Siema,
Taka ciekawostka
https://deepnest.io
Jak ktoś gry psuje, to może i tutaj namieszać
https://github.com/Jack000/Deepnest
Odpaliłem - ciekawe. Ładne (na MacOS).
Dopisujemy swoje?
Deepnest - open source
Re: Deepnest - open source
Komuś to działa?
Odpaliłem na win 10.
Ustawienia nestingu defaultowe
Wczytałem 2 proste dxfy i zaznaczyłem ,że chcę rozłożyć po 5szt każdego.
Mieli godzinę i nic się nie ruszyłooo
Trzeba też wczytać dxf z prostokątem, w którym to ma być nestowane, ew na dole przy dodawaniu elementów jest guzik do dodawania prostokąta.
Program nestuje na największym elemencie mniejsze.
Poszło.
Mało skomplikowane el wczytałem po 10szt
Mieszało 15min i efekt jak na zdjęciu.
Musiałem zrobić stop nest bo mam wrażenie ,że mieszało by w nieskończoność.
Raczej to nie wina kompa bo kosztował 10tyś i kupiony był 3msc temu..
Nie wiem czy to ma się tak odbywać bo nigdy nie używałem programów do nestingu....
Słaby ten optymizer.
Po 10 minutach ułożył coś takiego...
Jak dla mnie średnio , tym bardziej ,że nie są to skomplikowane kształty.
Po 20 minutach nic więcej nie wymyślił...
