Nalot na stali... czy przeszkadza?
Autor tematu - Moderator
Kupując blachę zimnowalcowaną w składzie stali mam ładną czystą lśniącą lekko tłustą...
Po obróbce wystarczy ją w sumie odtłuścić i można lakierować...
Kupując w składzie profile zimnogięte mamy coś takieg:
Czyli jakiś szary nalot... naskórek walcowniczy czy hust wie co???
Zwykle próba zeszlifowania tego lamelką kończy się zapchaniem lamelki ....
Mam wobec tego pytanie ....
Co to jest , i czy to przeszkadza w skutecznym zabezpieczeniu stali lakierem?
Czy trzeba tą warstwę zdzierać czy może wystarczy odtłuścić i heja... ?
Chciałem jeszcze spytać o ewentualny sposób przemysłowego zdzierania tego...
A raczej skutecznego zdzierania ale pewnie będą to sposoby typu piaskowanie lub śrutowanie...
Fajnie by było gdyby ktoś udzielił sensownej odpowiedzi...
Problem ma się o tyle ,że robię teraz kilka sztuk piecy do 200stC
i fajnie by było je sensownie zabezpieczyć srebrzanką ...
A nie chciałbym ,żeby za chwile ruda mi wyszła...
Re: Nalot na stali... czy przeszkadza?
Gorąca woda, jakiś środek do mycia, gąbka, dwa mycia (drugie już tylko ciepłą wodą) i wycieranie do sucha. Można użyć myjki. Woda pod ciśnieniem wystarczająco oczyści stal.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kolego to jest zendra
skutek walcowania na gorąco - wszystkie stale 'gorące" tak maja
wbrew pozorom jest ona bardzo trwała i mozna malować po odtłuszczeniu - najlepsze efekty daje malowanie z podkładem Coriną ale pod srebrzankę to lipa - odpadnie
przemysłowo "zdziera" się to to piaskowaniem lub trawieniem
też tak myślałem bo czasami podczas szlifowania lubi lecieć płatkami...numerek pisze:kolego to jest zendra
no właśnie lipa z podkładem jestnumerek pisze:najlepsze efekty daje malowanie z podkładem Coriną ale pod srebrzankę to lipa - odpadnie
na piaskowanie już niestety mam za mało czasunumerek pisze:przemysłowo "zdziera" się to to piaskowaniem lub trawieniem
Chyba już tylko to pozostało ...Gorąca woda, jakiś środek do mycia, gąbka, dwa mycia (drugie już tylko ciepłą wodą) i wycieranie do sucha. Można użyć myjki. Woda pod ciśnieniem wystarczająco oczyści stal.
Trochę odgrzeje temat - stal czarna ma ten specyficzny nalot. Po wycięciu otworów w profilu i delikatnym szlifowaniu zaczyna się błyszczeć jak psu micha... jak nanieść ten nalot ponownie, by uzyskać efekt takiej surowej "brudnej" stali?
Ja usuwałem rdzę octem (trochę oszukiwałem i dodawałem odrdzewiacz). Nie pamiętam tylko czy zendra też schodziła, chociaż stal była gorącowalcowana.
Problem taki ze trzeba to potem umyć i wysuszyć bo od razu pojawia się nalot rdzy i coś podobnego do zendry. Możesz spróbować. w samym occie musi poleżeć pewnie kilka godzin.
Ta zendra jest całkiem spoko bo dzięki niej blachy gorące nie rdzewieją tak wsciekle jak zimne. Minus jest taki że przy spawaniu w okolicy spawu to zendra staje się "krucha" i zaczyna się sypać dlatego okolice spawu warto z niej oczyścić.
Zendra to zbite sprasowane na goraco tlenki.czego dokladnie kto tomoze wiedziec, pewnie w wiekszosci zelaza I innych domieszek. Materia to twarda I zdecydowanie malo reaktywna. W zastosowaniach przemyslowych tylko obrobka mechaniczna scierniwem - srut, piaskowanie. Tarcze lepiej sprawuja sie te do szlifowania, lamelki maja tendencje do polerowania tej zendry zamisst jej usuwania.
W zastosowaniach przemyslowych I konstrukcyjnych gdzie liczy sie trwalosc zendre o obowiazkowo usuwa sie przed malowaniem.
