Gięcie blach, tolerancja otworów
Pnoss
Witam , próbowałem zilustrować problem , wyszło tak se ... Pytanie brzmi czy matematyczne rozmieszczenie otworów na arkuszu blachy , da teoretycznie 100% pokrycie z otworami pożądanymi po procesie gięcia na prasie krawędziowej numerycznej? Blacha 4 mm promień zagięć 5 mm . Wymiary osłony podane po zewnątrz. Coś się dodaje odejmuje z wymiarów na łuki gięć ?
Kosnita
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Gięcie blach, tolerancja otworów
Co mogę od siebie podpowiedzieć ja stosuję konstrukcję blachową w Fusion 360 i tam samo liczy o ile wydłużyć blachę żeby otwór wyszedł tam gdzie chcesz. Najczęściej promień gięcia jest równy grubości blachy przynajmniej tak w standardzie podpowiada program.
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą
Jestem w stanie załatwić wszystko
