Rozfrezowanie otworu z wykorzystaniem osi C.
Hass SL 20 z narzędziami napędzanymi
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Re: Rozfrezowanie otworu z wykorzystaniem osi C.
Post napisał: WZÓR » 13 wrz 2018, 20:41
Thibarrapid2. 0 pisze:
13 wrz 2018, 20:21
Sprawdzałem dzisiaj program i chyba przy dwóch otworach był błąd.
WZÓR pisze:G0 X1.5 Y-45.
przy tym otworze X powinien być 0 ponieważ oś C ustawiała się na 88 stopniach a nie na 90, .....
Tylko nie wiem jak wyliczyć inny kąt obrotu bo próbowałem tak samo jak wysłałeś program, ale oś C ustawia się na całkiem innym kącie.
Ad.1
Wykonałeś i pomierzyłeś detal ?
Sprawdź te ,, chyba " i wtedy rozpoczniemy dyskusję.
Ad.2
Nic z tego nie wynika.
..... używam cyklu G112 i otwory względem tego układu nie muszą sie pokrywać z tym jak piszesz.
Wykonaj próby na materiale , sprawdź wymiary i przekątne otworów.
Ad.3
Kąt obrotu w układzie XY wykonuje sie z ,, godz 3" w lewo.
Przeczytaj raz jeszcze.
https://zapodaj.net/e540c77921535.jpg.html
Mariusz.
Thibarrapid2. 0
Post napisał: Thibarrapid2. 0 » 14 wrz 2018, 07:46
Sprawdzony program na detalu, pomierzony. Wymiary wyszły tak jak prosiłem na początku posta.
Próbuje zrozumieć tego linka co wysłałes. Mam problem z tym bo dalej nie wiem dlaczego takie współrzędne X Y wpisałeś... :shock:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 wrz 2018, 09:13
13 wrz 2018, 20:21
Współrzędne od C0, C90,C180, C270 narysowałem w układzie współrzędnych XY i chyba rozumiem jak je opisałeś. Tylko nie wiem jak wyliczyć inny kąt obrotu bo próbowałem tak samo jak wysłałeś program, ale oś C ustawia się na całkiem innym kącie.
Próbowałem też wpisać normalnie obrót osi jak w przypadku nawiercania oprawką promieniową, czyli C5,C50,C32 itd itd... ale to nie działa w tym przypadku,
Otwory te można wykonać wiertłem VHM ø 11. korzystając z osi C w ten sposób;
Kod: Zaznacz cały
O12346
G28 U0
G28 W0
T505 (WIERTLO VHM 11)
G97 P3000 M133
M154
G00 Z20.
X90.
M8
G98
G00 C0
G81 X90. Z-6. R2. F120.
C90
C180
C270
G80
M9
M155
G99
G28 U0
G28 W0
M30
14 wrz 2018, 07:46
Narysuj sobie cztery otwory na okręgu ø 90. w układzie współrzędnych X-Y i określ ich współrzędne.
https://zapodaj.net/9ea544572bc6e.jpg.html
Mariusz.
Thibarrapid2. 0
Post napisał: Thibarrapid2. 0 » 17 wrz 2018, 07:37
WZÓR pisze:Otwory te można wykonać wiertłem VHM ø 11. korzystając z osi C w ten sposób;
ten sposób już opanowałem z wykorzystaniem osi C. Chodziło mi głównie o rozfrezowanie otworu na maszynie.
Po głębszej analizie i pomocy znajomego już wiem skąd się biorą takie współrzędne. Można je zapisać inaczej ale wtedy trzeba będzie zmieniać współrzędne I J :)
Pomogles mi bardzo dużo, uważam temat za zamknięty. Dzięki wielkie i pozdrawiam! :D
Thibarrapid2. 0
Post napisał: Thibarrapid2. 0 » 11 paź 2018, 10:52
Czy można rozfrezować otwór spiralnie napedzanymi narzędziami? Generalnie chodzi mi o to czy istnieje jakiś cykl albo gcode żeby Frez zaglebial się w materiale po spirali. Pisanie z palca za długo schodzi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 paź 2018, 16:31
11 paź 2018, 10:52
Wystarczy wygenerować taki g- kod (w module frezarskim) z CAM i wkleić ścieżkę do programu.
.... , ewentualnie jakiś podprogram w G91 i wywołaj go przez M97 L razy *
* - ilość przejść.
Mariusz.
Profi_Woj
#17
Post napisał: Profi_Woj » 25 wrz 2020, 08:39
A może tak :
( FREZ 8 )
T1919
G55
G17
M133 P4100
G98
F760.
M154
G00 C0
G00 Z10.
G00 X90.
G01 Z1.
M08
G00 C0
M97 P200
G00 C90.
M97 P200
G00 C180.
M97 P200
G00 C270.
M97 P200
M09
M135
M155
G00 Z10.
G28 U0
G28 W0
M30
N200
( WLACZENIE KOREKCJI )
G01 G41 Y5.5
G03 J-5.5 Z0.
G03 J-5.5 Z-0.5
G03 J-5.5 Z-1.
G03 J-5.5 Z-1.5
G03 J-5.5 Z-2.
G03 J-5.5 Z-2.5
G03 J-5.5 Z-3.
G03 J-5.5 Z-3.5
G03 J-5.5 Z-4.
G03 J-5.5 Z-4.5
G03 J-5.5 Z-5.
G03 J-5.5 Z-5.5
G03 J-5.5 Z-6.
( WYROWNANIE DNA )
G03 J-8.5
( WYLACZENIE KOREKCJI )
G01 G40 Y0
G00 Z1.
M99
Wróć do „HAAS”
