Z tym dociążaniem wodą to raczej myślałem o jakiejś platformie spawanej zaczepianej z tyłu. Na to ładujesz dwie beczki 200L i napełniasz wodą. W ten sposób masz jakieś 500kg dociążenia, tylko potem trzeba mieć tą wodę jak i gdzie wylać hehe. Są takie pompki do brudnej wody, zaleta taka że małe i tanie.
Obciążnik 1t z czego wykonać?
strikexp
Re: Obciążnik 1t z czego wykonać?
Co do ograniczeń obiążenia to w 100% racja. Mój znajomy też cwaniakował, aż mu się ciężarówka/przyczepa z towarem złamała
Mateusz-M
Najlepszy pomysl wlasnie z taka polka mocowana z tylu a na nia stawiany zbiornik 1000l w koszyku, koszt zbiornika okolo 200zl, plus material na poleczke, chyba taniej sie nie da.
blasterpl
Niestety nie mogę w żaden sposób "przedłużać" widlaka bo nim po prostu nie będę mógł manewrować po hali , wiec obciążnik jaki by niebyl musi być na a nie za widlakiem.Co do przeciążania widlaka to oczywiście przepisy znam ale trzeba jakoś ogarnąć temat.Jeśli chodzi o wytrzymałość samej konstrukcji widlaka to sprawa ma się tak.Ten konkretny model ma udźwig 3,5t , następny w typoszeregu ma udźwig 4.5t a różni się tylko i wyłącznie tym , ze ma większy/cięższy obciążnik z tylu , reszta w 100% identyczna.Producenci widlaków przewidują możliwość 10% przeciążania. Jak pisałem ciężary będą podnoszona na ≈ 20cm nad podłogę wiec w razie gdyby nawet coś niedobrego się działo to nie ma możliwości jakiejś wielkiej katastrofy.
Petroholic
Szkoda ze nie mozesz "lekko" przedluzyc. Przeciwwaga za ogonem dziala lepiej niz na ogonie. My do Manitou mamy zrobiony odwaznik w postaci stalowego zbiornika zalany betonem z uchwytami ktory przedluza ladowarke o pol metra ale wazy blisko tone
Ladowarka w sumie podnosi tyle samo co podnosila bo elektronika odcina ale dalej mozna rozsunac maszt z ladunkiem zanim podniesie tylne kola
mareq_bb
Chwilunia. Jak dasz tonę więcej z przodu, to z tyłu nie potrzebujesz tony. Jak ci wózek przechyla na przód to oś obrotu jest na przedniej osi a ta jest blisko załadowanego obciążenia. Policz to sobie z momentów a okaże się, że żeby zrównoważyć dodatkową tonę z przodu na tył będziesz musiał dać np. 300kg.
viper
wózek z palcem w d..pie wytrzyma większe obciążenie.
Ja do swojej perełki 8 tonowej podjeżdżałem drugim wózkiem ze skrzynią 1,5T od tyłu, przypinałem ją pasami prowizorycznie do kadłuba i jazda maszyny z tira o wadze 12ton (4 tony więcej niż w papierach).
To dopiero było 1,5m nad ziemią latać z takimi przeciążeniami
a i bywało 15 ton na 2 wózki z tira
