Zasilanie
Założenie swojej firmy
Materiały dotyczące budowy, zasady działania, sterowania i obsługi maszyn CNC
michal_cnc
Zasilanie
Post napisał: michal_cnc » 12 paź 2018, 11:26
Zacznę od tego że jestem nowy na forum i nie wiem czy temat ląduje w odpowiednim miejscu :)
Chciałbym zapytać jak jest z założeniem swojej firmy tzn głównie chodzi mi o zasilanie- będąc u swojego dostawcy prądu powiedział że będzie to rok czekania aby zwiększyć moc czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? - tzn jak było gdy zakładał swoją firmę.
Pozdrawiam,
Michał
Yarec
Re: Zasilanie
Post napisał: Yarec » 12 paź 2018, 11:33
rok ? zmiana kryterium "mocy zainstalowanej" trwa krótko, chyba że robisz odlewnię na "Martensach..."
michal_cnc
Re: Zasilanie
Post napisał: michal_cnc » 12 paź 2018, 11:37
Dokładnie rok i 5miesięcy ...Nie nie żadne grube odlewnie. Tokarka i Frezarka (Typu CTX410 i CHIRON FZ15S). Po przy aktualnej mocy może nie wystarczyć. Dodam że mieszkam na wsi. I to tam by miała by rozpocząć się początkowa produkcja.
mareq_bb
Re: Zasilanie
Post napisał: mareq_bb » 12 paź 2018, 12:02
Może się okazać, że lokalna sieć pracuje już na granicy możliwości i aby podnieść przydział mocy muszą wymienić część okablowania na słupach lub lokalny transformator na mocniejszy.
michal_cnc
Re: Zasilanie
Post napisał: michal_cnc » 12 paź 2018, 12:05
No właśnie raczej przypuszczam że musiałby powstać nowy transformator. Dodatkowo koszt tego to 20tyś. - więc wszystko chyba może być możliwe :/
Yarec
Re: Zasilanie
Post napisał: Yarec » 12 paź 2018, 13:02
mareq_bb pisze:transformator na mocniejszy
często "dokładają" indywidualną "skrętkę izolowaną" obok linii napowietrznej - taniej niż cała stacja trafo
Wróć do „Teoria, arkusze kalkulacyjne, dokumenty”
