 B-45.00413 C359.15796
N4220 X38.36501 Y-3.06498 Z-.08943 B-45.01604 C358.29637
N4230 X38.32901 Y-3.44865 Z-.11324 B-45.01888 C358.14783
N4240 X38.32763 Y-3.47258 Z-.11705 B-22.56091 C3.42001
N4250 X38.32523 Y-3.49655 Z-.11866 B-22.56174 C3.44323
N4260 X38.32038 Y-3.5445 Z-.12192 B-22.56342 C3.48966
N4270 X38.31049 Y-3.6404 Z-.12858 B-22.56686 C3.58244
N4280 X38.28988 Y-3.83218 Z-.14241 B-22.574 C3.7678
N4290 X38.26823 Y-4.02375 Z-.15695 B-22.5815 C3.95272
N4300 X38.25702 Y-4.11939 Z-.16448 B-22.58538 C4.04493
N4310 X38.25132 Y-4.16718 Z-.1683 B-22.58735 C4.09098
N4320 X38.24845 Y-4.19107 Z-.17023 B-22.58834 C4.11398
N4330 X38.24444 Y-4.21503 Z-.16948 B-4.60502 C90.
N4340 X38.1959 Y-4.59633 Z-.20159 B-5.02263
N4350 X37.96137 Y-6.10695 Z-.3564 B-6.67993
N4360 X37.82022 Y-6.85364 Z-.44928 B-7.50112
N4370 X37.74376 Y-7.22486 Z-.49951 B-7.90995
N4380 X37.72404 Y-7.31745 Z-.51244
N4390 X37.72075 Y-7.34038 Z-.51975 B-22.76552 C7.0658
N4400 X37.71577 Y-7.3635 Z-.52302 B-22.76712 C7.0866
N4410 X37.70576 Y-7.40974 Z-.52959 B-22.77035 C7.12813
N4420 X37.66509 Y-7.59447 Z-.55625 B-22.78341 C7.29339
N4430 X37.58083 Y-7.9629 Z-.61138 B-22.81017 C7.6197
N4440 X37.57002 Y-8.00885 Z-.61844 B-22.81357 C7.66009
N4450 X37.5646 Y-8.03182 Z-.62198 B-22.81528 C7.68026
N4460 X37.55916 Y-8.05478 Z-.62554 B-22.81699 C7.7004
N4470 X37.53724 Y-8.14659 Z-.63985 B-22.82385 C7.78075
N4480 X37.51508 Y-8.2383 Z-.65431 B-22.83077 C7.86075
N4490 X37.49267 Y-8.32993 Z-.66892 B-22.83774 C7.9404
N4500 X37.48138 Y-8.37571 Z-.67628 B-22.84124 C7.98009
N4510 X37.47571 Y-8.3986 Z-.67997 B-22.84299 C7.9999
N4520 X37.47003 Y-8.42147 Z-.68368 B-22.84475 C8.0197
N4530 X37.44714 Y-8.51293 Z-.69858 B-22.85181 C8.09865
N4540 X37.42401 Y-8.6043 Z-.71366 B-22.85891 C8.17725
N4550 X37.41663 Y-8.62735 Z-.71372 B-9.45834 C90.
N4560 X37.4108 Y-8.65018 Z-.71753 B-9.4836
N4570 X37.39909 Y-8.69581 Z-.72517 B-9.53409
N4580 X37.30325 Y-9.06008 Z-.78767 B-9.93745
N4590 X37.09999 Y-9.7845 Z-.91983 B-10.7411
N4600 X36.9926 Y-10.14467 Z-.98946 B-11.14145
N4610 X36.96516 Y-10.2345 Z-1.00722
N4620 X36.95942 Y-10.25675 Z-1.01446 B-22.99569 C9.5507
N4630 X36.9525 Y-10.27918 Z-1.01892 B-22.99765 C9.56872
N4640 X36.93861 Y-10.32405 Z-1.02786 B-23.00156 C9.60468
N4650 X36.88246 Y-10.50329 Z-1.064 B-23.01731 C9.7477
N4660 X36.64831 Y-11.21687 Z-1.2143 B-23.08137 C10.30616
N4670 X36.58736 Y-11.39447 Z-1.25331 B-23.09763 C10.44243
N4680 X36.57827 Y-11.41671 Z-1.25577 B-45.2447 C352.93296
N4690 X36.57058 Y-11.43889 Z-1.26072 B-45.2457 C352.91604
N4700 X36.55514 Y-11.48324 Z-1.27065 B-45.24771 C352.88215
N4710 X36.5241 Y-11.57188 Z-1.29063 B-45.25175 C352.81419
N4720 X36.39749 Y-11.92571 Z-1.37199 B-45.26825 C352.5402
N4730 X35.8536 Y-13.32644 Z-1.71951 B-45.33909 C351.41161
N4740 X35.56043 Y-14.01553 Z-1.90541 B-45.37729 C350.82994
N4750 X35.40885 Y-14.35663 Z-2.00112 B-45.39704 C350.5353
N4760 X35.33185 Y-14.52623 Z-2.04964 B-45.40064 C350.48196
N4770 X35.32218 Y-14.54739 Z-2.05575 B-23.40111 C12.67834
N4780 X35.31248 Y-14.56853 Z-2.06185 B-23.40319 C12.69211
N4790 X35.29306 Y-14.61079 Z-2.07407 B-23.40736 C12.71958
N4800 X35.25407 Y-14.69519 Z-2.0986 B-23.41569 C12.7742
N4810 X35.17551 Y-14.86348 Z-2.14797 B-23.43227 C12.8822
N4820 X35.15576 Y-14.90546 Z-2.16038 B-23.43639 C12.90894
N4830 X35.14586 Y-14.92643 Z-2.16659 B-23.43846 C12.92227
N4840 X35.13595 Y-14.9474 Z-2.17282 B-16.54165 C90.
N4850 X35.09619 Y-15.03115 Z-2.19777 B-16.63703
N4860 X34.93528 Y-15.3646 Z-2.29861 B-17.01722
N4870 X34.60437 Y-16.02403 Z-2.50519 B-17.77137
N4880 X33.90665 Y-17.31356 Z-2.937 B-19.25555
N4890 X33.16175 Y-18.56504 Z-3.39207 B-20.70888
N4900 X32.37053 Y-19.7797 Z-3.8686 B-22.1329
N4910 X31.95782 Y-20.37358 Z-4.11439 B-22.83436
N4920 X31.74724 Y-20.66723 Z-4.23907 B-23.07129
N4930 X31.73433 Y-20.68541 Z-4.24771 B-23.87903 C15.64928
N4940 X31.72106 Y-20.70368 Z-4.25555 B-23.87976 C15.65489
N4950 X31.6945 Y-20.7402 Z-4.27124 B-23.88119 C15.66604
N4960 X31.64125 Y-20.81313 Z-4.30268 B-23.88397 C15.68806
N4970 X31.53421 Y-20.95859 Z-4.36578 B-23.88919 C15.731
N4980 X31.42647 Y-21.10351 Z-4.42916 B-23.89397 C15.77248
N4990 X31.39942 Y-21.13966 Z-4.44505 B-23.8951 C15.78263
N5000 X31.38588 Y-21.15772 Z-4.453 B-23.89565 C15.78766
N5010 X31.37197 Y-21.17587 Z-4.46011 B-45.8885 C343.06998
N5020 X31.31765 Y-21.248 Z-4.49197 B-45.8945 C342.97169
N5030 X31.0986 Y-21.53517 Z-4.62015 B-45.91848 C342.57552
N5040 X30.65219 Y-22.10292 Z-4.87972 B-45.96637 C341.76851
N5050 X28.76359 Y-24.28077 Z-5.9527 B-46.15307 C338.3392
N5060 X27.76346 Y-25.30975 Z-6.50383 B-46.24038 C336.49967
N5070 X27.25095 Y-25.80825 Z-6.78153 B-46.28164 C335.54764
N5080 X26.99178 Y-26.05338 Z-6.92073 B-46.30155 C335.06341
N5090 X26.86146 Y-26.17489 Z-6.99037 B-46.30507 C334.97559
N5100 X26.84517 Y-26.19004 Z-6.99911 B-23.63343 C16.26158
N5110 X26.82884 Y-26.20517 Z-7.00782 B-23.63078 C16.25962
N5120 X26.79617 Y-26.2354 Z-7.02524 B-23.62542 C16.25563
N5130 X26.73074 Y-26.29572 Z-7.06009 B-23.61451 C16.24731
N5140 X26.46776 Y-26.53536 Z-7.19964 B-23.56833 C16.20983
N5150 X26.4017 Y-26.59487 Z-7.23456 B-23.55614 C16.19942
N5160 X26.36862 Y-26.62456 Z-7.25202 B-23.54994 C16.19406
N5170 X26.35205 Y-26.6394 Z-7.26072 B-30.49194 C90.
N5180 X26.33549 Y-26.65422 Z-7.26945 B-30.51071
N5190 X26.20272 Y-26.77244 Z-7.33933 B-30.66058
N5200 X25.66646 Y-27.23895 Z-7.61916 B-31.25429
N5210 X24.56896 Y-28.14166 Z-8.17961 B-32.4139
N5220 X22.27225 Y-29.82796 Z-9.2965 B-34.62144
N5230 X21.6765 Y-30.22515 Z-9.57343 B-35.14987
N5240 X21.37535 Y-30.42014 Z-9.71138 B-35.32739
N5250 X21.35783 Y-30.43189 Z-9.72352 B-21.9737 C14.5839
N5260 X21.33893 Y-30.44398 Z-9.73214 B-21.96555 C14.57581
N5270 X21.30109 Y-30.46815 Z-9.74936 B-21.94921 C14.55961
N5280 X21.22533 Y-30.51637 Z-9.78378 B-21.91628 C14.527
N5290 X21.07338 Y-30.61237 Z-9.85254 B-21.84932 C14.46083
N5300 X21.03269 Y-30.61833 Z-9.82811 B-35.81372 C342.58683
N5310 X21.014 Y-30.63052 Z-9.83697 B-35.55038 C342.94567
N5320 X20.97663 Y-30.65488 Z-9.85473 B-35.00811 C343.70402
N5330 X20.90198 Y-30.70352 Z-9.89052 B-33.85891 C345.40558
N5340 X20.75305 Y-30.80033 Z-9.96326 B-31.28548 C349.78105
N5350 X20.46114 Y-30.99005 Z-10.1261 B-23.10894 C3.5111
N5360 X20.38394 Y-31.03628 Z-10.15998 B-21.89063 C11.17096
N5370 X20.34529 Y-31.05934 Z-10.17689 B-21.36347 C15.63848
N5380 X20.32595 Y-31.07085 Z-10.18534 B-21.14906 C18.05518
N5390 X20.30537 Y-31.08281 Z-10.19033 B-46.53165 C321.81669
N5400 X20.15073 Y-31.1748 Z-10.25807 B-46.53063 C321.49741
N5410 X19.84017 Y-31.35674 Z-10.39297 B-46.52759 C320.85284
N5420 X17.29459 Y-32.71323 Z-11.43803 B-46.45025 C315.37096
N5430 X15.982 Y-33.32404 Z-11.9321 B-46.37694 C312.42577
N5440 X15.31606 Y-33.61227 Z-12.17055 B-46.33248 C310.90834
N5450 X15.23233 Y-33.64745 Z-12.19988
N5460 X15.21145 Y-33.65625 Z-12.20732 B-18.23361 C11.10051
N5470 X15.19051 Y-33.66501 Z-12.21464 B-18.21715 C11.08625
N5480 X15.1486 Y-33.68251 Z-12.22926 B-18.18414 C11.05768
N5490 X14.98073 Y-33.75205 Z-12.28749 B-18.05098 C10.94278
N5500 X14.64382 Y-33.88894 Z-12.40276 B-17.77919 C10.70995
N5510 X14.6016 Y-33.90585 Z-12.41706 B-17.74462 C10.68044
N5520 X14.58048 Y-33.91429 Z-12.42419 B-31.25699 C323.3804
N5530 X14.55933 Y-33.9227 Z-12.43129 B-31.14932 C323.52698
N5540 X14.47466 Y-33.95623 Z-12.45955 B-30.73051 C324.1088
N5550 X14.30485 Y-34.02266 Z-12.51549 B-29.94607 C325.24861
N5560 X13.96351 Y-34.15316 Z-12.62513 B-28.56881 C327.42781
N5570 X13.27421 Y-34.40508 Z-12.83586 B-26.45353 C331.32309
N5580 X11.86749 Y-34.8718 Z-13.21928 B-24.66018 C335.32609
N5590 X11.50731 Y-34.97789 Z-13.30289 B-25.75394 C332.79466
N5600 X11.32237 Y-35.0247 Z-13.33792 B-28.15959 C328.12476
N5610 X11.22535 Y-35.04135 Z-13.35017 B-31.37503 C323.2207
N5620 X11.17542 Y-35.04705 Z-13.3553 B-33.57089 C320.47666
N5630 X11.19809 Y-35.09169 Z-13.44716 B-14.57377 C8.05765
N5640 X11.17583 Y-35.09833 Z-13.4531 B-14.55078 C8.03921
N5650 X10.45869 Y-35.30464 Z-13.63853 B-13.79733 C7.43875
N5660 X10.27807 Y-35.35432 Z-13.68349 B-13.60346 C7.28515
N5670 X10.23284 Y-35.36662 Z-13.69464 B-13.55465 C7.24652
N5680 X10.21022 Y-35.37275 Z-13.7002 B-13.53018 C7.22716
N5690 X10.18734 Y-35.376 Z-13.70788 B-45.8416 C298.47582
N5700 X10.09672 Y-35.40027 Z-13.73002 B-45.83139 C298.24552
N5710 X9.73313 Y-35.4954 Z-13.81707 B-45.79021 C297.31759
N5720 X9.00123 Y-35.67595 Z-13.9835 B-45.70648 C295.42793
N5730 X8.81743 Y-35.71911 Z-14.02353 B-45.69887 C295.25556
N5740 X8.79481 Y-35.72841 Z-14.02585 B-11.94289 C5.97283
N5750 X8.77181 Y-35.73374 Z-14.03078 B-11.91612 C5.9516
N5760 X8.7258 Y-35.74436 Z-14.04059 B-11.86247 C5.90903
N5770 X8.63371 Y-35.76544 Z-14.0601 B-11.7547 C5.82346
N5780 X8.26475 Y-35.84759 Z-14.13635 B-11.3175 C5.47506
N5790 X7.52444 Y-36.0013 Z-14.28017 B-10.4132 C4.7454
N5800 X7.43173 Y-36.0195 Z-14.29732 B-10.29757 C4.65105
N5810 X7.38536 Y-36.02852 Z-14.30583 B-10.2396 C4.60368
N5820 X7.36217 Y-36.03301 Z-14.31007 B-10.21058 C4.57994
N5830 X7.34036 Y-36.0405 Z-14.31871 B-43.34787 C90.
N5840 X7.15469 Y-36.07583 Z-14.35207 B-43.40089
N5850 X6.78278 Y-36.14382 Z-14.41649 B-43.5031
N5860 X6.03674 Y-36.26909 Z-14.53598 B-43.69201
N5870 X4.53554 Y-36.47634 Z-14.73623 B-44.00651
N5880 X3.02181 Y-36.62505 Z-14.88237 B-44.23404
N5890 X1.49511 Y-36.71423 Z-14.97144 B-44.37158
N5900 X.72677 Y-36.73617 Z-14.99366 B-44.40565
N5910 X.34132 Y-36.74143 Z-14.99903 B-44.41385
N5920 X.14828 Y-36.74263 Z-15.00025 B-44.41572
N5930 X.05167 Y-36.74286 Z-15.0005
N5940 X.02751 Y-36.74288 Z-15.00062 B.29429 C97.28075
N5950 X.00335 Y-36.74289 Z-15.00063 B.29193 C90.17387
N5960 X-.04498 Y-36.74286 Z-15.00061 B.30061 C76.15369
N5970 X-.11237 Y-36.63853 Z-14.71125 B21.32312 C112.50892
N5980 X-.13705 Y-36.63719 Z-14.70786 B21.33585 C112.49815
N5990 X-.18641 Y-36.63445 Z-14.70099 B21.36141 C112.47654
N6000 X-.28514 Y-36.6287 Z-14.68688 B21.41277 C112.43329
N6010 X-.3839 Y-36.62258 Z-14.67229 B21.46444 C112.38999
N6020 X-.43328 Y-36.61938 Z-14.66481 B21.49039 C112.36832
N6030 X-.40744 Y-36.74083 Z-14.99883 B19.97627 C87.69052
N6040 X-.43159 Y-36.74055 Z-14.99854 B19.98806 C87.55463
N6050 X-.81784 Y-36.73399 Z-14.99192 B20.1887 C85.40944
N6060 X-1.58882 Y-36.70906 Z-14.96694 B20.65246 C81.34255
N6070 X-3.12162 Y-36.61324 Z-14.87214 B21.80777 C73.87798
N6080 X-3.50225 Y-36.57991 Z-14.8393 B22.13757 C72.16785
N6090 X-3.68631 Y-36.55028 Z-14.79144 B23.16123 C64.30375
N6100 X-3.78183 Y-36.54239 Z-14.78611 B23.20023 C64.33825
N6110 X-3.82954 Y-36.53832 Z-14.78326 B23.21988 C64.35558
N6120 X-3.85338 Y-36.53625 Z-14.78177 B23.22975 C64.36427
N6130 X-3.88178 Y-36.54463 Z-14.80264 B5.61973 C359.64884
N6140 X-4.26008 Y-36.50436 Z-14.76293 B6.13922 C359.08053
N6150 X-4.28427 Y-36.50393 Z-14.76344 B44.04879 C270.
N6160 X-4.30789 Y-36.5013 Z-14.76086 B44.04477
N6170 X-4.35511 Y-36.49598 Z-14.75566 B44.03666
N6180 X-4.44951 Y-36.48518 Z-14.74511 B44.02018
N6190 X-4.63812 Y-36.46289 Z-14.72339 B43.98622
N6200 X-6.13867 Y-36.25225 Z-14.52011 B43.66677
N6210 X-6.88343 Y-36.12547 Z-14.39932 B43.47568
N6220 X-7.25445 Y-36.05675 Z-14.33428 B43.40602
N6230 X-7.27611 Y-36.04944 Z-14.32486 B10.09728 C355.5161
N6240 X-7.29926 Y-36.04501 Z-14.32067 B10.12635 C355.49227
N6250 X-7.34555 Y-36.03612 Z-14.31225 B10.18443 C355.44471
N6260 X-7.43809 Y-36.01818 Z-14.29529 B10.30027 C355.34999
N6270 X-7.62301 Y-35.98163 Z-14.26086 B10.53075 C355.16212
N6280 X-9.09649 Y-35.65726 Z-13.95944 B12.28842 C353.75622
N6290 X-10.5522 Y-35.27867 Z-13.61448 B13.89587 C352.48517
N6300 X-11.97923 Y-34.84994 Z-13.23206 B15.36278 C351.30697
N6310 X-13.37287 Y-34.37403 Z-12.81684 B16.68752 C350.21257
N6320 X-14.73455 Y-33.85239 Z-12.37189 B17.86204 C349.21585
N6330 X-14.9026 Y-33.78404 Z-12.31433 B17.99818 C349.09878
N6340 X-14.92357 Y-33.77545 Z-12.30711 B18.01505 C349.08424
N6350 X-14.94453 Y-33.76684 Z-12.29987 B40.0292 C270.
N6360 X-14.98644 Y-33.74961 Z-12.2854 B40.00464
N6370 X-15.07018 Y-33.715 Z-12.25638 B39.95536
N6380 X-15.40401 Y-33.57488 Z-12.13941 B39.75615
N6390 X-16.06629 Y-33.28641 Z-11.90117 B39.34785
N6400 X-17.36974 Y-32.67657 Z-11.40874 B38.4924
N6410 X-19.89552 Y-31.32497 Z-10.36929 B36.63149
N6420 X-20.51075 Y-30.95951 Z-10.10002 B36.13607
N6430 X-20.81601 Y-30.77264 Z-9.9642 B35.88396
N6440 X-20.96806 Y-30.67817 Z-9.896 B35.83827
N6450 X-20.98819 Y-30.66601 Z-9.89044 B21.80947 C345.58097
N6460 X-21.00716 Y-30.65415 Z-9.8819 B21.81809 C345.57237
N6470 X-21.04509 Y-30.63038 Z-9.86481 B21.83527 C345.55523
N6480 X-21.12087 Y-30.58271 Z-9.8306 B21.86936 C345.52118
N6490 X-21.42309 Y-30.39022 Z-9.69327 B22.00231 C345.38793
N6500 X-21.4408 Y-30.3784 Z-9.68176 B46.53015 C35.8678
N6510 X-21.45964 Y-30.36626 Z-9.67315 B46.53 C35.82946
N6520 X-21.49729 Y-30.34195 Z-9.65593 B46.52969 C35.75283
N6530 X-21.57252 Y-30.2932 Z-9.62145 B46.52902 C35.59978
N6540 X-21.7227 Y-30.19517 Z-9.55237 B46.5275 C35.29457
N6550 X-22.3192 Y-29.79611 Z-9.27461 B46.51893 C34.08615
N6560 X-23.48893 Y-28.96666 Z-8.71439 B46.48998 C31.73737
N6570 X-23.77584 Y-28.75321 Z-8.57391 B46.48034 C31.16609
N6580 X-23.91835 Y-28.64561 Z-8.50362 B46.47851 C31.06399
N6590 X-23.93676 Y-28.63197 Z-8.49636 B22.94043 C344.41832
N6600 X-23.95452 Y-28.61848 Z-8.48757 B22.94597 C344.41251
N6610 X-23.99002 Y-28.59147 Z-8.46999 B22.95699 C344.40095
N6620 X-24.06088 Y-28.53733 Z-8.43483 B22.97881 C344.37806
N6630 X-24.62255 Y-28.09903 Z-8.15361 B23.14284 C344.20679
N6640 X-24.69211 Y-28.04358 Z-8.11847 B23.16205 C344.18687
N6650 X-24.72684 Y-28.0158 Z-8.1009 B23.17154 C344.17705
N6660 X-24.74383 Y-28.002 Z-8.09124 B32.23353 C270.
N6670 X-24.76118 Y-27.98809 Z-8.08247 B32.21558
N6680 X-24.89963 Y-27.87644 Z-8.01232 B32.07168
N6690 X-25.17483 Y-27.65139 Z-7.87209 B31.7823
N6700 X-25.71842 Y-27.19419 Z-7.59203 B31.19716
N6710 X-25.98684 Y-26.96203 Z-7.45226 B30.90142
N6720 X-26.12021 Y-26.84506 Z-7.38246 B30.75276
N6730 X-26.18669 Y-26.78636 Z-7.34757
N6740 X-26.20332 Y-26.77164 Z-7.33895 B23.51826 C343.83534
N6750 X-26.21991 Y-26.75693 Z-7.33022 B23.52151 C343.83243
N6760 X-26.25305 Y-26.72748 Z-7.31278 B23.52797 C343.82668
N6770 X-26.77871 Y-26.25124 Z-7.03439 B23.62272 C343.74803
N6780 X-26.90875 Y-26.13069 Z-6.96499 B23.64392 C343.73236
N6790 X-26.92497 Y-26.11557 Z-6.95632 B23.6465 C343.73052
N6800 X-26.94118 Y-26.10045 Z-6.94765 B29.81172 C270.
N6810 X-26.97357 Y-26.07018 Z-6.93032 B29.77366
N6820 X-27.03825 Y-26.00953 Z-6.89568 B29.69743
N6830 X-27.29562 Y-25.76543 Z-6.75732 B29.39121
N6840 X-27.80379 Y-25.26997 Z-6.48176 B28.77249
N6850 X-28.79373 Y-24.24948 Z-5.93593 B27.50944
N6860 X-30.66649 Y-22.08542 Z-4.87139 B24.87719
N6870 X-31.11206 Y-21.51773 Z-4.61224 B24.19614
N6880 X-31.33141 Y-21.22976 Z-4.48388 B23.85205
N6890 X-31.44022 Y-21.08474 Z-4.42 B23.78986
N6900 X-31.4544 Y-21.06638 Z-4.4135 B23.88917 C344.25139
N6910 X-31.46796 Y-21.04819 Z-4.40554 B23.88855 C344.25669
N6920 X-31.49503 Y-21.01178 Z-4.38962 B23.88728 C344.26736
N6930 X-31.54908 Y-20.93883 Z-4.35782 B23.88465 C344.28901
N6940 X-31.65671 Y-20.79242 Z-4.29439 B23.87905 C344.33346
N6950 X-31.71029 Y-20.71897 Z-4.26276 B23.87607 C344.35627
N6960 X-31.72365 Y-20.70058 Z-4.25487 B23.87531 C344.36203
N6970 X-31.73642 Y-20.68235 Z-4.24557 B45.8467 C16.2899
N6980 X-31.76311 Y-20.64552 Z-4.22981 B45.84365 C16.24187
N6990 X-31.97517 Y-20.34946 Z-4.10428 B45.81932 C15.85982
N7000 X-32.39121 Y-19.74992 Z-3.85658 B45.77103 C15.10525
N7010 X-33.18861 Y-18.52352 Z-3.37643 B45.67627 C13.64028
N7020 X-33.38026 Y-18.21172 Z-3.25995 B45.65301 C13.28456
N7030 X-33.47486 Y-18.0551 Z-3.20229 B45.64885 C13.22102
N7040 X-33.4869 Y-18.03542 Z-3.19573 B23.71552 C345.38046
N7050 X-33.49865 Y-18.01581 Z-3.18855 B23.71403 C345.38932
N7060 X-33.52212 Y-17.97655 Z-3.17421 B23.71105 C345.4071
N7070 X-33.56891 Y-17.89796 Z-3.14561 B23.70503 C345.44296
N7080 X-33.93613 Y-17.26451 Z-2.92028 B23.65441 C345.74419
N7090 X-34.63289 Y-15.97202 Z-2.48865 B23.54108 C346.42749
N7100 X-35.27881 Y-14.64461 Z-2.08388 B23.41446 C347.22727
N7110 X-35.43232 Y-14.30705 Z-1.98706 B23.38117 C347.44667
N7120 X-35.45129 Y-14.26468 Z-1.97508 B23.37697 C347.47467
N7130 X-35.46074 Y-14.24348 Z-1.96909 B45.38849 C9.33125
N7140 X-35.47019 Y-14.22227 Z-1.96311 B45.38725 C9.31287
N7150 X-35.50788 Y-14.13733 Z-1.93929 B45.38229 C9.23953
N7160 X-35.58267 Y-13.96701 Z-1.89199 B45.37245 C9.09362
N7170 X-35.87356 Y-13.27983 Z-1.70729 B45.33417 C8.51982
N7180 X-36.41465 Y-11.87944 Z-1.36145 B45.2633 C7.41241
N7190 X-36.54107 Y-11.5244 Z-1.28023 B45.25206 C7.22856
N7200 X-36.54927 Y-11.50216 Z-1.27582 B23.10693 C349.46844
N7210 X-36.55704 Y-11.47991 Z-1.27083 B23.10485 C349.48561
N7220 X-36.57253 Y-11.43537 Z-1.26086 B23.10069 C349.52
N7230 X-36.60334 Y-11.34621 Z-1.24104 B23.0924 C349.58903
N7240 X-36.66428 Y-11.16757 Z-1.20183 B23.07591 C349.72799
N7250 X-36.89819 Y-10.45023 Z-1.05087 B23.01132 C350.29495
N7260 X-37.00918 Y-10.09013 Z-.979 B22.9798 C350.58597
N7270 X-37.01588 Y-10.0676 Z-.97434 B11.05574 C270.
N7280 X-37.02267 Y-10.04506 Z-.96994 B11.03067
N7290 X-37.03621 Y-9.99997 Z-.96117 B10.98054
N7300 X-37.06309 Y-9.90973 Z-.94375 B10.88024
N7310 X-37.11612 Y-9.72908 Z-.90935 B10.67954
N7320 X-37.31833 Y-9.00408 Z-.77789 B9.87541
N7330 X-37.4135 Y-8.64015 Z-.71585 B9.47251
N7340 X-37.45961 Y-8.45783 Z-.68576 B9.28375
N7350 X-37.46532 Y-8.43502 Z-.68208 B22.84392 C351.979
N7360 X-37.471 Y-8.41221 Z-.67837 B22.84216 C351.99882
N7370 X-37.48231 Y-8.36657 Z-.67098 B22.83866 C352.03851
N7380 X-37.50474 Y-8.27526 Z-.65631 B22.83169 C352.11813
N7390 X-37.67537 Y-7.54261 Z-.54464 B22.77782 C352.7663
N7400 X-37.71557 Y-7.35884 Z-.51829 B22.76491 C352.93143
N7410 X-37.73531 Y-7.26687 Z-.50535 B22.75855 C353.01446
N7420 X-37.7402 Y-7.24387 Z-.50214 B22.75696 C353.03525
N7430 X-37.74508 Y-7.22088 Z-.49885 B7.90554 C270.
N7440 X-37.7548 Y-7.17486 Z-.49245 B7.85483
N7450 X-37.8303 Y-6.80612 Z-.44301 B7.44881
N7460 X-37.96947 Y-6.06579 Z-.3515 B6.63469
N7470 X-38.20002 Y-4.57342 Z-.19937 B4.9975
N7480 X-38.36599 Y-3.0652 Z-.08934 B3.34709
N7490 X-38.46633 Y-1.54083 Z-.02252 B1.68182
N7500 X-38.49156 Y-.77249 Z-.00565 B.84308
N7510 X-38.49789 Y-.38677 Z-.00142 B.4221
N7520 X-38.49882 Y-.29017 Z-.00078
N7530 X-38.49901 Y-.26601 Z-.00067 B22.50037 C359.73228
N7540 X-38.49918 Y-.24185 Z-.00055 B22.5003 C359.75657
N7550 X-38.49948 Y-.19351 Z-.00035 B22.50019 C359.80517
N7560 X-38.50001 Y0.0 Z0.0 B22.5 C359.99999
N7570 ;Retract Move
N7580 X-38.46309 Y1.80797 Z.10435
N7590 X-38.34301 Y3.58943 Z.40927
N7600 X-38.14151 Y5.31841 Z.9103
N7610 X-37.86153 Y6.9697 Z1.60013
N7620 X-37.50716 Y8.51921 Z2.46872
N7630 X-37.08356 Y9.94435 Z3.5034
N7640 X-36.5969 Y11.22433 Z4.68906
N7650 X-36.0543 Y12.3405 Z6.00844
N7660 X-35.46365 Y13.27658 Z7.44228
N7670 X-34.83357 Y14.01891 Z8.96968
N7680 X-34.17325 Y14.55667 Z10.56837
N7690 X-33.49231 Y14.88203 Z12.21503
N7700 X-32.8007 Y14.99022 Z13.88564
N7710 ;End of Path
N7720 TRAFOOF
N7730 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N7740 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME B=_B_HOME C=_C_HOME D0
N7750 CYCLE832()
N7760 M5
N7770 ;End of Program
N7780 M30
Nie wiem jak maszyna go odpracuje. Niedługo sprawdzę.
N20 ;
N30 ;PART NAME
N50 ;
N90 ;
N110 ;Start of Path
N120 ;
N190 ;
N260 ;
N280 ;
N290 TRAFOOF
N320 ;First Tool
N330 T="K30"
N340 M6
N350 MSG("METHOD")
N360 TRAFOOF
N390 ;Initial Move
N410 TRAORI
N420 G54
N430 ORIWKS
N440 ORIAXES
N470 ;Engage Move
N610 ;Cutting
N4140 C359.99655
N7570 ;Retract Move
N7710 ;End of Path
N7720 TRAFOOF
N7750 CYCLE832()
N7760 M5
N7780 M30
jackforest
Zibi a jak u Ciebie wygląda kod na obróbkę indeksowaną???
nxcam
Zajrzyj w przykładowym pliku, który jest w standardowej instalacji NX:
...NXxx\MACH\samples\nc_simulation_samples: sim14_mill_5ax_cam_sinumerik_mm.prt
Postprocesor do tego przykładu jest tutaj: \NXxx\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim14_mill_5ax\postprocessor\sinumerik...
- przykład kodu z posta (nie sprawdzałem na maszynie):
N190 G54
N200 CYCLE800(1,"R_DATA",0,57,0,0,0,90,15,0,0,0,0,1,0)
N210 G0 X-49.95 Y-0.059 Z55. S2228 D1 M3
N220 Z52.
N230 G1 G90 Z49. F1203.
Aby uzyskać kod z indeksowaniem na CYCLE800 musisz ustawić odpowiednie opcje na układach współrzędnych MCS.
N190 G54
N220 Z52.
zibi
Nxcam, możesz tu zamieścić plik prt obróbki i pui tego postprocesora bo za chiny nie mogę uzyskać w kodzie cyklu 800 do obr indeksowanej 5ax?
nxcam
zibi: te pliki są w standardowej instalacji NX, sprawdź w tych lokalizacjach o których pisałem wcześniej
jackforest: postprocesory, które piszemy dla firm mają od razu zaimplementowany CYCLE800 (dla obróbek indeksowanych) i TRAORI do obróbek płynnych 5-osiowych i te funkcje włączą się same w zależności od rodzaju używanej operacji.
- ale wiadomo gotowego ci nie wyślę
Jeśli korzystasz z przykładowego postprocesora, który instaluje się razem z NX CAM, to by uzyskać CYCLE800 musisz go włączyć z poziomu UDE (User Defined Events)
Z tego co zauważyłem, to NX CAM 10 nie widzi tego UDE dla Sinumerik...
Czyli musisz zrobić tak:
1) x:\....\NX10\MACH\resource\user_def_event
- wejdź do tego katalogu
- jest tam plik ude.cdl (to funkcje dodatkowe napisane pod FANUC)
- jest tam też plik Siemens_Cycles.cdl
- zrób kopie tych plików
- zmień nazwę ude.cdl na jakiś inną
- zmień nazwę Siemens_Cycles.cdl na ude.cdl
W ten sposób - po ponownym starcie - NX CAM zaciągnie te funkcje specjalne (UDE) z pliku z funkcjami Sinumerik
2) Po uruchomieniu NX CAM wejdź do operacji i włącz odpowiednie UDE
3) w kodzie powinien się pojawić CYCLE800 np:
N480 CYCLE800(1,"R_DATA",0,57,0.,0.,0.,180.,88.,90.,0.,0.,0.,-1,1.)
Włączenie CYCLE800 można zrobić dla kilku operacji naraz (po ich zaznaczeniu) pod prawym klawiszem myszy
- Obiekt/Zdarzenie...
...i jeszcze jedno: jeśli masz DMU 50 "ECO" to te maszyny nie są do obróbki symultanicznej i nie obsługują TRAORI
- nie możesz mieć w jednej linii XYZ i BC
- unikaj przy ruchach szybkich zaokrągleń, ruchów bezpiecznych np. po walcu czy kuli itd. bo maszyna tego nie realizuje i sterownik wyrzuci błąd
Dajcie znać czy zadziałało.
zibi
Ok powalczę z ude, bez tego ten przykładowy z \NXxx\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim14_mill_5ax\postprocessor\sinumerik nie postuje cyku 800.
nxcam
Postprocesor nr 1 nie ma nic wspólnego z postprocesorem nr 2.
Postprocesor nr 1: mill_5axis_actt_Sinumerik_840D_mm
- jest bez grafiki maszyny 3D
- znajduje się w lokalizacji: x:\....\NX10\MACH\resource\postprocessor...
- ma osie obrotowe AC w stole
- po podmianie UDE działa CYCLE800
Postprocesor nr 2: sim8_mill_5ax_sinumerik_mm (w NX 10 to sim8 ma osie prostopadłe i stół AC)
- jest z grafiką maszyny 3D
- znajduje się w lokalizacji: x:\....\NX10\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim8_mill_5ax\postprocessor\sinumerik...
- postprocesor z grafiką maszyny ma zaszyte w pliku *.pui skąd widzi UDE
- jeśli nie chcesz korzystać z grafiki 3D to sprawdź czy włączenie CYCLE800 działa z poziomu UDE
Sposób pisania postprocesora może być różny, dlatego uważaj co się będzie działo na maszynie.
Generalnie ustaw w UDE opcję Transformacji na Swiveling (CYCLE800)
jackforest
NX CAM dziękuje za podpowiedz z UDE - działa
, pozostało sprawdzić poprawność na maszynie.
Chciałbym jeszcze zamienić kolejność najazdów po cycle800 na bardziej bezpieczny.
Aktualnie jest:
N430 CYCLE800(1,"R_DATA",0,57,0.,0.,0.,-90.,-0.,90.,0.,0.,0.,1,1.)
N440 G0 X-71.027 Y-50.021 Z55. S1273 D0 M3 ( Bezpieczniej będzie jeśli najpierw najedzie osi XY a później zjedzie do detalu w osi Z)
Jak to zmienić??
Dodane 22 minuty 30 sekundy:
a to jest jednorazowa i niekomercyjna sprawa w ramach "wspomagania" uczelni technicznych... Plusem jest ze można pozgłębiać takie obszary wiedzy na które w pracy nie ma czasu.
Czyli jak rozumiem z powyższego tekstu to w tych komercyjnych postprocesorach obróbka płynna 5-osiowa (szczególnie myślę tu o najazd/dojazd do obróbki) jest wykonywana za pomocą funkcji TRAORI???
Na co dzień pracuje na HH i tam jest obrót stołu programowany za pomocą:
-PLANE SPATIAL - dojazd do detalu - kod M128
-analogicznie w Sinumeric powino być CYCLE800 - dojazd do detalu - TRAORI.
Mogę się mylić bo nie ma na co dzień styczności z tym sterowaniem.
Aktualnie jest:
Jak to zmienić??
gotowego nie chce bo za gotowe sie płaci kaskęnxcam pisze:jackforest: postprocesory, które piszemy dla firm mają od razu zaimplementowany CYCLE800 (dla obróbek indeksowanych) i TRAORI do obróbek płynnych 5-osiowych i te funkcje włączą się same w zależności od rodzaju używanej operacji.
zibi
Aby odblokować zdarzenia dla sinumerica trzeba w ude.cdl w linii #INCLUDE {$UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR/Siemens_Cycles.cdl} skasować #.
