ctx 400 GILDEMEISTER
- Posty w temacie: 9
ale sprawdzisz czy to we wrzecionie szukac przyczyny tego alarmu czy tez nie. nie mam schematu elektrycznego ani dokumentacji od tej maszyny wiec moge tylko strzelac. no ale rob jak uwazasz.
mamy ale nie damy, dlaczego? dlatego, ze twoje podejscie do osob pomagajacych jest troche skrzywione, nie uzyje mocniejszych slow bo az tak zle nie jest. nie potrafisz nawet podziekowac za cos, co dostales...
- Posty w temacie: 12
Draco az tak cie to urazilo ze nie podziekowalem jak tak to przepraszam i teraz podziekuje DZIEKUJE za pomoc no wsumie jak sie nie podzielisz to trudno moze uda mi sie cos znalesc na necie
[ Dodano: 2010-06-18, 23:22 ]
Dobra poddaje się jeśli chodzi o szukanie symulatora na ctx400 i PROŹBA PODZIELI SIĘ KTOŚ MOŻE TAKOWYM SYMULATOREM Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJE
Re:
Witamandrzejek333 pisze: ↑06 maja 2010, 01:18jak ze śląskiego jestes to dało by sie cos załatwic
mamy taką w firmie z wszystkimi papierami i instrukcjami(nowa była kupywana) tyle ze kwestia kilku godzin udostepnienia zebys zdąrzył skserowac a i jakas dobra butelka dla operatora za udostępnienie
Jest szansa na skserowanie , jestem z sosnowca i na pewno przywiozę dobrą butelkę
Re: ctx 400 GILDEMEISTER
Panowie,
Mam problem z podobna maszyna do Waszej. Jest to GILDEMEISTER N.E.F. CT40.
Problem polega na tym ze w momencie wykonywania programu przygasa ekran i szybko powraca z bledem. Program dalej się wykonuje ale zamiast zbierac 1mm zbiera 3mm i generuje felerne elementy. Wydaje nam się ze w momencie kiedy ruszają silniki to pobor pradu jest duzy i wpływa to na prace sterownikow ( kontroler i komputer ). Czy ktoś się orientuje albo spotkal się z takim przypadkiem ? Maszyna jest w pobliżu Krakowa. Proszę o informacje na priva jakby co.
Ja nie za wiele pomogę bo sam mam tą maszynę od 5 dni
Sprawdź czy nie masz zbyt dużych spadków napięcia lub jakiś syfów na zasilaniu, ja w innej maszynie tak miałem.
Wymiana kondensatorów w zasilaczu sprawę uzdrowiła.
Pozdrawiam Krzysztof G.
