Potrzebny chetny elektronik do rozwikłania problemu
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 17 lut 2008, 22:30
Witam panowie, mam taki problem potrzebuję zbudować termometr diodowy 0-100°C na 20 diodach, każda dioda 5°C. Załączam zdjęcie schemat jaki znalazłem w necie i nad którym przesiedziałem wiele godzin.
Chciałbym użyć czujnika lm35 i dwa sterowniki LM3941. W instrukcji jaka była dołączona do schematu jest opisane wyskalowanie termometru w temperaturach od -8 do 30° C, napisane jest też że można termometr wyskalować w innych przedziałach. Jedyna wzmianka aby termometr mógł pracować w dodatnich temperaturach to należy zrezygnować z R1, a R3 i Us5 zastąpić zworą a reszta rezystorów trzeba przeliczyć i dobrać do wybranych temperatur.
Przesiedziałem z tym ze dwa dni z dobieraniem rezystorów (potencjometrów montażowych) wiele godzin i chyba łatwiej trafić w totolotka niż to skalibrować dodam że nie jestem elektronikiem i nie dam rady.
Z jednym LM3914 i dziesięcioma diodami nie ma problemu, ale z dwudziestoma diodami to problem.
Z moim problemem wystawiłem się na elektrodzie ale do pomocy tak aby zakończyć projekt powodzeniem niema, jedyne odpowiedzi to poszukaj, pogogluj, oczytasz się i będziesz wiedział... i tak mi tam pomogli.
Oczywiście przewaliłem internet w tej sprawie i jest wiele projektów na tych układach ale to wciąż za mało abym mógł to sam doprowadzić do końca.Proszę o pomoc chętnego za przycisk pomógł lub jak mało to mogę nawet zapłacić za pomoc ile trzeba. Pozdrawiam
2xLM3914.rar
(33 KiB) Pobrany 437 razy
Ostatnio zmieniony 18 lut 2008, 06:08 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarc
Post napisał: kwarc » 17 lut 2008, 22:52
czy diody maja zapalac sie w formie linijki czy aktywna ma byc tylko jedna z diod led?
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 lut 2008, 23:07
Rayford pisze:Z moim problemem wystawiłem się na elektrodzie ale do pomocy tak aby zakończyć projekt powodzeniem niema, jedyne odpowiedzi to poszukaj, pogogluj, oczytasz się i będziesz wiedział... i tak mi tam pomogli.
Postów Koledze nie usuwają? Część moich w koszu wylądowała.
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 17 lut 2008, 23:07
kwarc pisze:czy diody maja zapalac sie w formie linijki czy aktywna ma byc tylko jedna z diod led?
Mają zapalać się w formie linijki, jak dołączę napięcie na nóżki 9 układuLM3914 to świeci linijka ale w tedy nie świeci jedna dioda D11
[ Dodano: 2008-02-17, 23:09 ]
nie wywalają..... jescze... ale co z tego jak nikt nie chce pomóc...
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 lut 2008, 23:13
Zacznij może od podania oczekiwanego zakresu temperatur.
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 17 lut 2008, 23:16
Leoo pisze:Zacznij może od podania oczekiwanego zakresu temperatur.
podałem na samym początku, ma być od 0 do 100C° lub od 10 do 110°C
Dodaje link z artykułem w którym jest opisany ten termometr, może przyda sie do rozwazania Stronka dodaje także link z notą katalogową układu LM3914
mag32
Post napisał: mag32 » 18 lut 2008, 07:59
Prostrzym rozwiązaniem będzie zastosowanie czujnika cyfrowego i AVRa niż zabawa w skalowanie tego wynalazku a i tak pewnie nie będzie pracował liniowo.
DS18B20+ [–55°C to +125°C] rozdzielczość 12bit, zasilanie 3V do 5V5, szyna 1Wire.
TME.PL
Plus oczywiście jakiś AVRek, np. ATMega32. i po kłopocie.
Oczywiście bez programiku sie nie obędzie.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 18 lut 2008, 08:42
Myślę, że będzie działał liniowo, złożyłem termometr na jednym układzie LM3914 i 10 diodach chodził precyzyjnie diody przełączały sie co 5°C z dokładnością 0.1
Co do cyfrowego sterowania to na pewno byłoby taniej łatwiej i dokładniej ale jest jeden mały problem z tym oprogramowaniem, że trzeba umieć napisać ten program...
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lut 2008, 12:36
Przetestuj najprostszą, proponowaną przez producenta aplikację. RX trzeba dobrać taki, by nachylenie charakterystyki wyniosło 24mV/°C. Teoretycznie powinno działać.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2008, 20:21 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarc
Post napisał: kwarc » 18 lut 2008, 16:57
tak na wszeki wypadek gdyby dalej niechcialo dzialac poprawnie to masz tu rozrysowane
jak zmusic te uklady by dzialaly w odpowiednich zakresach. peerkami mozesz wyskalowac
kazdy uklad niezaleznie,potem mozna zastapic je rezystorami.
Wróć do „Elektronika ogólna”
