Frezować czy toczyć?
abcdef
Post napisał: abcdef » 15 paź 2018, 21:52
Witam, ma to sens toczyć? A jeżeli tak to jakimi narzędziami? Głębokość od czoła to 50mm. Średnica prefabrykatu 305mm.
Są w ogóle takie uchwyty tokarskie? Reszta wymiarów przez skalę. Znalazłem https://www.e-darmet.pl/noz-tokarski-sk ... 53779.html
http://www.pafana.pl/gfrl.php
Jakbyście to obrobili?
zibi
Re: Frezować czy toczyć?
Post napisał: zibi » 16 paź 2018, 06:46
Jeśli nie masz noży czołowych to musisz kupić. Frezy pewnie posiadasz na stanie to tylko program robisz i start.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 paź 2018, 07:00
zależy od tego do czego ma się lepszy dostęp i jakie są na stanie narzędzia i z jakiego to materiału.
przy średnicy 305 głębokość 50 to nic. natomiast ważna szerokość tego rowka na dnie.
abcdef
Post napisał: abcdef » 16 paź 2018, 08:10
przejrzałem dostępne narzędzia w internecie i nie wygląda to za ciekawie. Wnęka jest zbyt głęboka i ścianki pod dużym kątem. Na moje oko zdecydowanie prościej będzie to obrobić na frezarce 3 osiowej? Zgadzacie się? Oś obrotu leży w środku tego czopa(na środku zdjęcia)
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 16 paź 2018, 09:16
Wietrło + nóż np. SCLR lub wiertlo+nóż SVBR ustawiony na "sztorc" z odpowiednio poszilifowana/podfrezowaną oprawką i płytką.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 paź 2018, 10:40
A frezem wywiercić nie możesz ? Potem zwykły nóż do roztaczania i jazda. Jak robiłem 50mm tulejkę w okolicy 20x19mm to dopiero miałem problem z narzędziem ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 paź 2018, 19:33
abcdef pisze: ↑
16 paź 2018, 08:10
Narzędzia Eco Cut dałyby radę.
Mariusz.
