Ad.1Thibarrapid2. 0 pisze: ↑13 wrz 2018, 20:21Sprawdzałem dzisiaj program i chyba przy dwóch otworach był błąd.przy tym otworze X powinien być 0 ponieważ oś C ustawiała się na 88 stopniach a nie na 90, .....WZÓR pisze:G0 X1.5 Y-45.
Tylko nie wiem jak wyliczyć inny kąt obrotu bo próbowałem tak samo jak wysłałeś program, ale oś C ustawia się na całkiem innym kącie.
Wykonałeś i pomierzyłeś detal ?
Sprawdź te ,, chyba " i wtedy rozpoczniemy dyskusję.
Ad.2
Nic z tego nie wynika.
..... używam cyklu G112 i otwory względem tego układu nie muszą sie pokrywać z tym jak piszesz.
Wykonaj próby na materiale , sprawdź wymiary i przekątne otworów.
Ad.3
Kąt obrotu w układzie XY wykonuje sie z ,, godz 3" w lewo.
Przeczytaj raz jeszcze.
https://zapodaj.net/e540c77921535.jpg.html
Mariusz.
